Bodengleiche Dusche mit großen Fliesen ?
Diskutiere Bodengleiche Dusche mit großen Fliesen ? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; So sehr mit die gefliesten Duschen gefallen, ich habe Bedenken, wie die Fugen nach kurzer Zeit aussehen. Wir haben eine Dusche mit 100x100...
  1. #1 maxebaumann, 08.02.2014
    maxebaumann
    maxebaumann
    Baden
    Wir haben eine Dusche mit 100x100 Grundfläche vorgesehen.
    Dieses dreieckige Gefälle mit Mosaik-Matten hinzubekommen stelle ich mir nicht so schwierig vor - gibt aber viele Fugen.
    Macht es Sinn mit großen Fliesen (33x33 oder 30x60) zu arbeiten? ideal wären ja welche von 50x50cm Kantenlänge die man dann diagonal halbiert - aber habe ich noch nicht gesehen. Reicht Rutschklasse 10 oder braucht man eine höhere? Wie sind Eure Erfahrungen? Kann man das vernünftig zuschneiden und bekommt das ein mittelbegabter Fliesenleger hin?
  2. #2 wasweissich, 08.02.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bei punktentwässerung ist mosaik das richtige .
    wenn du um jeden preis grosse fliesen haben willst , solltest du in richtung linienentwässerung (duschrinne) denken .
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Linienentwässerung und dann eine 1x1 m große Fliese...
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Bei einer 5m²-Dusche durchaus denkbar ... :respekt
  5. #5 wasweissich, 08.02.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aber bitte eine besonders rutschfeste .
    der trick beim mosaik ist nämlich die hohe rutschfestigkeit .
  6. #6 wasweissich, 08.02.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mit einer 1x1m fliese krigst du aber keine 5m² abgedeckt :D
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    die Dusche soll aber 1x1m sein... Da reicht eine Fliese doch aus
  8. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Die Variante mit Duschrinne und 100x100cm Fliese würde ich auch bevorzugen.Wenn Mosaik,dann mit Epoxy verfugen.
  9. #9 maxebaumann, 09.02.2014
    maxebaumann
    maxebaumann
    Baden
    Was ist der Vorteil von Epoxy?
  10. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Besonders bei Mosaik mit hohem Fugenanteil lässt sich eine Epoxyfuge sehr leicht reinigen.
  11. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ne, ne - da müssen dann ja wohl 5 Stück rein.
    Aber das wäre eine Möglichkeit Linienentwässerung "zwischen Fliesen" zu realisieren. :D
  12. #12 wasweissich, 09.02.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nur ist 5 eine ungünstige anzahl beim rechteckig/quadratisch.... :D
    eine rinne geht auch vor der wand ....
  13. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Erbsenzähler :bef1017::D
  14. #14 wasweissich, 09.02.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    erbsen 1x1 m ? genmanipuliert ?? :p
  15. #15 Gast036816, 09.02.2014
    5 x 1 m ist aber rechteckig!
  16. #16 wasweissich, 09.02.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dusche für eine boa construktor ?
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nee, für Großfamilie... 2 Türen, links rein, durch die Dusche, rechts wieder raus... Geht bestimmt superschnell *g*
  18. #18 Gast036816, 09.02.2014
    familien-reihendusche mit 5 brauseköpfen.
Thema: Bodengleiche Dusche mit großen Fliesen ?
  1. bodengleiche dusche große fliesen
  2. ebenerdige dusche fliesen mit großen Fliesen
Bodengleiche Dusche mit großen Fliesen ? - Ähnliche Themen
  1. Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen
    Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen: Hallo zusammen, wir haben in unserem Bad eine bodengleiche Dusche bestehend aus einem mit Mosaik gefliesten Wannenkörper. Die Dusche ist eine...
  2. bodengleiche Dusche richtig silikonieren
    bodengleiche Dusche richtig silikonieren: Moin, ich habe gestern eine bodengleiche Dusche eingebaut. Nunmehr stellt sich die Frage, welche Übergänge ich silikonieren muss. Die Anleitung...
  3. Feuchte Wände - Bodengleiche Dusche
    Feuchte Wände - Bodengleiche Dusche: Hallo zusammen, ich benötige mal die Meinung von Bauexperten: Wir haben vor ein paar Monaten eine Wohnung gekauft, welche ca 2,5 Jahre alt ist....
  4. bodengleiche Dusche undicht
    bodengleiche Dusche undicht: Hallo allerseits, im Raum unter unserem Badezimmer haben sich nach 10 Jahren zwei kleine Wasserflecken gebildet. Nachdem Zu- und Abläufe geprüft...
  5. Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung
    Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung: Hallo Zusammen, in unserem Bad (vor 12 Jahren war‘s noch ein Neubau) ist eine bodengleiche Dusche mit Edelstahlrinne. Auf dem Gefälleestrich ist...
