Bordstein in 5,6 oder 8cm für den privaten Hof
Diskutiere Bordstein in 5,6 oder 8cm für den privaten Hof im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, wir wollen unseren Hof und die angrenzenden Gehwege mit einem Bordstein einfassen. Nun gibt es diese in 5,6 und 8cm (ja es gibt noch...
  1. #1 multimania, 11.10.2016
    multimania
    multimania
    ITler
    OWL
    Nun gibt es diese in 5,6 und 8cm (ja es gibt noch dickere) welche dicke sollte ich für einen Privat genutzten Hof wählen, bzw. wovon sollte ich es abhängig machen?
    Björnar
  2. lego86
    lego86
    Informatiker
    Emden
    Für die Einfassung unserer Pflasterwege, Terasse und Einfahrt haben wir 5er genommen. Wir hatten 3x 30x 100 aber im nachhinein und den erfahrungen unseres Pflasterers hätten es auch die 5x20x50 getan
  3. #3 multimania, 12.10.2016
    multimania
    multimania
    ITler
    OWL
    Der Baustoffhändler sagt natürlich 8cm sonst hält das nicht.
    Gibt es sonst noch Meinungen dazu?
    Björnar
  4. lego86
    lego86
    Informatiker
    Emden
    ICh würde pauschal auch sagen je dicker umso besser, aber man muss nicht mit kanonen auf spatzen schießen. Immerhin muss du es bezahlen und der vom Baumarkt will nur verkaufen.
    Wenn die vernünftigt einbetoniert sind, wo sollen die hin oder wie sollen die kaputt gehen?
  5. #5 Onkel Dagobert, 12.10.2016
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Ich vermute mal das um einen üblichen privaten Hof geht mit PKW-Verkehr und evtl. gelegentlich mal ein kleiner Lieferwagen.
    Wenn die Rückenstützen ordentlich gemacht sind reicht 6cm Stärke. Bei den Gehewegen ist nicht zwingend ein Bordstein notwendig. Hier kommt man auch nur mit einer Rückenstütze aus Beton hin.
  6. #6 multimania, 12.10.2016
    multimania
    multimania
    ITler
    OWL
    Ja wie oben geschrieben Privat. Problem ist das der Weg vom Hof abgeht und da kann ich mit der Einfassung ja nicht einfach aufhören. Ich tendieren zu 5cm da ich die hier auch für die Kurven in 50cm Länge bekomme.
    Ich poste mal eine Zeichnung
    Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
  7. #7 multimania, 12.10.2016
    multimania
    multimania
    ITler
    OWL
    Hof in rosa [​IMG]
  8. #8 multimania, 12.10.2016
    multimania
    multimania
    ITler
    OWL
    Ich stelle mir die Frage was die 8cm halten sollen was nicht auch die 5cm schaffen
  9. #9 Stahlbeton, 21.12.2016
    Stahlbeton
    Stahlbeton
    Stahlbetonbauer
    Bremen
    Die 5cm sind bei uns mit Nut und Feder. Die 6cm ohne, diese bevorzuge ich auch da sie eine grade Fläche oben haben. Die 5cm gibt es auch grade oder gewölbt. Bei Einfahrten bzw. überfahrbare Stellen empfehle ich dir 8 cm!
Thema: Bordstein in 5,6 oder 8cm für den privaten Hof
  1. Randsteine Befahrbar setzen
  2. randstein 6 oder 8 cm
  3. randstein befahrbar
  4. Ueberfahrbare Randsteine Setzen,
  5. 6cm bordstein für fahrweg,
  6. sind fiefboardsteine befahrbar,
  7. für einfahrt 6cm borde,
  8. überfahrbarer bordstein,
  9. Stärke kantensteine befahrbare Fläche ,
  10. 6er bordstein überfahrbar,
  11. randsteine dicke,
  12. dicke randsteine,
  13. borde befahrbar lkw,
  14. welche stärke randstein,
  15. wie dick sollten Randsteine sein,
  16. boardstein 5cm oder 8,
  17. randsteine fuer hof,
  18. rasebkantenstein 8 cm dick,
  19. 5er borde befahrbar,
  20. terrasse randstein 6cm oder 8cm,
  21. randsteine pflastern welche dicke,
  22. bordstein dicke,
  23. randstein 8cm oder 5cm,
  24. Randstein Höhe rückenstütze www.bauexpertenforum.de,
  25. randsteindicke zum pflaster?
Bordstein in 5,6 oder 8cm für den privaten Hof - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  2. abgesenkter Bordstein zum eigenen Grundstück rückgängig machen lassen
    abgesenkter Bordstein zum eigenen Grundstück rückgängig machen lassen: Hallo, ich habe ein Haus samt Grundstück gekauft. Eine Carportfläche ist im hinteren Teil des Grundstücks bereits vorbereitet und auch...
  3. Punktfundament direkt neben Terassenfundament/Bordstein
    Punktfundament direkt neben Terassenfundament/Bordstein: Für einen Sichtschutzzaun mit Gartentüre (100kg) mache ich ein paar Punktfundamente. Das erste Punktfundament schließt direkt an das...
  4. Maßtoleranz Anschlusshöhe Bordstein
    Maßtoleranz Anschlusshöhe Bordstein: Hallo zusammen, ich wohne sein 6 Jahren in einem Haus an einer provisorischen Straße. Vor 4 Jahren habe ich einen Zaun auf meinem Grundstück zu...
  5. Bordsteine selbst ändern
    Bordsteine selbst ändern: Hallo, bei uns läuft bei starkem Regen das ganze Wasser von der Straße ins unser Grundstück. Die Bordsteine sind bei der Einfahrt schon ziemlich...
