Bodenaufbau auf Holzbalkendecke bei Altbausanierung
Diskutiere Bodenaufbau auf Holzbalkendecke bei Altbausanierung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir sind momentan dabei einen Altbau (Bj. 1902) zu sanieren. Seit geraumer Zeit bin ich auch schon fleißig in allen mögliche...
  1. Leunam
    Leunam
    Techn. Angestellter
    Herborn
    wir sind momentan dabei einen Altbau (Bj. 1902) zu sanieren. Seit geraumer Zeit bin ich auch schon fleißig in allen mögliche Bereichen am mitlesen.
    Nun möchte ich mal meinen Threat öffnen in der Hoffnung ein paar Infos zu bekommen.
    Das Thema Bodenaufbau und Holzbalkendecken wurde zwar schon gefühlte 198mal behandelt, ich möchte dies trotzdem nun zum 199mal tun, da ich nicht so 100%ig fündig geworden bin.
    Lange Rede, wenig Sinn, bei mir gehts um Folgendes:
    IST-Zustand im EG:
    Der Keller hat eine Kappendecke, hierauf liegen Balken, die Zwischenräume sind mit Schlacke o.Ä. gefüllt, darauf sind Dielen genagelt, darauf ist ein PVC-Belag geklebt, darauf ist ein PVC-Belag gelegt. Was sich halt in den letzten 110 Jahre so ergeben hat.
    Meine Plan ist nun, die Dielen runter zu machen, die Schlacke drin zu lassen, das ganze mit Trockenschüttung eben zu machen, darauf 10mm Gipsfaserplatten, darauf die Fußbodenheizung, darauf 25mm Trockenestrich und dann den Bodenbelag.
    IST-Zustand im OG:
    Holzbalkendecke, Zwischenräume scheinen mit Lehm gefüllt zu sein, darauf Dielen, darauf Teilweise PVC geklebt, teilweise Spanplatten mit PVC, teilweise Ausgleichsmasse mit PVC...
    SOLL-Bodenaufbau wie im EG. Lehm soll also drin bleiben, die Dielen sollen runter, dann eine Ausgleichsschüttung und hierauf 25mm Trockenestrich. Fußbodenheizung kommt hier keine rein.
    Was haltet ihr davon?
    Macht das Sinn?
    Mach ich was falsch oder habe ich einen Denkfehler?
    Über (positive und negative) Kritik würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 ultra79, 13.06.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Vielleicht kannst du etwas mehr zum Typ der Immobilie sagen? EFH? MFH? Wie genutzt? Wer wohnt später oben und wer unten?
  3. Leunam
    Leunam
    Techn. Angestellter
    Herborn
    Kann ich.
    Sorry.
    Ist ein EFH als Reihenmittelhaus. Wird im Moment gar nicht genutzt, da quasi entkernt. Abschließend soll es nur von uns genutzt, also keine Mieter o.Ä.
  4. mls
    eg-decke: lass die dielen drin
    kg-decke: lass die stahlträgerauflager vom fachmann untersuchen
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die ersonnenen Aufbauten werden Ihnen wenig Freude bereiten. Auch die Ausgleichsschüttungen stoßen bei zu größer Dicke an Ihre Grenzen. Es kann zu sackungen durch nachverdichtung kommen. Im OG: Die Lehmschicht darf nicht durch den Bodenaufbau belastet werden. Der Einschub lagert oftmals auf Brettstücken die viel zu Schwach sind auch noch den Bodenaufbau zu tragen.
    Ich denke bevor die Ideenfindung weiter voranschreitet, sollten sie dieses Thema vor Ort mit einem Fachmann klären und den Aufbau planen lassen um auch eine ausreichende Tragfähigkeit der Böden zu behalten.
    PVC Böden und Holzbalkendecken mögen sich meistens nicht. Die Beläge lieber entfernen
  6. Julius
    Kurz gesagt:
    Deinen "Plan" entsorgen und fachlich richtige Planung erstellen lassen!
    Was Du Dir vorstellst, ist nachteilig bis gefährlich.
