Boden unter Holzterrasse aufschütten oder nicht?
Diskutiere Boden unter Holzterrasse aufschütten oder nicht? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Anbei zwei Bilder von unserem Keller. Die Traufseite ist ca. 12 m lang und soll eine Holzterrasse bekommen, die etwa auf Niveau der Holzpflöcken...
  1. #1 capslock, 22.04.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Anbei zwei Bilder von unserem Keller. Die Traufseite ist ca. 12 m lang und soll eine Holzterrasse bekommen, die etwa auf Niveau der Holzpflöcken an der Kellerwand sein wird. Das hinten ist das Gelände ungefähr auf Terrassenniveau, vorne gut 1 m tiefer.
    Der BU würde aufschütten, "damit kein Viehzeug und Unkraut drunter wohnt", dazu dann so ein Unkrautvlies und etwas Kies.
    Wir würden die Terrasse eher aufständern, Vlies und Kies kann man ja trotzdem machen, und wenn einen Tiere stören, kann man die Seiten der Terrasse verkleiden.
    Was meint Ihr?
    Zusatzfrage: sollte man Arbeitsraum eher verdichtungsfähig auffüllen und Punktfundamente rein oder aber mit Lehmboden (Wasser wegen WW kein Thema) und diese Seite der Terrassenbalken an der Kellerwand abstützen? Es kommen noch 12 cm Dämmung darauf, aber einzelne Edelstahlhalter (Link?) sollten doch keine große Wärmebrücke darstellen.
  2. #2 capslock, 22.04.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
  3. #3 capslock, 23.04.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Hat denn niemand Erfahrung mit einer aufgeständerten Holzterrasse, unter der stellenweise ca. 80 cm Platz ist?
    Ich kenne sowas nur aus USA, dort war kein Vlies drunter, auch kein Kies, und es wuchs nur wenig Unkraut, und Tiere waren auch eher selten drunter. Ist aber ganz anderer Boden, anderes Klima und anderes Viehzeug. .
  4. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Bei mir sind es nur 50cm und ich habe nichts drunter :mega_lol: , also auch keinen Kies. Die Seiten sind zu, so das kaum Licht auf den Boden kommt und darum wächst da auch nichts.
  5. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Kann man den Raum denn nicht irgendwie sinnvoll nutzen?
    Als Kind habe ich am liebsten in solchen Höhlen gespielt... :)
  6. #6 Gast14207, 24.04.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    regenwasser
    ich plane bei einem ähnlichen Projekt, eine regenwasserzisterne darunter zu platzieren. Un der Hahn geht vorn aus der Terrasse raus.
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..hab deinen Beitrag übersehen, sorry.
    Bei uns: Aufgeständerte Terrasse , 3,2m tief und 6m am Haus entlang, OK Belag bis zum Geländeniveau 75cm, Zisterne ist auch darunter,
    Im Wesentlichen normaler Boden unter der Terasse , Bewuchs nur ganz am Rand, seit Überdachung der Terasse wirklich nur ganz am Rand....
    Tiere: Der eine Nachbarskater flüchtet manchmal drunter vor dem anderen Nachbarskater...
    Sontiges: Prima Stauraum, zB fürs Gerüst
    Appleg: Denk dran dass das Wasser auch aus der Zisterne wieder heraus muss, ein kleines Hauswasserwerk passt (im Sommer) unter die Terasse und ist durch Abnahme eines Belagfeldes (1x3,20 ca) zugänglich.
    Ich habe allerdings vor, die Pumpe in den Keller zu legen, damit ich im Spätherbst nur noch die Leitungen entleeren muss....
    gruss
Thema: Boden unter Holzterrasse aufschütten oder nicht?
  1. tiere unter holzterrasse
  2. Kies Schicht unter holzterasse
  3. terrasse aufschütten oder ständerbauweise
Boden unter Holzterrasse aufschütten oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  2. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  3. Boden Garage
    Boden Garage: Hi, ich hoffe es passt hier an der Stelle rein. Es wurde eine Garage errichtet mit statisch berechneter Bodenplatte (35cm!), Ringanker,...
  4. Asbest im Boden?
    Asbest im Boden?: Guten Abend alle zusammen, ich habe am Wochenende beim Sanieren von Trockenbauwänden zum ersten Mal den Estrich in meiner Eigentumswohnung...
  5. Holzterrasse 80cm über Boden bauen Statikfragen
    Holzterrasse 80cm über Boden bauen Statikfragen: Hallo, ich habe ein Haus bei dem das Erdgeschoss 80cm über dem Bodenniveau liegt und möchte nun eine Holzterasse mit Barfussdielen aus sib....
