Bitumenflachdach und stehendes Wasser
Diskutiere Bitumenflachdach und stehendes Wasser im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein kleines Problem mit einem Bitumenflachdach (Garage) und wollte nach der Ursache forschen. Auf besagtem Dach ist zwar ein...
  1. #1 robertwelz, 10.04.2009
    robertwelz
    robertwelz
    Lackierer
    Kaiserslautern
    ich habe ein kleines Problem mit einem Bitumenflachdach (Garage) und wollte nach der Ursache forschen. Auf besagtem Dach ist zwar ein Abfluss für Regenwasser, allerdings gibt es einige Stellen, an denen das Wasser nicht vollständig abfließt (1cm tiefe Pfützen). Bei längerer Trockenheit verdunstet das Wasser natürlich irgendwann und es zeigt sich, dass dort wo die Pfützen stehen der Bitumen netzartige Risse bekommt. Die Risse sind nicht sehr tief und bisher nur in der obersten (sandpapierartigen) Beschichtung der Bahnen. Dort, wo kein Wasser steht sind die Bahnen wie neu.
    Die Frage ist nur, wodurch die Risse entstehen. Verstärkt das Wasser die Sonneneinstrahlung vielleicht? Oder ist es eher der Frost im Winter? Im ersteren Fall wäre die Abhilfe wohl die Risse mit Bitumenlack zu behandeln und eine Split- bzw Steineindeckung gegen die Sonneneinstahlung auf das Dach aufzubringen.
    Wie denkt Ihr darüber?
  2. pumpe
    pumpe Gast
    Hi,
    ich denke, wenn das Material vielen Lastwechseln ausgesetzt ist bzgl. der Temperatur.....ermüdet es irgendwann.
    Über Jahre kalt, warm, kalt, warm, kalt, warm.....soll heissen ausdehnen, zusammenziehen, ausdehnen, zusammenziehen...usw.
    Und DAS machen Dächer immer mit. Egal ob flach o. steil. Bloss ein Flachdach ist da problematischer, wenn Wasser draufsteht fliesst es nicht ab. Im Extremfall in den Raum darunter.
    In Deinem Fall würde ich einen Dachdecker in meiner Nähe fragen. Wenn er das nicht beantworten kann ist er kein Dachdecker.....:biggthumpup:
    Gruss Pumpe
  3. #3 robertwelz, 11.04.2009
    robertwelz
    robertwelz
    Lackierer
    Kaiserslautern
    Ich bin mal auf das Dach geklettert und habe mir das Problem aus der Nähe angesehen. Es scheint so, als wären die Risse nur in der Schieferbeschichtung, aber nicht so tief, dass sie in den eigentlichen Bitumen reichen (zumindest noch nicht).
  4. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    UV-Schutz nacharbeiten.
  5. #5 robertwelz, 11.04.2009
    robertwelz
    robertwelz
    Lackierer
    Kaiserslautern
    Das sollte durch eine Kieseindeckung doch gewährleistet sei oder?
  6. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ja.
    oder so
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    lass mal prüfen, ob das dach für
    lasten einer kieseindeckung überhaupt ausgelegt ist....
  8. #8 wasweissich, 11.04.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das die staubschlammschicht(1-2mm) beim trocknen reisst halte ich für durchaus normal........
  9. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Wie waer's denn mal mit ein paar Bildern?
  10. #10 DerPiti, 13.04.2009
    DerPiti
    DerPiti
    Dachdecker
    Mülheim / Ruhr
    wie alt ist die vorhandene abdichtung den ????
    Nicht das du da jetzt kies drauf Schaufelst und in nem halben Jahr das ganze zeugs wieder runter picken kannst...
    Warum nicht schnell ne neue Lage drauf ind dann haste ruhe, für die nächsten 20-30 Jahre....
    kostet ja nicht die welt bei ner Garage
  11. #11 Gast360547, 14.04.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    lesen, jungs, lesen
    Moin,
    das ist mud-curling. zudem kommt vermutlich noch eine falsche Oberlage, es sei denn, dass es sich um eine PYP-Bahn handelt.
