Bohrung für Deckenhaken in Filigrandecke
Diskutiere Bohrung für Deckenhaken in Filigrandecke im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich möchte gerne einen Deckenhaken für einen Hängesessel an der Filigrandecke anbringen. Der Sessel soll eine Person (+ etwas...
  1. NEUMee
    NEUMee
    Tischler und Informatiker
    Dresden
    ich möchte gerne einen Deckenhaken für einen Hängesessel an der Filigrandecke anbringen. Der Sessel soll eine Person (+ etwas Sicherheitspuffer) halten. Ich denke so an 120 kg.
    Ein wenig Angst habe ich vor dem Bohren in die Filigrandecke, weil ich nicht mehr genau weiß, wie dick die vorgefertigten Betonelemente waren. Direkt auf die Filigrandeckenelemente hat der Elektriker dann seine Kabel gelegt und dann wurde vergossen.
    Wenn ich jetzt von unten bohre, habe ich Angst die Kabel anzubohren. welche Bohrtiefe kann ich bedenkenlos riskieren? Kann ein Kabeldetektor von unten Kabel aufspüren oder ist es durch den Armierungsstahl eh irreführend?
    Wie dick sind die Elemente in der Regel? Laut Montageanleitung des Hakens soll ich 3 8er Löcher mit 60mm Tiefe bohren. Ich hoffe das reicht!
    Gruß, NEUMee
  2. #2 Lexmaul, 22.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    4-6 cm sind die in der Regel dick - no risk, no fun :)
  3. #3 jodler2014, 01.08.2018
    jodler2014
    jodler2014
    RP
  4. #4 Fabian Weber, 01.08.2018
    Das nenn ich mal eine frühe Einbindung des Elektrikers ins Baugeschehen, Glückwunsch.
  5. #5 jodler2014, 01.08.2018
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Einer muss ja mal den Anfang machen..
    Zuerst war das Bohrloch ,dann der Kurzschluss !
  6. #6 jodler2014, 01.08.2018
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Eigentlich steht ja in #1 ,dass der Fragesteller Angst hat .
    Von daher gilt es dem Fragesteller die Angst zu nehmen.
    Man könnte natürlich einen Fachmann beauftragen .
    Aber das würde zu weit führen!
    6cm Bohrtiefe sollten für den Verwendungszweck ausreichen.
  7. #7 bauspezi 45, 01.08.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    12er Dübel , Schlossschraube versuchen .... müsste die Paar Kilo tragen
  8. #8 jodler2014, 01.08.2018
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Schwerlastanker !
    Wie hoch ist eigentlich die Fallhöhe?
  9. #9 jodler2014, 01.08.2018
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Punkt 5.1 :shades
    Steht doch so geschrieben..
    Und zwei Linke Hände darf man auch nicht haben..
Thema: Bohrung für Deckenhaken in Filigrandecke
  1. elementdecke Träger bohren
  2. reaktionsdübel reaktion
Bohrung für Deckenhaken in Filigrandecke - Ähnliche Themen
  1. Durchgehende Bohrung in Außenwand verschließen
    Durchgehende Bohrung in Außenwand verschließen: Hallo Foristen! In der Außenwand unseres Hauses wurde vom Vorbesitzer eine durchgehende Bohrung, ca. 1,5cm Durchmesser und 35cm Länge ,...
  2. Bohrungen in eine Schieferplatte am Schornstein
    Bohrungen in eine Schieferplatte am Schornstein: Hallo liebe Bau Experten Unser Dachdecker hat den Edelstahl Schornsteinaufsatz stabilisiert und dabei in die Schieferplatten gebohrt, die sich...
  3. Bohrung von Außen in Garage und Garage in Keller wegen PV
    Bohrung von Außen in Garage und Garage in Keller wegen PV: Ich möchte die Vorarbeiten für meine PV-Anlage durchführen. Diese kommt auf das Garagendach. Die Kabel werden seitlich über das Dach geführt und...
  4. Gartenhaus - Wasser durch die Nut-Feder Bretter / Bohrungen
    Gartenhaus - Wasser durch die Nut-Feder Bretter / Bohrungen: Moin Leute! Auf Basis von diversen Fertig-Gartenhäusern und deren Material-Liste habe ich ein eigenes Häuschen zusammengebaut. Für die...
  5. Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung
    Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung: Hallo zusammen, ich bin aktuelle dabei unsere Küche umzubauen. Dafür wurde kürzlich ein alter Heizkörper entfernt und stillgelegt. Dafür wurde...
