Bodenaufbau 20cm ohne ...- Massivholzdielen
Diskutiere Bodenaufbau 20cm ohne ...- Massivholzdielen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo und guten Tag, wir möchten in einem Zimmer von 20qm Massivholzdielen verlegen. Nun gestaltet sich der Fussbodenaufbau etwas komplizierter...
  1. #1 Meingottwalter, 27.01.2010
    Meingottwalter
    Meingottwalter
    Maschinenbauer
    Saarburg
    Nun gestaltet sich der Fussbodenaufbau etwas komplizierter da wir auf Estrich verzichten möchten.
    Grund hierfür ist das niemand für die kleine Fläche kommt und das wir den hohen Wasseranteil im Zimmer wegen der Holzdecke etc vermeiden möchten.Wenn es nicht unbedingt sein muss wollen wir ebenfalls auf Osb-Platten verzichten.
    Wie kann man den Aufbau (200mm) gestalten.
    Der Vorschlag vom Dielenverkäufer
    - Keine Folie da Unterkellert
    - Kork mit Balken 120mm, Balkenabstand 80cm
    - darauf über Kreuz Lattung 60mm, max. Abstand 30cm
    - Zwischenraum verfüllen mit Schüttung zwecks Dämmung
    - Dann Massivholzdielen verschraubt damit diese irgendwann später abgeschliffen werden können.
    Zuhause ist mir aufgefallen das man die Schüttung ja irgendwie absperren muss damit keine Partikel in die Luft geraten.
    Es wäre nett wenn mir jemand den Aufbau bestätigt oder einen anderen empfehlen könnte,
    Gruss von der Saar
    Walter
  2. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    ...ich werfe mal das Stichwort "Trockenestrich" ein...
    Für alles Weitere sind die Profis zuständig, evtl. eigene - wobei imho für 20m²
    auch nicht unbedingt ein "Planer" herbeigerufen werden muss. Vielleicht
    können auch Zimmerleute und/oder Bodenleger helfen.
    Gruß Stephan
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    gebundene Schüttung und Trockenestrich ( Gipsfaser )
    siehe hier
    Peeder
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 27.01.2010
    Such mal nach Schwingboden mit genageltem Parkett.
    Wenn Dämmung, dann auch Dampfsperre!
  5. Eric
    Eric
    Wohin mit der Dampfsperre?
    Angegeben wurde, daß es sich um eine Holzbalkendecke handelt und darunter der Keller ist.
  6. #6 Meingottwalter, 28.01.2010
    Meingottwalter
    Meingottwalter
    Maschinenbauer
    Saarburg
    Guten Morgen,
    es handelt sich um eine Betondecke.
    Von diesem Fermacellaufbau bin ich nicht so angetan.
    Kann man den Aufbau nicht "trocken" mit guter Dämmung realisieren?
    GrUss
    Walter
  7. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Meingottwalter,
    ich auch nicht.
    Der Unterbau mit der Trockenschüttung wird meist nicht einmal von Fachfirmen nach Herstellerangaben eingebaut. Geschweige denn von Laien.
    Nur mit Dämmung ist meist nicht. Dafür würdest Du einen sehr ebenen Untergrund benötigen. Unebenheiten müssten vorher mit geeigneten Material ausgeglichen werden, ansonsten kannst Du einen instabilen Untergrund haben, zumindest hast Du die Unebenheiten auch in der Dämmoberfläche.
    Warum kommt niemand für die kleine Fläche?
    Weil die Auftraggeber nicht die Rüstzeiten bezahlen wollen.
    Diese kleinen Flächen sind oft wesentlich teurer, als wenn ein Neubau mit Estrich belegt wird. Man muss sich die Baustelle vorher ansehen, die Baustelle muss angefahren und eingerichtet werden.
    Nach Estricheinbau muss alles gereinigt und wieder aufgeladen werden. Restmaterial muss entsorgt, und der Arbeitsplatz draußen wie drinnen muss gesäubert werden, und zwar mit mehr Aufwand als bei einem Neubau.