    Kies schafft das Problem an die Seite. Allerdings die Statik berücksichtigen.
    Grüße
    stefan ibold
  12. #12 DerPiti, 14.04.2009
    DerPiti
    DerPiti
    Dachdecker
    Mülheim / Ruhr
    Wie ich die solche wörter hasse....:motz:motz
    immer diese Verenglischung...
    Sorry 4 Spam*lol*
  13. #13 robertwelz, 14.04.2009
    robertwelz
    robertwelz
    Lackierer
    Kaiserslautern
    Die Bahnen sind noch nicht sehr alt - etwa 2 Jahre. Daher wundern mich auch die Risse. Nach dem letzten Regen konnte man sehen, wie die Risse wieder zugequollen sind - sie befinden sich also wirklich nur in der Schieferschicht der Bahnen.
    Wegen der Statik forsche ich gerade und wenn es reicht kommen Folie und eine minimale Kiesschicht (2-3 cm) aufs Dach.
    Danke an alle für die Antworten.
Thema: Bitumenflachdach und stehendes Wasser
  1. flachdach stehendes wasser
  2. wasser steht auf schweißbahn
  3. bitumen Wasser steht an einer Stelle
  4. stehendes wasser auf bitumen flachdach,
  5. flachdach bitumen stehendes wasser,
  6. pfütze auf flämmpappe dach,
  7. schweißbahn stehendes wasser,
  8. Falten in Bitumen Bahn was tun Wasser läuft nicht ab,
  9. stehendes wasser auf dach,
  10. dauerhaft wasser auf bitumn,
  11. Flachdach Garage Wasser unter Bitumenbahn,
  12. garagendach wasser läuft nicht ab,
  13. Wasser steht auf schweißbahn www.bauexpertenforum.de,
  14. Stehendes Wasser auf Schweissbahn,
  15. bitumen stehendes wasser,
  16. flachdach wasser läuft nicht ab,
  17. bitumendichtmasse stehendes wasser,
  18. mud curling auf bitumenbahnen,
  19. wasser steht dauerhaft auf garagen,
  20. bitumen pfütze,
  21. wasser steht auf bitumenbahn,
  22. Wasser flach dach fließt nicht ab,
  23. stehendes wasser auf bitumenflachdach,
  24. wasser garagendach,
  25. auf garagendach mit teerpappe steht immer wasser ist es normal
Bitumenflachdach und stehendes Wasser - Ähnliche Themen
  1. Eingangsüberdachung Flachdach EPDM stehendes Wasser
    Eingangsüberdachung Flachdach EPDM stehendes Wasser: Hallo zusammen, wir haben eine Eingangsüberdachung aus Holz die noch beplankt und verputzt werden soll. Auf dem Flachdach ohne Gefälle! wurde...
  2. Stehendes Wasser Flachdach Garage
    Stehendes Wasser Flachdach Garage: Hallo zusammen, wir haben ein Haus im Bestand erworben mit einer Garage mit Flachdach, die direkt an das Haus angrenzt. Nach den starken...
  3. Unterirdische Kammer im Hof - mit stehendem Wasser
    Unterirdische Kammer im Hof - mit stehendem Wasser: Hallo liebe Community, bei uns wird gerade Glasfaser verlegt und nun kam eine unterirdische Kammer im Hof zum Vorschein, in der auch Wasser...
  4. Zeltdach (Pfettendach mit doppelt stehenden Stuhl),Trockenbau
    Zeltdach (Pfettendach mit doppelt stehenden Stuhl),Trockenbau: Moin zusammen, Für die kalte Jahreszeit möchte ich endlich den Dachboden ausbauen als kleines Projekt nebenbei. Neubau aus 2017. KfW 70....
  5. Kellerterrasse stehendes Wasser
    Kellerterrasse stehendes Wasser: Hi, Vor 4 Wochen haben wir ein Haus bezogen. Im Keller befindet sich eine Einliegerwohnung mit Terrasse. Nach den starken und kontinuierlichen...
