Bitumenanstrich mit Noppenbahn gegen Erdreich schützen ?
Diskutiere Bitumenanstrich mit Noppenbahn gegen Erdreich schützen ? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo ins Forum ! Drei Reihen Kalksandstein im erdberührten Teil sind dreifach mit Bitumenanstrich versehen, um zu verhindern, dass die Steine...
  1. Nele
    Nele
    privater Bauherr
    bei Hamburg
    Hallo ins Forum !
    Drei Reihen Kalksandstein im erdberührten Teil sind dreifach mit Bitumenanstrich versehen, um zu verhindern, dass die Steine nicht allzu viel Wasser ziehen. (Zum Verständnis: Altbau wurde saniert, neues Fundament umlaufend für neue Klinkeraussenwand, unten wurde im erdberührten Teil mit KS gemauert und dann erst kommt der Klinker). Komplett Sandboden - verfüllt wird auch wieder mit Sand.
    Macht es Sinn vor dem Verfüllen den Anstrich mit einer Noppenbahn zu schützen ? Sollte man das Geld investieren und eine vlieskaschierte kaufen ? Eine Drainagewirkung bräuchte man bei dem Sandboden ja nicht wirklich - kann aber auch nicht schaden, oder ?
    Gruß und danke schon mal für Antworten !
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Auch eine dreilagige anstrich ist keine abdichtung. Die erdberührende steinreihen sollten mit eine dickbeschichtung abgedichtet werden. Eine noppenbahn alleine ist auck keine abdichtungsschutz. Mfg.
  3. Nele
    Nele
    privater Bauherr
    bei Hamburg
    Ja, das ist mir bewusst. Die "alten" Kelleraussenwände (Teilkeller) sind auch alle jungfräulich was Feuchtigkeitsschutz angeht. Es geht hier auch lediglich um einen kleinen Schutz. Durchdringen wird Feuchtigkeit aufgrund der Z-Folien eh nicht. Wie gesagt: Frage ist, ob die Noppenbahn vergebene Müh und Geld wär...
  4. #4 cayenne, 13.06.2010
    cayenne
    cayenne
    dreher
    hannover
    Was ist Dickbeschichtung ?
    Hallo Yilmaz,
    Wir haben auch neu gebaut. Kein Keller. Im Sockelbereich hat der Bauträger nur Bitum - Anstrich gemacht. Nach seiner Aussage : mehr braucht es nicht. Wir haben einen hohen Wasserstand ..1,8m dann kommt schon Grundwasser.
    Wie dichtet mann richtig im Sockelbereich ab?
    Du meinst Dickbeschichtung...kannst du das bisschen erläutern?
    Und : Was meinst du zum Bauträger; glaub die wollen nur das Minimal-prinzip..
    mfg
    Cayan
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Es ist die sache des planers wie die sockel abgedichtet werden soll. Anstrich alleine reicht nicht. Wenn mit Bitumendickbeschichtung dann muß dieser 10 cm am fundament runter und bis 30 cm über geplante gelände geführt werden und in zwei lagen aufgetragen werden.
    Mfg.
  6. #6 susannede, 13.06.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Dickbeschichtung = kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB)
    -> Google halt.
    Zum Schutz des erdberührten Steinfundaments wäre in dieser Tiefe (welche genau ?) eine aufgeklebte XPS-Dämmung gut, die beim Verfüllen nur den Zweck hat, die Zerstörung des Anstrichs durch spitze Steine, Geräte usw. im Verdichtungsvorgang zu verhindern (rein mechanischer Schutz).
    weiterhin:
    http://www.sg-weber.de/uploads/media/D1112.PDF
    weiterhin:
    "Noppenbahn mit Dränagevlies und Gleitfolie
    Die Noppenmatte mit aufkaschiertem Dränagevlies und Gleitfolie schützt die Grundmauerabdichtung gegen Beschädigung und sorgt für eine sichere Ableitung des Grundwassers. Beim Setzen des Füllmaterials trennt sich Noppenbahn von der an der Dickbeschichtung und anderen Abdichtungsmaterialien liegenden Folie. Die durch entstehende Gleitebene verhindert, dass Scherkräfte auf die Abdichtung einwirken."
    Es gibt also
    - Noppenbahn
    - Noppenbahn mit Dränagevlies
    - Noppenbahn mit Drainagevlies und Gleitfolie (beim KMB auf jeden Fall !)
    ...die Noppen sollen nach außen zeigen !
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Susanne, sehr hilfreiche infos wenn mit keller :winken
Thema: Bitumenanstrich mit Noppenbahn gegen Erdreich schützen ?
  1. noppenfolie bitumenanstrich
  2. noppenbahn direkt auf dickbeschichtung
  3. bitumen oder noppenbahn
  4. noppenbahn oder bitumen,
  5. sandsteinwand gegen erdreich schützen,
  6. bitumendickbeschichtung noppenbahn,
  7. noppenbahn bitumendickbeschichtung,
  8. Noppenbahn für Dickbeschichtung,
  9. bitumen dickbeschichtung noppenbahn,
  10. noppenbahn auf bitumen,
  11. noppenbahn erdreich,
  12. dickbeschichtung Keller ohne noppenbahn,
  13. noppenbahn bitumenverträglich,
  14. bitumen dickbeschichtung für erdreich,
  15. Bitumen Anstrich mit noppenband,
  16. fundament anstrich oder noppenbahn,
  17. Genügt eine noppenmatte zum a dichten,
  18. bitumenspachtel noppenfolie,
  19. Bitumbahn über Noppenfolie,
  20. noppenfolie ohne bitumenanstrich,
  21. kalksandstein abdichten,
  22. Dickbeschichtung Zerstörung noppen,
  23. abdichten mit Bitumen Farbe oder dickschicht,
  24. dickbeschichtung stunden noppenfolie,
  25. bitumen-dickschichtanstrich
Bitumenanstrich mit Noppenbahn gegen Erdreich schützen ? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe - Ausblühungen auf Bitumenanstrich
    Hilfe - Ausblühungen auf Bitumenanstrich: Hallo liebe Bauexperten, wir haben letztes Jahr die Fläche vor unserem Haus von einem Galabauer pflastern und im Zuge dessen auch einen...
  2. Ehemaligen Bitumenanstrich sanieren
    Ehemaligen Bitumenanstrich sanieren: Hallo zusammen, Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Wie würde ich vorgehen, um einen ehemaligen Bitumenanstrich (vielleicht ist es auch was...
  3. Haftung Bitumenanstrich auf Altbitumen
    Haftung Bitumenanstrich auf Altbitumen: Hallo in die Runde, an einer teilweise freigelegten Kellerwand (Altbau) soll der alte Bitumenanstrich erneuert werden. Gibt es eine Chance dass...
  4. Drenage oder Bitumenanstrich?
    Drenage oder Bitumenanstrich?: Hallo! Ich bin neu hier. Ich hoffe mit der Anmeldung hier auf einen Austausch mit Gleichgeplagten, denn ich komme hier nicht weiter. Es geht um...
  5. Feuchtigkeit zwischen Bitumenanstrich und Folie
    Feuchtigkeit zwischen Bitumenanstrich und Folie: Liebe Experten vor meinem fast 100 Jahre alten Reihenendhaus wird gerade die Perimeterdämmung erneuert. Wann die jetzt vorhandene installiert...
