Bohren in Feinsteinzeug
Diskutiere Bohren in Feinsteinzeug im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben versucht, kurz über dem Spiegel zwei Löcher (Feinsteinzeug glasiert) in die Fliesen zu bohren. Leider sind wir als Laien...
  1. enibas
    enibas
    Grafik-Designer
    Oranienburg
    wir haben versucht, kurz über dem Spiegel zwei Löcher (Feinsteinzeug glasiert) in die Fliesen zu bohren. Leider sind wir als Laien kläglich an dem harten Material gescheitert. Das "Anpickern" funktionierte nicht, so dass der nicht mehr so neue Widia-Bohrer keinen "Griff" bekam.
    Danach hatte ich mich im Netz ein wenig belesen. Diamantbohrer scheinen das Mittel der Wahl zu sein. Zur richtigen Führung des Bohrers gibt es Bohrschablonen mit Saugnäpfen und teilweise Wasserzuführung. Aber welche dieser Hilfen taugen was? Über das DeWalt-Wasserzufuhrsystem (Wassertank mit zwei kleinen Saugnäpfen) habe ich gelesen, dass die Saugkraft zu gering sei und das Teil deshalb häufiger verrutscht. Alternativ wären
    – der Wolfcraft Anschlag mit Saugnapf (Schwamm als Wasserspeicher) oder
    – der Diewe Mini-Guide (ein größerer Saugnapf, Hochdruckspritze mit Schlauch).
    Welcher von beiden funktioniert in der Praxis besser? Ich habe meine Zweifel, ob die Wasseraufnahme des kleinen Schwamms ausreichend ist. Welche Variante könnt Ihr empfehlen? Oder gibt es andere Tricks, die für einen sicheren Stand des Bohrers sorgen?
    Gruß und danke
    Enibas
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Schaut mal bei Bosch, die haben tolle Bohrkronen für den Zweck. Kommen in den Akkuschrauber rein und bisher haben die gut gefunzt...
  3. enibas
    enibas
    Grafik-Designer
    Oranienburg
    Rutscht man damit beim Anbohren nicht weg? Benutzt Du die Bosch-Bohrkronen trocken oder mit Wasserkühlung?
    Gruß und danke,
    Enibas
  4. #4 cekodeko, 04.07.2011
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    Ein ordentlicher, scharfer Steinbohrer, gibt es auch mit gekörnter Spitze,
    eine ordentliche Bohrmaschine, in der der Bohrer zentrisch läuft und nicht
    eiert und dann ohne Schlag mit kleiner Drehzahl ansetzen, dann wird es was!
    Kannst auch für das Ansetzen einen kleineren Bohrer nehmen, aber nur
    für den ersten Ansatz.
    Grüße
  5. marwi
    marwi Gast
    Stimmt. Du brauchst einen vernünftigen und vor allem richtigen Bohrer.
    Damit Du nicht wegrutscht, Tesa Kreppstreifen oder ähnliches darüber kleben.
    (Und vergiss das mit dem Akkuschrauber)
    LG
    :hammer:
  6. Julius
    Nein, stimmt so nicht.
    Das Beschriebene gilt nur für gewöhnliche (Steingut-)Fliesen.
    In echtem FSZ hingegen hat man auch mit fabrikneuen guten HM-Steinbohrern wenig Chancen.
    Da muß was Besseres ran!
    Ach was?
    Scharfe Steinbohrer?
    Hast Du Dir das schon patentieren lassen?
    Falls ja, könnteste schonmal verraten, aus welchem Material die sein sollen!
    Danke.
  7. enibas
    enibas
    Grafik-Designer
    Oranienburg
    Mh, Steinbohrer, Bohrkrone, ... welches ist denn nun der richtige Bohrer?
    Der Akkuschrauber ist doch nur wichtig bei Wasserzufuhr, oder?
    Scheint so als bohrt Ihr alle trocken und ganz kühn ohne irgendwelche Anbohr-Zentrier-oder-sonstwie-Hilfen.
