Bohrung an der Außenwand für Erdkabel versiegeln
Diskutiere Bohrung an der Außenwand für Erdkabel versiegeln im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich würde gerne ein Erdkabel (5x6mm²) nach außen legen. Dafür müsste ich durch die Kellerwand ein 2cm breits Loch bohren, um es nach außen...
  1. #1 martin90, 15.01.2022
    martin90
    martin90
    ich würde gerne ein Erdkabel (5x6mm²) nach außen legen. Dafür müsste ich durch die Kellerwand ein 2cm breits Loch bohren, um es nach außen zu führen.
    Das Ganze würde unter der GOK erfolgen. Bisher weiß ich nur, dass ich von innen nach außen absteigend bohren muss, damit das Wasser nicht bei jedem Regen in den Keller gelangt.
    Die Frage ist nun, wie ich das Loch mit dem durchgeführten Kabel am besten abdichte/versiegle, damit dadurch keine Feuchtigkeit in die Wände zieht. Ich würde ungerne ein Loch mit 10cm Durchmesser bohren, um das mit einer Ringraumdichtung zu verschließen.
    Vor dem Bohrloch wäre keine Erde, sondern eine Kiesgrube.
  2. #2 Gast 85175, 15.01.2022
    Es kommt auf den sog. „Lastfall“ an. Wenn das Haus auf sehr gut sickerfähigem Karstgestein steht, dann ist das was ganz anderes, als wenn an der Bohrung 10 Monate im Jahr das Grundwasser ansteht…
    Du kannst das Loch mit Hausmittelchen abdichten und evtl. funktioniert das, aber man kann es dir halt nicht sagen. No Risk, no billige Durchführung…
  3. #3 Maape838, 15.01.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Z.B.
  4. #4 martin90, 15.01.2022
    martin90
    martin90
    Das sieht nach einer guten Lösung aus, vielen Dank. Wegen der Bohrung an sich: woher weiß ich, ob an der Wand da Kabel oder Rohre langgehen, die ich ankratzen könnte? Gibt es da Faustregeln auf die ich achten könnte?
  5. #5 VollNormal, 15.01.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    In der Kellerwand? Das wäre eher ungewöhnlich. Leitungen, die auf der Wand liegen, solltest du doch wohl erkennen, Wanddurchführungen auch.
    martin90 gefällt das.
  6. #6 martin90, 15.01.2022
    martin90
    martin90
    Also wenn es nach Wand aussieht, sollte es normalerweise sicher sein da zu bohren, richtig?
  7. #7 VollNormal, 15.01.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Falls innen und aussen nichts zu sehen ist, würde ich es drauf ankommen lassen. Garantie kriegst du von mit natürlich nicht, alles auf eigenes Risiko - oder um es mit chillig80s Worten zu sagen:
    seaway und martin90 gefällt das.
  8. #8 martin90, 16.01.2022
    martin90
    martin90
    Ist es eigentlich wichtig so ein Durchführungssystem zu nehmen? Kann man nicht einfach die Bohrung in Größe des Kabeldurchmessers machen, das Kabel da direkt durchführen und das dann innen mit Brunnenschaum und außen mit Bitumen verdichten?
  9. #9 Fred Astair, 16.01.2022
    Wie bist Du denn drauf? Du stellst eine hilflose Frage:
    Dann antwortet jemand, dass es auf die näheren Umstände ankommt:
    Ein Anderer zeigt Dir beispielhaft, wie es geht:
    Und dann kommst Du, und fragst, ob man wirklich soviel Brühe um das Löchlein machen muss und ob nicht
    ausreicht?
    Warum fragst Du überhaupt?
    Maape838 gefällt das.
  10. #10 martin90, 16.01.2022
    martin90
    martin90
    Ich kenne mich halt nicht aus und frage was geht und was nicht. Darum geht es hier doch: Unwissende fragen Leute mit Plan. Bleib mal flauschig.
  11. #11 Fred Astair, 16.01.2022
    Und weil Du unwissend bist, zweifelst Du erstmal Auskünfte an, beantwortest gestellte Fragen nicht und gibst stattdessen selber "gute" Ratschläge?
    Viel Spaß hier noch...
    Gast 85175 gefällt das.
