Blech verputzen
Diskutiere Blech verputzen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Unsere Dachterasse haben wir beim Ausbau mit verzinktem Blech verkleiden lassen. Im Sommer wird es unerträglich heiss. Nun überlegen wir, ob es...
  1. #1 Andresku, 17.06.2019
    Andresku
    Andresku
    Unsere Dachterasse haben wir beim Ausbau mit verzinktem Blech verkleiden lassen. Im Sommer wird es unerträglich heiss. Nun überlegen wir, ob es sich eventuell verputzen ließe. Geht das? Habt ihr vielleicht noch eine andere, bessere Idee? Schilf und ähnliches haben leider eine kurze "Halbwertszeit". Dann muss man von vorne anfangen ...
  2. #2 jodler2014, 17.06.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Verputzen der Blechverkleidung geht nicht !
    Rückbau ? Geht vielleicht aber u.U. ein Riesenaufwand ?
    Beschattung mit einem Sonnenschutz ?
  3. #3 simon84, 18.06.2019
    Was genau ist denn verkleidet ?
  4. #4 Andresku, 24.07.2019
    Andresku
    Andresku
    Die Wände des Dachausschnitts sind verkleidet.
  5. #5 Andresku, 24.07.2019
    Andresku
    Andresku
    Danke, habe die gleiche Antwort vom Nachbar Berufsmaler erhalten.
    Wäre es trotzdem nicht technisch sinnvoll auf's Blech dünne Styroporplatten kleben und diese dann Verputzen?
  6. #6 jodler2014, 24.07.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Nein !
  7. Alex88
    ob es sinnvoll ist, weiss ich nicht, aber machbar schon...
    gegenüber von unserem Gebäude wurde vor ca. 5 Jahren eine Fassade aus Sandwichplatten (Blech)
    mit WDVS verkleidet. Die Dämmplatten wurden mit einer Art Nagelpistole zusätzlich befestigt
    und hält, man sieht keine Schäden o. ä.
  8. #8 Fabian Weber, 25.07.2019
    Für die Falze gibt es Klemmen. An diese könnte man z.B. Eternit schrauben.
  9. SIL
    Nein das geht leider nicht, am einfachsten Sandwich Platten davor, direkt durch geschraubt und gut, wird aber auch wieder warm.... ansonsten benötigen sie eine richtige kleine UK und dann Heraklith plus Putz eventuell vllt Fabians Vorschlag oder aquacell etc aber alle benötigen eine UK.
Thema: Blech verputzen
  1. blech verputzen
  2. auf blech verputzen
  3. bläch verputzen
  4. blech einputzen,
  5. Verputzen von blechfassaden,
  6. strukturputz auf blech,
  7. putz für verzinktes blech,
  8. sandwichplatte verputzt,
  9. sandwichplatten verputzen,
  10. reibeputz auf zinkblech,
  11. bleche überpützen,
  12. blechverputzen,
  13. Spenglerblech einputzen,
  14. Stahlblech verputzen,
  15. Was ist ein rauputz blech,
  16. bleche einputzen,
  17. verputzen aussen an blech,
  18. edelstahlblech putz,
  19. Dekor putz auf blech,
  20. blech überputzen,
  21. verzinkte bleche mit putz versehen,
  22. sandwichplatten verputzt,
  23. blech verputzen aussen,
  24. kann man aluplatten verputzen,
  25. rollladenkasten blech verputzen
Blech verputzen - Ähnliche Themen
  1. Velux GGU UK10 Blech ausgehakt
    Velux GGU UK10 Blech ausgehakt: Hallo, wir haben heute das erste GGU UK10 0070 eingebaut. Leider ist auf der rechten Seite das untere Blech unten abgesprungen (s. Bild). Das ist...
  2. Fensterbeschlag, -Blech defekt
    Fensterbeschlag, -Blech defekt: Hallo, anhängender Dreh- Kippfensterbeschlag ist gebrochen und ich suche Ersatz. Hat jemand eine Idee wo ich so etwas herbekomme? Danke und Gruß...
  3. Holzblende am Carport mit Blech verkleiden
    Holzblende am Carport mit Blech verkleiden: Hallo, ich plane ein Carport von einer Fertiggarage zum Haus zu bauen. Die Holzkonstruktion ist soweit fertig geplant. Das ganze soll ein Dach...
  4. Hohlraum zwischen Ziegel und Blech vor Kleintiere schützen?
    Hohlraum zwischen Ziegel und Blech vor Kleintiere schützen?: Hallo zusammen, wir haben bei der Bemusterung leider vergessen Vogelschutzkämme mit aufzunehmen. Daher wurde die erste Ziegelreihe entsprechend...
  5. Rechtsstreit / Rechtsanwaltsuche Blech Trapezdach undicht, Pfusch am Neubau?
    Rechtsstreit / Rechtsanwaltsuche Blech Trapezdach undicht, Pfusch am Neubau?: Hallo in die Runde, wir haben einen Neubau mit meines Ermessens heftigen Problemen und Mängeln was das Dach betrifft. Das Blechdach von Fischer...
