Bodenbeläge FBH Wärmeleitfähigkeit
Diskutiere Bodenbeläge FBH Wärmeleitfähigkeit im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo bin neue hier und auch sonst wenig Ahnung, deshalb suche ich eure Hilfe. Suche noch nah einem geeigneten Bodenbelag für mein Neubau. Habe...
  1. #1 betzi89, 03.11.2014
    betzi89
    betzi89
    Chemikant
    SüW
    Habe ja schon einiges gelesen über Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchlasswiderstand.
    Also Flur, Technikraum, Küche und Bad werden gefliest, aber bei den anderen 4 Wohnräumen bin noch sehr unschlüssig.
    Was ist wohl der bestmögliche Bodenbelag für FBH nach Fliesen, da diese mir zu kalt sind. :-)
    Hatte schon an Vinylboden gedacht (habe auch kein Problem mit PVC :-P ).
    Problem habe mir die von isdochegal angeschaut mit 2mm Stärke. Da wäre dann das Problem mit dem 1cm Übergang zu den anderen Räumen mit Fliesen.
    Deshalb habe ich schon auch die Click Vinyl angeschaut mit 9mm , die haben haben ja aber wie Laminat schon eingebaute Trittschall und so. Da kann man ja gleich Laminat nehmen..
    Also wie verhält es sich nun mit der Wärmeleitfähigkeit, merkt man diese dann im Geldbeutel oder nicht?
    Bitte helft mir
  2. #2 Gast23627, 03.11.2014
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Im Geldbeutel merkt man alles....
    wenn man ständig darauf achtet. Das kann auf die Dauer jedoch frustierend sein.
    Über Wärmeleitfähigkeit ectr. haben Sie sich schon informiert. Gut so.
    Jetzt würde ich zuerst einen Bodenbelag aussuchen der mir Optisch und in der Haptik gefällt erst dann würde ich prüfen wie sich der Belag im Hinblick auf die Fußbodenheizung und auf den Geldbeutel verhält.
    Es könnte sein, dass ein Geldbeutelmäsig optimaler Fußbodenbelag Ihnen optisch ectr. nicht gefällt und Sie sich öfters mit einem Glas Rotwein trösten müssen. :mad:
    Das merken Sie dann wiederum im Geldbeutel.
    Und ein Belag in einer anderen Stärke als Fliesen ist kein unlösbares Problem...
  3. #3 feelfree, 03.11.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Du meinst an den Heizkosten?
    Nein. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand des Endbelages, desto träger reagiert die Heizung. Auf die verbrauchte Energiemenge hat das m.M.n. keinen messbaren Einfluss.
  4. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    WEnn Vinylboden, dann auch richtigen und vollflächig verkleben. Click Vinyl ist nicht besser als normales Laminat, aber deutlich teuerer.
    Wenn schwimmende Verlegung von Vinylboden, Laminat und co, dann Trittschalldämmung für FBH kaufen.
  5. #5 Achim Kaiser, 03.11.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Kommt auf den thermischen Widerstand an ... je schlechter oben, desto größer der Wärmefluss nach unten und desto größer muss die Temperatur des Estrichs sein um im Raum die selbe Heizleistung einzubringen.
    Solange sich das im FBH geeigneten Bereich abspielt ... kein größeres Problem. Wenn allerdings *aufgerüstet* wird mit Schalldämmtrennlage und dickem Oberbelag kanns schon auch mal unlustig werden. Deswegen auf *für Fußbodenheizung geeignet* achten und auch nach Verlegeanleitung des Oberbelagherstellers verlegen und keine Eigenkreationen zusammenstellen (solange man nicht genau weiss was man da tut und den Hersteller dadurch aus der Verantwortung entlässt).
    Achim Kaiser
  6. #6 kappradl, 03.11.2014
    kappradl
    kappradl Gast
    Das kommt auf das "Unten" an. Wenn unten eine gute Isolierung ist, kann die Wärme nicht zu wesentlichen Anteilen nach unten weg und der Estrich wird bei gleicher Heizleistung ganauso warm, wie ohne den Bodenbelag. Wenn nicht, habe ich eine Deckenheizung für den Raum darunter (wenn da einer ist)
  7. #7 farbeundausbau, 03.11.2014
    farbeundausbau
    farbeundausbau
    Farbe und Ausbau
    Köln
    Wenn es ein NEUBAU ist, kannst Du die Höhen des geplanten Bodenbelages beim Estrich doch entsprechend berücksichtigen!!??
    Wo ist da das Problem?
  8. #8 ralph12345, 03.11.2014
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Teppichboden/Auslegeware? Ansich nach Fliesen wohl der unkomplizierteste Belag was FBH angeht.
  9. #9 betzi89, 03.11.2014
    betzi89
    betzi89
    Chemikant
    SüW
    danke für die vielen Antworten.
    Ja man hätte es beim Estrich berücksichtigen können, aber mein toller Bauleiter hat es verplempert.
    Wegen dem Laminat bzw. dickereren Vinyl. Reicht es dann einfach das Material zu vollflächig zu verkleben oder muss noch was zwischen Estrich und Belag?
    Fußbodenheizung ist natürlich wärmegedämmt nach unten.
