Bretter im Außenbereich des Dachstuhles imprägnieren?
Diskutiere Bretter im Außenbereich des Dachstuhles imprägnieren? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir streichen zur zeit unseren Dachstuhl! Die Nut-und Feder Bretter sowie die Flugsparren am dachüberstand (Außenseite) haben wir...
  1. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Wir streichen zur zeit unseren Dachstuhl! Die Nut-und Feder Bretter sowie die Flugsparren am dachüberstand (Außenseite) haben wir imprägniert! Sollte man die Nut- und Feder Bretter auf der Innenseite (Ziegelseite) auch imprägnieren oder reicht das von außen??
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Holz streicht man immer beidseitig, die werden sonst krumm da die Seiten unterschiedlich Feuchtigkeit aufnehmen können. Also auch im Innenbereich, immert beide Seiten streichen!
    auf der Innenseite reicht aber ein einfacher Anstrich, das muß nicht mehrmals gepinselt werden...
Thema: Bretter im Außenbereich des Dachstuhles imprägnieren?
  1. nut und feder bretter imprägniert dachkasten
  2. wedi platten außen
  3. Dach Bretter erneuern
Bretter im Außenbereich des Dachstuhles imprägnieren? - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus - Wasser durch die Nut-Feder Bretter / Bohrungen
    Gartenhaus - Wasser durch die Nut-Feder Bretter / Bohrungen: Moin Leute! Auf Basis von diversen Fertig-Gartenhäusern und deren Material-Liste habe ich ein eigenes Häuschen zusammengebaut. Für die...
  2. Dämmung hinter Fußpfette vor "Brett"
    Dämmung hinter Fußpfette vor "Brett": Geschätzte Dachdämmungs-Experten, wie heißen diesee weißen Bretter und wozu dienen sie? Müssen die nicht abgedichtet werden zu den Sparren? Muss...
  3. Dachunterkonstruktion Sichtschalung welche Bretter?
    Dachunterkonstruktion Sichtschalung welche Bretter?: Hallo, für die Doppelgarage mit 20 cm Dachüberstand und 22.. OSB Platten beim Flachdach (5%Neigung) und ohne größere Schneelast möchte ich keinen...
  4. Übergang Ziegel - Bretter u Rigips
    Übergang Ziegel - Bretter u Rigips: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unser Obergeschoss auszubauen. Die Wände werden mit Ziegel gemauert und der Deckenaufbau sieht so aus: auf...
  5. 4,5h um 3-6 Bretter zu lackieren?
    4,5h um 3-6 Bretter zu lackieren?: Bei einem Tischlerbetrieb brauchte der Geselle 4,5h um 3 bis 6 Bretter zu lackieren. Meine Phantasie hat bisher auch nach längerem Überlegen nicht...
