Bodengleiche Dusche Silikon erneuern
Diskutiere Bodengleiche Dusche Silikon erneuern im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, ich habe vor fast 5 Jahren eine bodengleiche Dusche fliesen lassen, also Boden und Wände gefliest. Nun hebt sich die Silikonfuge...
  1. gurki
    gurki
    Energieberater
    Traunsee (Ö)
    Hallo Leute,
    Nun hebt sich die Silikonfuge an jenen Stellen ab, wo sie über eine Fliesenfuge geht, sodass darunter Wasser laufen kann. Hier kommt es auch zu Schimmelbildung.
    Die Fliesenfugen weisen an den exponierten Stellen rötliche Verfärbungen auf.
    Nachdem ich jetzt das Silikon entfernt habe, stelle ich fest, dass es darunter tatsächlich feucht ist. Die hergestellte Dichtungsebene unter den Fliesen verhindert hoffentlich schlimmeres.
    Könnt Ihr mir helfen, wie das am besten zu sanieren ist?
    Danke
    Grüße
    Gurki
  2. Julius
    Reinigen, dann trocknen und neue Silikonfugen ziehen.
    Und das nächste Mal nicht wieder so lange warten!
    Sondern früher warten. Schließlich sind Silikonfugen zwar nicht wasserdicht, aber dafür sind es Wartungsfugen...
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Die rötlichen verfärbungen könnten von eisenhaltigem wasser kommen, einfach mal im Wasserwerk anrufen. Oder habt ihr noch stahlleitungen im haus?
    Ansonsten wie julius, fugen herausschneiden, trocknen lassen (im schlimmsten fall mehrere tage) neues material einbringen.
    bet things, operis
  4. gurki
    gurki
    Energieberater
    Traunsee (Ö)
    Danke für die Tipps,
    lg
    gurki
Thema: Bodengleiche Dusche Silikon erneuern
  1. geglieste Dusche silikonfuge
  2. silikonfugen begehbare dusche
  3. silikonfugen erneuern ebenersige dusche alle 2 jahre
  4. ebenerdige dusche neu silikonieren,
  5. bodengleiche Dusche erneuern
Bodengleiche Dusche Silikon erneuern - Ähnliche Themen
  1. Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen
    Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen: Hallo zusammen, wir haben in unserem Bad eine bodengleiche Dusche bestehend aus einem mit Mosaik gefliesten Wannenkörper. Die Dusche ist eine...
  2. bodengleiche Dusche richtig silikonieren
    bodengleiche Dusche richtig silikonieren: Moin, ich habe gestern eine bodengleiche Dusche eingebaut. Nunmehr stellt sich die Frage, welche Übergänge ich silikonieren muss. Die Anleitung...
  3. Feuchte Wände - Bodengleiche Dusche
    Feuchte Wände - Bodengleiche Dusche: Hallo zusammen, ich benötige mal die Meinung von Bauexperten: Wir haben vor ein paar Monaten eine Wohnung gekauft, welche ca 2,5 Jahre alt ist....
  4. bodengleiche Dusche undicht
    bodengleiche Dusche undicht: Hallo allerseits, im Raum unter unserem Badezimmer haben sich nach 10 Jahren zwei kleine Wasserflecken gebildet. Nachdem Zu- und Abläufe geprüft...
  5. Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung
    Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung: Hallo Zusammen, in unserem Bad (vor 12 Jahren war‘s noch ein Neubau) ist eine bodengleiche Dusche mit Edelstahlrinne. Auf dem Gefälleestrich ist...
