Böschung von Kellergrube sichern
Diskutiere Böschung von Kellergrube sichern im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, kurze Frage! Meine Kellergrube ist soweit fertig, allerdings ist der Starttermin für die Bodenplatte erst in 12 Tagen. Ist es...
  1. lololo
    lololo
    Elektroniker
    Meine Kellergrube ist soweit fertig, allerdings ist der Starttermin für die Bodenplatte erst in 12 Tagen. Ist es zwingend erforderlich die Böschung gegen das Abrutschen des Bodens zu sichern. Material ist ziemlich fester Lehm. Wenn ja, wie geht man bei der Absicherung vor?
    Danke und Gruß!
    lololo
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    bei Regen besteht die gefahr das auch fester lehmboden sich löst.
    Die böschung von oben bis unten mit folien abdecken wäre die einfachste absicherungsmethode.
    Mfg.
    Yilmaz
  3. lololo
    lololo
    Elektroniker
    Und wie befestige ich die Folie?
    gruß
    lololo
  4. #4 VolkerKugel (†), 03.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ganz einfach ...
    ... beschweren mit Steinen
    ... befestigen mit Erdnägeln oder Zeltheringen
    ... oder oder oder - was zur Hand ist und sicherstellt, dass die Folie bei Wind nicht den Abflug macht :konfusius .
  5. lololo
    lololo
    Elektroniker
    Und welche Folie benutze ich um es günstig hinzubekommen. Ist ja schon ne ganz schöne Fläche. Und was kostet diese Folie ca.?
    gruß
    lololo
  6. #6 VolkerKugel (†), 03.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das weiß ich nicht ...
    ... das gehört bei meinen Bauvorhaben zu den Leistungen des Bauunternehmers :konfusius .
  7. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    Wieso wurde bei den jetzigen Wetterverhältnissen in NRW (Dauerregen für die nächste Woche angesagt) die Baugrube jetzt schon ausgehoben und nicht vor Regen geschützt wenn erst in 12 +X Tagen mit der Bodenplatte angefangen wird?
    Mach Dir nicht nur um die Abböschung des Arbeitsraumes Gedanken sondern um die ganze Baugrube wenn Du kein Swimmingpool haben möchtest.
    Der Boden wird Knöcheltief aufweichen , das Wasser wird bei dem lehmigen Boden nicht versickern und auf dieser Matsche soll dann die Bodenplatte erstellt werden???
    Na dann viel Spaß!
    Gruß Rene'
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ganz einfache baufolie,(PE-Folie 200MY) kein malerabdeckfolie,oben und unten mit sand oder kies belasten stöße entweder kleben und-oder mit bretern sichern.
    Quelle=picsearch.de
    @Volker
    Es ist die aufgabe des Tiefbauers :) Der Maurer/Betonbauer kommt erst in 14 Tagen:yikes
    Ergänzung von den Tiefbauer;Ist bei mir nicht im Leistungsumfang drin,und umsonst mache ich das nicht.
  9. #9 Carden. Mark, 03.01.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Bindiger Boden!!!
    Sieh zu dass Du schnellst möglich die Betonsauberkeitsschicht da rein kriegst.
    Das ist doch Mist was Ihr da macht.
  10. lololo
    lololo
    Elektroniker
    Am Boden selber habe ich ja ab Gründungsniveau bis 6m drunter feinsten Kies. Das versickern in der Grube sollte eigentlich kein Problem sein.
    gruß
    lololo
  11. #11 VolkerKugel (†), 03.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Yilmaz ...
    ... ich vergebe halt Erd-, Maurer- und Betonarbeiten immer zusammen :konfusius .
    (Dann habe ich nur Einen, den ich packen muss.)
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Volker
    es ist auf jedenfall besser als getrenntvergabe.
    Habe schonmal baugruben vorgefunden.Man kann sich das garnicht vorstellen.:mauer
  13. #13 wasweissich, 03.01.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wo in nrw ist das? meist haben wir unter der lehmschicht durchlässigen hoddel , das mit dem swimmingpool ist vielleicht nicht ganz so akut .
    trotzdem ist es bekloppt im januar auszuschachten ,und ungesichert 14 tage offen liegen lassen .egal wer, tiefbauer oder betonbauer ,einer hätte für sicherung sorgen müssen , und um sonst muss mans meist auch nicht machen.
    gruss j.p.