  10. #10 betzi89, 03.11.2014
    betzi89
    betzi89
    Chemikant
    SüW
    macht nivelliermasse sinn? sind ca. 80qm
    oder gibt es gute leisten wo einen 1cm übergang zwischen bodenbelägen "ausgleichen "?
  11. #11 feelfree, 03.11.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    1cm ausgleichen wird nix mit Nivelliermasse...
    Unsere Parkettleger haben von sich aus ein paar mm auf dem letzten Meter beim Übergang zu Fliesen vom Estrich abgeschliffen. Aber ein ganzer Zentimeter wäre damit auch nicht machbar.
  12. #12 betzi89, 04.11.2014
    betzi89
    betzi89
    Chemikant
    SüW
    noch jmd einen Vorschlag?
  13. #13 feelfree, 04.11.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Mit einer kleinen Stufe leben oder einen Belag in der passenden Höhe auswählen.
  14. #14 betzi89, 04.11.2014
    betzi89
    betzi89
    Chemikant
    SüW
    Ok danke.
    Wegen dem Click Laminat bzw Vinyl: Die haben ja alle diese HDF Trägerplatte mit oder ohne Schallreduktion?
    Sind die überhaupt wirklich geeignet für FBH?
    Muss dann noch etwas zwischen Estrich und Belag? Dampfsperre oder sowas?
  15. #15 betzi89, 12.11.2014
    betzi89
    betzi89
    Chemikant
    SüW
    Also da keiner antwortet nochmal meine Überlegeung jetzt.
    Also habe mich jz für ein 8 mm Laminat entschieden mit Wärmedurchlasswiderstand von 0,043 . Dazu kommt noch die 1,6mm 2in1 Dampfbremse+Trittschall mit 0,04 Wärmedurchlasswiderstand.
    Das ganze dann schwimmend verlegt müsste reichen um wirtschaftlich zu bleiben oder?
  16. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Habe ich auch und hatte bis jetzt damit kein Problem.
  17. R.B.
    Gesamtwärmedurchlasswiderstand etwa 0,1, der Rest ist Mathematik. Keine Ahnung wie Deine FBH dimensioniert wurde und wie sich die 0,1 auswirken. Glaskugel ist momentan in Reparatur.
  18. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Mach dich nicht verrückt. In der Regel kannst bis 1,5 ohne probleme machen. Die FBH ist dann vielleicht paar Minuten träger. Bei Heizkostenabrechnung wirst du überhaupt nicht merken. Die Wärme verschwindet nciht einfach irgendwo hin, sonder braucht einfach nur etwas länger.
    Nur ich persönlich habe bei mir gemerkt, dass die Fliesen doch wärmer anfüllen als Laminat, wenn die FBH gerade an ist. Kann aber auch an den Räumen selbst liegen.
  19. R.B.
    Liegt nicht an den Räumen sondern tatsächlich am Oberbelag. Die Oberflächentemperatur wird bei hohem Wärmedurchlasswiderstand etwas geringer sein.
  20. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Wenn die Oberflächentemperatur jetzt niedriger ist, dann hat der Boden doch weniger Heizleistung? Also die W/m² des Bodens ist bei Fliesen höher als bei Laminat. Muss man jetzt also bei Laminat meht heizen? oder wie? Also doch unwirtschaftlicher. Ich dachte es wäre nicht so?
Thema: Bodenbeläge FBH Wärmeleitfähigkeit
  1. wärmeleitfähigkeit hdf
  2. wärmeleitfähigkeit laminat vinyl
  3. Bodenbelag Wärmeleitfähigkeit
  4. Bodenbel?ge Achim loc:DE
Bodenbeläge FBH Wärmeleitfähigkeit - Ähnliche Themen
  1. Bodenbelag Material
    Bodenbelag Material: Hallo zusammen , Ich habe unter dem Laminatboden noch einen Teppichboden und diesen PVC Boden gefunden. Kann mir jemand sagen, was das für...
  2. Granitplatten als Bodenbelag in einer Garage
    Granitplatten als Bodenbelag in einer Garage: Für meine Garage "wünsche" ich mir einen möglichst glatten Granitboden. Glatt = weniger Fugen... Rahmenbedingungen sind: - Keine Bodenplatte in...
  3. Spitzboden mit OSB3 Bodenbelag
    Spitzboden mit OSB3 Bodenbelag: Hallo Zusammen, ich habe mich bereits ein wenig durch das Forum gewühlt, dabei gibt es ja diverse Themen dazu, wenn der Boden des Dachbodens mit...
  4. Schallübertragung Übergangs-/Abschlussprofile schwimmender Bodenbelag
    Schallübertragung Übergangs-/Abschlussprofile schwimmender Bodenbelag: Hallo, wir wollen in einer Mietwohnung mal wieder Laminat verlegen (schwimmend). Eigentlich wollte ich die Dehnungsfugen mit den die üblichen...
  5. Bodenbelag mit Asbest?
    Bodenbelag mit Asbest?: Hallo Forengemeinde, ich bin bereits seit längerem dabei mein Dachgeschoss (Haus, Baujahr 1948) zu renovieren. Nun ist mir heute der Gedanke...