    Es ist eben nicht so, dass Estrichfirmen keine Aufträge brauchen, aber Geld mitbringen wollen einige eben nicht.
    Und eben dieses sind die Auftraggeber nicht bereit, entsprechend zu belohnen. Deshalb verzichten die Kollegen oft auf solche Aufträge.;)
    Den hohen Wasseranteil kann man bei Nassestrichen auf ein Minimum beschränken. Kostet aber auch.
    Es war aber schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.:D
    Da bleibt Dir nichts anderes übrig, als die Holzkonstruktion einzubauen.
  8. #8 Meingottwalter, 28.01.2010
    Meingottwalter
    Meingottwalter
    Maschinenbauer
    Saarburg
    klar ist der Preis für den Estrich aufgrund der kleinen FLäche angemessen.
    Wie kann ich denn den Aufbau auf Lagerhölzern realisieren, die Betondecke ist zu allem überfluss auch nicht 100%ig gerade, es gibt höhenunterschiede bis 20mm?
  9. #9 Stefan5, 28.01.2010
    Stefan5
    Stefan5
    techn. Angestellter
    Horstmar
    Google mal nach OSMO Catstep. Keine Ahnung ob ein ähnliches System von anderen Herstellern angeboten wird.
  10. #10 Meingottwalter, 29.01.2010
    Meingottwalter
    Meingottwalter
    Maschinenbauer
    Saarburg
    Danke für den Tipp mit den Stellfüssen, die gibt es ja von verschiedenen Herstellern z.B. Norelem etc
    Dann kann ich mir den Aufbau ja folgend vorstellen:
    - Diffusionsoffene Folie
    - Nivelierfüsse mit Konstruktionsholz (Abstand der Konstruktionshölzer 80cm)
    - Zwischenraum mit Schüttung zwecks Dämmung verfüllen
    - Diffusionsoffene Folie auf das Konstruktionsholz tackern
    - Kreuzlattung z.B. 40mm stark, (Abstand 30cm)
    - Massivholzdielen verschraubt im Federbereich
    Ich habe alte schwere Eichenmöbel die ich gerne hier in das Zimmer stellen möchte. Durch den Aufbau habe ich sicherlich genügend stabilität.
    Was haltet Ihr von diesem Aufbau?
Thema: Bodenaufbau 20cm ohne ...- Massivholzdielen
  1. Fußböden Aufbau 20cm
  2. Fußboden Aufbau 20 cm
  3. fußbodenaufbau reichen 20cm
  4. fussbodenaufbau 20 cm,
  5. fußbodenaufbau 20 cm,
  6. mit estrich 20cm,
  7. schwingboden holzbalkendecke,
  8. fußbodenaufbau 20cm
Bodenaufbau 20cm ohne ...- Massivholzdielen - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  2. Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung
    Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung: Hallo, wir haben eine Wand im Badezimmer abgerissen und so das Bad etwas vergrößert. Nun ergeben sich leider 2 verschiedene Estrichaufbauten der...
  3. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich plane den Ausbau des Dachgeschosses eines Fertighauses Bj 86 und bin mir unsicher welcher Bodenaufbau geeignet ist. Es sollte...
  4. Wasserfester Bodenaufbau einer Bodenplatte mit innenliegender Dämmung
    Wasserfester Bodenaufbau einer Bodenplatte mit innenliegender Dämmung: Moin zusammen, wir sind auf der Suche nach einem Bodenaufbau für eine Garage (80 qm) die sich im Hanggeschoss unseres Hauses befinden soll. Diese...
  5. Bodenaufbau für neue Terrasse
    Bodenaufbau für neue Terrasse: Hallo zusammen, wir wollen im Garten an einen bestehenden Schuppen eine Terrasse/überdachte Sitzecke anbauen. An dieser Stelle befindet sich nun...
