Bogenbreite segmentbogenpflaster aus Naturstein
Diskutiere Bogenbreite segmentbogenpflaster aus Naturstein im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Forum, ich möchte in unserem Garten Wege mit Natursteinen (Granit-Kleinpflaster) im Segmentbogenmuster Pflastern. Die Wege werden...
  1. #1 Kristel, 31.03.2013
    Kristel
    Kristel
    Postzustellerin
    Hamburg
    Hallo Forum,
    ich möchte in unserem Garten Wege mit Natursteinen (Granit-Kleinpflaster) im Segmentbogenmuster Pflastern. Die Wege werden allerdings unterschiedliche Breiten (80cm bzw. 120cm) haben und einander treffen.
    Ich habe nun in einem Buch gelesen, dass jeweils die selbe Bogenlänge verwendet werden soll, damit das Gesamtbild harmonisch bleibt. Wenn ich mich jetzt für eine der beiden Bogenlängen entscheide, bekomme ich das Problem, dass ich jeweils nicht mit dem halben Bogen an den läufersteinen enden werde.
    Wie kann ich das Problem am pragmatischsten lösen, ohne die Optik zu verschandeln? Hat jemand Erfahrungen damit?
    Vielen Dank vorab.
    Gruß Kristel
  2. #2 wasweissich, 31.03.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das hängt auch von der steingrösse ab ......
    und dem treffen der wege ....
    hat dein schlaues buch keine lösung aufgezeigt ?
  3. #3 alex2008, 31.03.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Dass ist dann eben die hohe Kunst des pflasterns, wo sich dann ganz schnell die Spreu vom Weizen trennt.
    Generell gilt als Bogenbreite dass 12-15 fache der Steingröße. Bei 80cm bist dann bei Mosaiksteinen angelangt
    Praktischerweise hat man aber nicht eine Steingröße sondern eine Mischung aus kleineren und größeren.
    Und die Breite des Weges ist die Gesamtbreite oder zwischen den Bünden gemessen?
Bogenbreite segmentbogenpflaster aus Naturstein - Ähnliche Themen
  1. Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte
    Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte: Hallo zusammen Aufgrund eines bevorstehenden Umbauprojekts wende ich mich gerne an euch. Es entsteht ein neuer Anbau zum bestehenden Haus, in...
  2. Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen
    Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen: Hallo, ich will an unsere Kunststofffenster innen Natursteinfensterbänke anbringen. Die Fenster haben unten die passende Aussparung. Meine...
  3. Meinung: FBH mit Massivholzdiele oder Fliesen/Naturstein
    Meinung: FBH mit Massivholzdiele oder Fliesen/Naturstein: Hallo zusammen, ich habe in einem Raum, in dem eine Renovierung anstand, "mal eben" den alten Estrich rausgerissen und einen neuen (samt Dämmung)...
  4. Größenbezeichnung von Natursteinen
    Größenbezeichnung von Natursteinen: Ich habe mal eine Liste von Größenbezeichnung von rundlichen Natursteinen (kein Bruch) mit Hilfe einer KI erstellt und möchte diese zur Diskussion...
  5. Wandverblender aus Naturstein mit Montagekleber befestigen
    Wandverblender aus Naturstein mit Montagekleber befestigen: Hallo zusammen, wir möchten gerne Naturstein Wandverblender mit Montagekleber an die Wand kleben - bspw. mit einem High-Tack Kleber von Pattex,...