    Gruß, Enibas
  8. Julius
    Ich hingegen glaube, daß die, welche hier so lockere Sprüche ablassen, noch gar nie in FSZ gebohrt haben!
  9. enibas
    enibas
    Grafik-Designer
    Oranienburg
    @Julius: Wie machst Du es denn?
  10. Julius
    Diamantbohrer (flüssigkeitsgekühlt)!
    Da so ne Ausrüstung (wenn es kein Spielzeug sein soll) jedoch nicht ganz billig ist, läßt man (wenn es nur einige Löcher sind) diese besser vom Fachmann bohren.
  11. marwi
    marwi Gast
    Hatte "Fein"stein überlesen...Sorry......
    Dann nur mit Bohrkrone. Damit dir die nicht umherschlingert und die Fliese zerkratzt kannst du dir vorher eine Schablone machen, indem Du Dir ein Loch in eine vorhandene andere Feinsteinzeugfliese bohrst und die dann anhälst.
    Die Kronen sind schweineteuer, von daher würde ich von der Trockenvariante abraten.
    Du kannst auch mit einer Sprühflasche Wasser aufsprühen, wenn keine Kabel in der Nahe sind.
  12. marwi
    marwi Gast
    Gib mal bei Amazon "Bosch Diamantbohrkrone 6mm" ein.
    Für ein paarkleine Löcher reicht die allemal.
    Ansonsten gibts auch noch die Möglichkeit entsprechendes Werkzeug zu leihen.
    Und er fragt ja hier im Forum, weil er es gerne selber machen möchte.
    LG
  13. enibas
    enibas
    Grafik-Designer
    Oranienburg
    Wer ist dafür der richtige Ansprechpartner? Unser Fliesenleger ist leider nicht direkt vor Ort, also für 2 Löcher recht umständlich.
    Ich dachte da an so was hier: Diamant-Bohrer-SET: Mini Bohrführung, Hochdruckspritze und 3 Diamantbohrer
    Oder die Bosch-Bohrkrone BOSCH Diamant-Bohrer
    plus Zentrierhilfe BOSCH Diamant Zentrierhilfe
    oder Anschlag mit Saugnapf Wolfcraft Anschlag mit Saugnapf
    Das wären dann allerdings pro Loch ca. 20 EUR. Die Frage wäre, ob der Fachmann inkl. Anfahrt mehr nimmt ...
    Gruß und danke
    Enibas
  14. enibas
    enibas
    Grafik-Designer
    Oranienburg
    @marwi: Da haben sich unsere Beiträge wohl überschnitten. Ich brauche Löcher mit 6 mm Durchmesser. Ist das dann eher ein Bohrer als eine Bohrkrone, oder nimmt man es mit den Bezeichnungen nicht so genau? Bohrkronen sind um einiges teurer und für größere "Durchbrüche", dachte ich bisher.
    Gruß und danke
    Enibas
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    @ Enibas: ich hab dir doch direkt am Anfang gesagt: Bosch Bohrkrone und Akkuschrauber... Die sind genau für den Zweck gebaut und funzen sehr gut :)
  16. Julius
    Eine Bohrkrone ist ein Bohrer mit Loch...
    Jetzt erkennt man vielleicht auch, warum Steinbohrer nicht "scharf" sind. Im Gegensatz zu beispielsweise HSS-Wendelbohrern, welche spanabhebend arbeiten.
  17. enibas
    enibas
    Grafik-Designer
    Oranienburg
    Ich habe jetzt mal ausführlich die Bosch-Website konsultiert.
    Dort steht bei Diamantnassbohrkronen "Universalsegment für Beton. Sehr hohe Schnittleistung und hohe Lebensdauer" (Durchmesser ab 12 mm), bei Diamantnassbohrer dagegen "Geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen wie Feinsteinzeug" (Durchmesser ab 5 mm). Demnach würde ich zu den Bohrern tendieren, die kosten auch nur ein Viertel der Kronen. Was meint Ihr?