  14. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @wasweissich es ist ein fehler vom Planer!
    und wen keine gibt wer ist schuld? :confused:
  15. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    Während meiner (noch andauernden) Bauphase hab ich folgendes festgestellt:
    Schuld an einem Baumangel ist grundsätzlich derjenige der den Mangel entdeckt. Sonst niemand...;)
    Gruß Rene'
  16. #16 Jürgen Jung, 03.01.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wie auch immer...
    Mark Caden hat recht, die Sauberkeitsschicht muss rein
    und
    Yilamz hat recht, die Böschung mit PE-Folie sichern
    habe gerade Wetterbericht geschaut :yikes
    Gruß aus Hannover
  17. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @René
    Das war die Spruch des jahres 2007 [​IMG] :respekt
  18. #18 wasweissich, 03.01.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    im münsterland ist eine sauberkeitsschicht eher kontraproduktiv, es sei denn es soll tatsächlich ein schwimmteich werden.........:D ;) :D
  19. #19 Rene', 03.01.2007
    Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi Yilmaz!
    Danke! :D Copyright liegt bei mir...;)
    Dieser Spruch fiel mir in einer der vielen (sehr, sehr vielen) schlaflosen Nächte ein in dessen Anschluss ich mich , unter Zuhilfenahme meines Architekten, auf meiner Baustelle wieder mit Handwerkern auseinandersetzen musste.
    Gruß Rene'
  20. #20 Manfred Abt, 05.01.2007
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    für einfache Randbedingungen (geringe Grubentiefe, keine angrenzende Bebauung oder Verkehrsfläche, auf gesamte Böschungshöhe standfester Boden, Böschungswinkel normgerecht) reicht Foliensicherung a la Yilmaz. Für andere Randbedingungen könnte das gefährlich werden.
    Da bisher nichts darüber geschrieben wurde: an den Fragesteller die Bitte mal die Randbedingungen zu schildern.
Thema: Böschung von Kellergrube sichern
  1. grube sichern
  2. baugrube absichern
  3. baugrube abstützen
  4. böschungsfolie,
  5. böschung sichern mit folie,
  6. graben richtig abstützen,
  7. Grube Folie sichern,
  8. hangabsicherungsmethoden,
  9. Baugrube hang absichern,
  10. folie böschung keller,
  11. bauplane baugrube befestigen,
  12. böschungswinkel lichtgraben,
  13. welche folie Böschung abdecken ,
  14. baugrube folie befestigen,
  15. baugrube folie mit kies befestigen,
  16. folie für baugrube
Böschung von Kellergrube sichern - Ähnliche Themen
  1. Böschung Säen
    Böschung Säen: Guten Tag, ich bin aktuell meinen Garten am komplett umgraben, jetzt wollte ich diese Böschung einfach Rasen Säen, ich möchte es möglich...
  2. Böschung Abfangen Zuständigkeit
    Böschung Abfangen Zuständigkeit: Guten Tag, Wir haben ein Haus mit Grundstück von einem Bauträger gekauft. Insgesamt wurden 6 Häuser gebaut. Um die Gärten Plan zu bekommen wurde...
  3. Verbau oder Böschung - komplizierte Grundstücksverhältnisse
    Verbau oder Böschung - komplizierte Grundstücksverhältnisse: Hallo Zusammen ich freue mich, wenn ihr mir bei meinem "Problem" aushelfen könnt. Vorweg: ich möchte bitte keine Diskussion entfachen, ob und...
  4. Böschung von 45 Grad möglich oder nicht?
    Böschung von 45 Grad möglich oder nicht?: Hallo zusammen, wir haben derzeit auf unserer Baustelle (wir = Bauherren) folgende Problematik: Wir bauen ein EFH mit 2 Geschossen und Keller an...
  5. Randsteine an Kante einer Böschung
    Randsteine an Kante einer Böschung: Hallo, unser Garten wurde ca. 60-80cm aufgeschüttet - wir haben sandigen Humus. An der Grundstücksgrenze, also am Scheitelpunkt (oben) der...