  7. Leunam
    Leunam
    Techn. Angestellter
    Herborn
    Alles klar, wird gemacht.
    Danke für die Infos.
  8. Teeflu
    Teeflu
    Verkäufer
    Ludwigsfelde
    Die Böden sehen bei uns bis auf das PVC ganz genauso aus. Unser Heizungsbauer will die Fußbodenheizung im Erdgeschoß statt der Dielen und Balken einbringen, weil dadurch die richtige Aufbauhöhe für Dämmung, Leitungen und Estrich zur Verfügung steht.
    Im Obergeschoß überlegen wir, die alte Dielung durch eine Neue zu ersetzen. Vor Kurzem haben wir hier aber etwas über eine Holz-Beton-Verbunddecke gelesen, worüber wir uns demnächst noch näher informieren wollen.
  9. Julius
    Schön, daß der Heizungsbauer das will.
    Nur sollte vorher geklärt werden (vom Statiker), ob die Kappen auch derart belastet werden dürfen. Das ist nicht immer der Fall!
  10. Teeflu
    Teeflu
    Verkäufer
    Ludwigsfelde
    Statiker ist doch nie falsch - der Heizungsbauer sollte aber auch wissen, ob er eine statische Berechnung braucht.
Thema: Bodenaufbau auf Holzbalkendecke bei Altbausanierung
  1. fußbodenaufbau holzbalkendecke
  2. bodenaufbau bei Balkendecke
  3. altbausanierung bodenaufbau
  4. holzbalkendecke aufbau altbau,
  5. bodenaufbau obergeschoss,
  6. bodenaufbau altbausanierung,
  7. hält alte holzbalkendecke neuen belag aus,
  8. Ausgleichs Asse für holzbalbendecke,
  9. ausgleichsmasse auf holzbalkendecke,
  10. ausgleichsmasse boden holzbalkendecke,
  11. Holzbalkendecke Altbausanierung,
  12. fußbodenaufbau holz,
  13. bodenaufbau auf balken,
  14. altbausanierung balkendecke,
  15. holzbalkendecke altbau aufbau,
  16. holzbalkendecke belag erneuern,
  17. Aufbau auf einen Balken Boden,
  18. bodenaufbau bei holzbalkendecke,
  19. Fußboden Aufbau obergeschoss altgau,
  20. holzbalkendecke öffnen,
  21. aufbau decke baujahr 1936,
  22. altbausanierung holzbalkendecken aufbau,
  23. wie macht mann einen Bodenaufbau auf balken,
  24. fussbodenaufbau und höhe altbausanierung
Bodenaufbau auf Holzbalkendecke bei Altbausanierung - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich plane den Ausbau des Dachgeschosses eines Fertighauses Bj 86 und bin mir unsicher welcher Bodenaufbau geeignet ist. Es sollte...
  2. Bodenaufbau Bad Holzbalkendecke mit ebenerdiger Dusche
    Bodenaufbau Bad Holzbalkendecke mit ebenerdiger Dusche: Hallo, nachdem bei uns die ebenerdige Dusche verpfuscht wurde und wir jahrelang unbemerkt Wassereindringung in den Boden hatten, müssen wir nun...
  3. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, mein Altbau über 3 Stockwerke, wird nun im 1 OG renoviert. Vorweg, das EG ist bewohnt und vor ca. 10 Jahren von der vorherigen...
  4. Rigips als sichtbarer Bodenaufbau von unten bei sichtbarer Holzbalkendecke
    Rigips als sichtbarer Bodenaufbau von unten bei sichtbarer Holzbalkendecke: Servus zusammen, ich habe bezüglich der folgenden Idee, bzw. Überlegung im Internet nicht wirklich etwas gefunden: Meine Ausgangslage ist ein...
  5. Bodenaufbau Bad auf Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Bad auf Holzbalkendecke: Wir mussten im Bad den alten Estrich rausnehmen, da teilweise zu stark gebrochen und vor langer Zeit wohl etwas Heizöl eingesickert war....