  12. #12 martin90, 16.01.2022
    martin90
    martin90
    Nein, aber ich frage halt nach Optionen.
    Dann wird es wohl die Kernbohrung und eine Ringraumdichtung.
    Taugt diese Dichtung etwas? "PSI Ringraumdichtung Compakt Varia DN 80".
    ebay.de/itm/PSI-Ringraumdichtung-Compakt-Varia-DN-80-100-110-150-200-mm-Mauerdurchfuehrung-/133653281099?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0
  13. #13 Fred Astair, 16.01.2022
    Und warum bitteschön für Dein dünnes Käbelchen?
    Die oben genannte Dichtung kenne ich nicht.
  14. #14 Maape838, 16.01.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Kommt auf deine Kellerwand an. Bei WU Beton ja
  15. #15 martin90, 16.01.2022
    martin90
    martin90
    Okay, dann frage ich mal anders: eher eine Kernbohrung mit Ringraumdichtung, oder lieber der Vorschlag von @Maape838 ?
    cc@Fred: ich bin davon ausgegangen, dass der Vorschlag kam, weil ich explizit nach einer Alternative gefragt habe
  16. #16 simon84, 16.01.2022
    Natürlich kannst du auch mit Schaum zurotzen.
    Hat man schon jahrzehntelang so gemacht.
    wie schlimm ist es denn für dich wenn die Wand feucht wird oder es einen Wasserschaden gibt ?
    Falls nicht schlimm und dir noch mal aufgraben keine Kopfschmerzen macht, dann mach die billig Variante.
    ansonsten eben eine der vorgeschlagenen fachgerechten Varianten
  17. #17 martin90, 16.01.2022
    martin90
    martin90
    @simon84, Ich frage doch gerade welche der nichtbilligen Varianten mehr Sinn macht:mauer
  18. #18 Fred Astair, 16.01.2022
    Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab:
    Das hast Du bisher geflissentlich ignoriert.
  19. #19 Maape838, 16.01.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Das auch
    Fred Astair gefällt das.
  20. #20 martin90, 16.01.2022
    martin90
    martin90
    Woran erkenne ich das denn? :D
Thema: Bohrung an der Außenwand für Erdkabel versiegeln
  1. abdichtung keller kabeldurchführung
  2. kabeldurchführung außenwand abdichten
  3. loch holzständerwand abdichten
  4. erdkabel 6x5 keller loch abdichten,
  5. schnellabdichtung loch außenwand,
  6. kabeldurchführung fachgerecht verschliessen hauswand,
  7. Keller wand Loch abdichten
Bohrung an der Außenwand für Erdkabel versiegeln - Ähnliche Themen
  1. Durchgehende Bohrung in Außenwand verschließen
    Durchgehende Bohrung in Außenwand verschließen: Hallo Foristen! In der Außenwand unseres Hauses wurde vom Vorbesitzer eine durchgehende Bohrung, ca. 1,5cm Durchmesser und 35cm Länge ,...
  2. Bohrungen in eine Schieferplatte am Schornstein
    Bohrungen in eine Schieferplatte am Schornstein: Hallo liebe Bau Experten Unser Dachdecker hat den Edelstahl Schornsteinaufsatz stabilisiert und dabei in die Schieferplatten gebohrt, die sich...
  3. Bohrung von Außen in Garage und Garage in Keller wegen PV
    Bohrung von Außen in Garage und Garage in Keller wegen PV: Ich möchte die Vorarbeiten für meine PV-Anlage durchführen. Diese kommt auf das Garagendach. Die Kabel werden seitlich über das Dach geführt und...
  4. Gartenhaus - Wasser durch die Nut-Feder Bretter / Bohrungen
    Gartenhaus - Wasser durch die Nut-Feder Bretter / Bohrungen: Moin Leute! Auf Basis von diversen Fertig-Gartenhäusern und deren Material-Liste habe ich ein eigenes Häuschen zusammengebaut. Für die...
  5. Bohrung Außenwand Fertighaus (Holzständer) - Abdichtung
    Bohrung Außenwand Fertighaus (Holzständer) - Abdichtung: Guten Tag zusammen, ich habe eine wichtige Frage. Morgen wird mein PV Speicher installiert, dazu müssen wir die Kabel von Außen nach innen in den...
