Bodengleiche Dusche Lüftung notwendig?
Diskutiere Bodengleiche Dusche Lüftung notwendig? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Moin. Wir planen eine bodengleiche Dusche mit Deckenhohen Wänden und eine Seite komplett offen. Es gibt ein Fenster in dem Bad das ca. 10m²...
  1. #1 ma4er72, 08.09.2013
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Moin.
    Es gibt ein Fenster in dem Bad das ca. 10m² groß sein wird.
    Ist es trotzdem nötig noch einen Deckenlüfter oberhalb der Dusche zu installieren?
    gruß
  2. #2 Skeptiker, 08.09.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wenn das Fenster (zumindest teilweise) öffenbar ist, dann nein.
  3. #3 Pruefhammer, 08.09.2013
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Fenster mit 10m2 ?? Das wären so 5x2m...
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nee, das Bad ist 10 m² groß
  5. #5 Pruefhammer, 08.09.2013
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    achso :sleeping
  6. #6 the motz, 08.09.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Was hat die Bauart der Dusche mit der bei der Benutzung entstehenden Luftfeuchtigkeit zu tun?
  7. #7 Achim Kaiser, 08.09.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Schimmelzuchtanlage ... Luftbewegung ist da nie ein Fehler ....
    Achim Kaiser
  8. #8 ma4er72, 09.09.2013
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    10m² ist das Bad groß;)
    Einer sagt das ich keine Lüftung brauche, der andere sagt ich brauche eine.
    Na, da bin ich jetzt aber aufgeschmissen. Was denn nun?
    gruß
  9. #9 Achim Kaiser, 09.09.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es gibt keine Vorschrift die besagt *du musst*.
    Keine Luftdurchströmung sorgt allerdings dafür das sich die Feuchtigkeit dort gut hält und es lange dauert bis sie abtrocknet. Duschen die nicht oder nur sehr schlecht abtrocknen sind ein erstklassiges Biotop .... äussert sich regelmäßig an vergammelten Silikonfugen und sonstigen unschönen Nebenerscheinungen.
    Wer braucht schon so ne Duschhöhle .... das ist die Grundsatzfrage.
    Der Rest ist dann eher Makulatur ....
    Achim Kaiser
  10. #10 ThomasMD, 09.09.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Tja, das eigene Denken und Handeln kann Dir niemand abnehmen.
    Wenn der Lüfter nicht richtig betrieben wird oder das Fenster nicht richtig geöffnet wird, kann beides den Schimmel nicht verhindern.
    Ich bin eher der Typ, der Fehler durch menschliches Handeln oder Nichthandeln technisch vermeiden will und habe gerade veranlasst, dass im Neubau in 21 Bäder mit Fenstern eine feuchtegesteuerte Abluftanlage eingebaut wurde.
    Auch die geht zu manipulieren, aber das ist dann nicht mit Vergesslichkeit oder Unwissen zu entschuldigen.
    Ich würde in Bädern und WC immer eine Abluftanlage einbauen, egal ob mit oder ohne Fenster.
    Gleichzeitig darf man aber die Zuluft nicht vergessen, denn im luftdichten Neubau nützt eine reine Abluftanlage gar nichts.
  11. #11 the motz, 09.09.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Womit wir wieder beim Thema wären:
    O.T.: wir sparen, koste es, was es wolle...
    Es wird Sondermüll reihenweise und staatlich gefördert an die Fassaden gepappt, es werden luftdichte Fenster und Türen verbaut, um die Häuser blowerdoor dicht zu bekommen, etc, etc...
    Dann werden mechanische Lüftungsanlagen mit elektrischen Heizregistern montiert, weil die Hütte aufgrund der dichten Komponenten innen verschimmelt...
    Das hat für mich was von Lemmingen...
Thema: Bodengleiche Dusche Lüftung notwendig?
  1. belüftung ebenerdige dusche
  2. deckenlüfter dusche
Bodengleiche Dusche Lüftung notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen
    Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen: Hallo zusammen, wir haben in unserem Bad eine bodengleiche Dusche bestehend aus einem mit Mosaik gefliesten Wannenkörper. Die Dusche ist eine...
  2. bodengleiche Dusche richtig silikonieren
    bodengleiche Dusche richtig silikonieren: Moin, ich habe gestern eine bodengleiche Dusche eingebaut. Nunmehr stellt sich die Frage, welche Übergänge ich silikonieren muss. Die Anleitung...
  3. Feuchte Wände - Bodengleiche Dusche
    Feuchte Wände - Bodengleiche Dusche: Hallo zusammen, ich benötige mal die Meinung von Bauexperten: Wir haben vor ein paar Monaten eine Wohnung gekauft, welche ca 2,5 Jahre alt ist....
  4. bodengleiche Dusche undicht
    bodengleiche Dusche undicht: Hallo allerseits, im Raum unter unserem Badezimmer haben sich nach 10 Jahren zwei kleine Wasserflecken gebildet. Nachdem Zu- und Abläufe geprüft...
  5. Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung
    Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung: Hallo Zusammen, in unserem Bad (vor 12 Jahren war‘s noch ein Neubau) ist eine bodengleiche Dusche mit Edelstahlrinne. Auf dem Gefälleestrich ist...