    Verwendet Ihr Zentrierhilfen zum Anbohren, oder braucht man so etwas nicht? Ich hatte mal von schräg ansetzen gelesen.
    Gruß und danke
    Enibas
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    oookay, ich gebs ja zu... Ich meinte nicht die Bohrkronen sondenr die Diamantnassbohrer...
    Zentrierhilfe ist für Ungeübte eine gute Hilfe, ich bohre ohne... Aber ich habe auch genug Übung und die Führung passt nicht in die Akku-Schrauber-Kiste...
  19. enibas
    enibas
    Grafik-Designer
    Oranienburg
    @H.PF:
    Wie realisierst Du dann die Wasserzufuhr? Eine einfache Sprühflasche für Zimmerpflanzen wird da wohl zu wenig sein, oder?
    Gruß und danke
    Enibas
  20. #20 keinSchlaubauer, 05.07.2011
    keinSchlaubauer
    keinSchlaubauer
    Jurist
    Landau
    Probier's doch einfach selbst aus...
    Nimm' dir halt jemand dazu, der den Bohrer mit einer Sprühflasche bearbeitet.
    Was soll schon schief gehen?
Thema: Bohren in Feinsteinzeug
  1. feinsteinzeug bohren
  2. steinzeug bohren
  3. feinsteinzeug fliesen bohren
  4. löcher in Feinsteinzeug,
  5. bohren in feinsteinzeug,
  6. loecher innfeinsteinzeugfliesen bekommen,
  7. steingut fliesen bohren,
  8. bohrer feinsteinzeug,
  9. feinsteinzeugplatten Terrasse bohren,
  10. widia Bohrer Fliesen forum,
  11. bohrer für feinstein metallbohrer,
  12. diamantbohrer Wasserkühlung forum,
  13. löcher in feinsteinzeugfliesen,
  14. erfahrung steinzeug bohren,
  15. steinzeug fliesen bohrer 5mm,
  16. loch in feinsteinzeug,
  17. bohrer für feinsteinzeug,
  18. bohrer für feinsteinzeugfliesen,
  19. feinsteinzeug loch erstellen,
  20. feinsteinflisen bohren,
  21. bohren in steinzeug,
  22. welche bohrkrone für feinsteinzeug,
  23. fließen Feinstein bohren,
  24. in feinsteinzeug bohren,
  25. boren in steingutfliesen
Bohren in Feinsteinzeug - Ähnliche Themen
  1. Senkrecht-Markise am Balkon ohne zu bohren
    Senkrecht-Markise am Balkon ohne zu bohren: Hallo, wir möchten eine Senkrecht-Markise am Balkon befestigen, allerdings ohne in die Bausubstanz zu bohren. Der Balkon besteht aus Beton und hat...
  2. Befestigung UA-Profile ohne Bohren (wg. FBH)
    Befestigung UA-Profile ohne Bohren (wg. FBH): Hallo, ich möchte eine Trockenbau-Zwischenwand einbauen mit Tür (Standardtür, Wand ist ca. 3,5 m breit und 2,4 m hoch). Wie so einige, kann ich...
  3. Loch unter Träger bohren
    Loch unter Träger bohren: Moin Kann mir einer einen Tipp geben. Wir müssen 2 Kabel unter einem Träger legen. 2.0-2.5 cm loch Der Träger ist mit Holz verkleidet und liegt...
  4. Rigipswand bohren mit alter Steinwolle dahinter?
    Rigipswand bohren mit alter Steinwolle dahinter?: Hallo, wie würdet ihr eine Doppel beplankte Rigipswand, wo ich weiß, dass dahinter KMF (Steinwolle von 1980) sich befindet, bohren um Regale...
  5. 42,5er Bims Stein mit 100mm Dosenbohrer durch bohren realistisch?
    42,5er Bims Stein mit 100mm Dosenbohrer durch bohren realistisch?: Hallo, haltet ihr es für realistisch, dass man mit einem Dosenbohrer mit Zentrierspitze eine 42,5er Bimswand durchbohrt (SFK 4) ohne Innere...
