Bodenfliesen erneuern - neu auf alt, möglich ?
Diskutiere Bodenfliesen erneuern - neu auf alt, möglich ? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; hallo, ich habe ein ca. 31 qm grosses Wohnzimmer mit angeschlossener, offener Küche (12 qm). Beide Räume sind mit einer Tonziegelfliese...
Thema: Bodenfliesen erneuern - neu auf alt, möglich ?
bodenfliesen erneuern neu auf alt möglich
,alten fliesenboden mit fußbodenheizung herausstemmen
,fliesen fußbodenheizung erneuern
,- bodenfliesen erneuern,
- elektrische FBH austauschen ,
- fliesen fussbodenheizung austauschen,
- fliese austauschen kosten,
- fliesen fußbodenheizung erneuern kosten,
- fliesen austauschen kosten,
- fliese auf bodenfliese möglich,
- fussbodenfliesen auf alt machen,
- fließen mit fußbodenheizung erneuern,
- fliesenboden erneuern
Bodenfliesen erneuern - neu auf alt, möglich ? - Ähnliche Themen
Fragen zu Vergrößerung von Fenstern, Bodenfliesen entfernen u.a.
Fragen zu Vergrößerung von Fenstern, Bodenfliesen entfernen u.a.: Hallo, wir interessieren uns für den Kauf eines EFH (massiv) von 1981. Wir haben vor kurzem eine Begehung mit einem Bauingenieur gemacht. Zu... -
Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen
Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen: Hallo zusammen, ich habe beim Hausbau den typischen Anfängerfehler gemacht und zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen. Jetzt habe... -
Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen
Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen: Hallo zusammen Kann mir jemand erklären, ob es sich bei der Fuge auf dem Bild wirklich um eine Dehnungsfuge handelt? Das behauptet zumindest die... -
Fliesenrisse im Bad Bodenfliese
Fliesenrisse im Bad Bodenfliese: Hallo, ich hatte vor einiger Zeit Risse in den Fliesen, was zu einem kleinen Wasserschaden führte. Mein Vermieter meinte das müsste durch... -
Fensterbank als Bodenfliese?
Fensterbank als Bodenfliese?: Hallo zusammen, ich muss in meinem Eingangsbereich einige gelbe Jura Fliesen ersetzen. Jetzt habe ich nur eine Fensterbank mit exakt dem gleichen...
