Blechdach-Sanierung
Diskutiere Blechdach-Sanierung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, ich hatte mich mit diesem Problem bereits einmal an Euch gewandt! -Beheizte Halle- Gasbetondecke mit Teerpappe, wurde...
  1. #1 fischer, 03.03.2005
    fischer
    fischer
    kaufmann
    peißenberg
    -Beheizte Halle- Gasbetondecke mit Teerpappe, wurde nach 15 Jahren porös!
    Lösung sollte ein Blechdach auf Stahl-Hutprofilen bringen! Ergebnis: jede Menge Schwitzwasser tropft trotz mehrerer Abdichtmaßnahmen durch die Decke!
    Lösungsvorschlag eines Dachsanierers: Blechdach samt Hutprofile abbauen und mit gespritztem PU-Schaum (ca 5 cm) und Elastomer-Beschichtung auf die alte Teerschicht eine endgültige Abdichtung mit Wärmedämmung erzielen (www.isopol.de)! Was haltet Ihr davon - gibts Langzeiterfahrung - könnte man den Hohlraum zwischen Teerpappe und Blechdach mit PU-Schaum (flüssig) auch kpl. ausfüllen?
    Mit freundlichen Grüßen und vielem Dank im voraus!
    Heinrich Fischer
  2. #2 NBasque, 03.03.2005
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Sekundärkondensation
    Sekundärkondensation tritt in belüfteten Konstruktionen auf, indem der in der Außenluft vorhandene Wasserdampf an den kalten Oberflächen im Bauteilinneren kondensiert. Dies im Gegensatz zur Primär-Kondensatbildung, bei der Wasserdampf infolge von Diffusion vom Gebäudeinneren in den Belüftungsraum gelangt und dort wegen unzureichender Belüftung als
    Kondensat ausfällt. Auch Sekundärkondensat ist nicht nur auf die kalte Jahreszeit beschränkt, sondern ist besonders in der Übergangszeit (Frühjahr und Herbst) zu beachten, da die relativ warme Außenluft bereits große Wasserdampfmengen binden kann, während die Bauteile wegen des Wärmebeharrungsvermögens noch niedrige Temperaturen aufweisen.
    Nachzulesen:
    http://www.shf.tugraz.at/pdf/publication/contribution/Kautsch.pdf
Thema: Blechdach-Sanierung
  1. schwitzwasser vom Blechdach
Blechdach-Sanierung - Ähnliche Themen
  1. Blechdach mit Kaltdach - Schall
    Blechdach mit Kaltdach - Schall: Hallo Forum Team, es wurde ja schon des öfteren diskutiert, ob/dass Blechdächer lauter bei Regen/Hagel sind. nun meine Frage, ob dies auch bei...
  2. Schräger Ortgang Blechdach
    Schräger Ortgang Blechdach: Hallo, ich habe meine Scheune mit neuen Trapezblech gedeckt. Problem ist das der eine Giebel nicht im Rechten Winkel ist. Hier sind 1m...
  3. Blechdach
    Blechdach: Servus miteinander bin neu hier :), Und zwar würde ich gerne mein Blechdach Dämmen nir weiß nicht wie ich es richtig angehen soll habe es so...
  4. Sanierung Blechdach
    Sanierung Blechdach: Liebes Fachpublikum, mit meinem Problem hatte ich mich bereits am 3.3.04 an Euch gewandt und aus den vielen Vorschlägen hat sich folg....
  5. Blechdach-Sanierung
    Blechdach-Sanierung: Hallo liebe Experten, ich hatte mich mit diesem Problem bereits einmal an Euch gewandt! -Beheizte Halle- Gasbetondecke mit Teerpappe, wurde...
