Bimsstein kleben???
Diskutiere Bimsstein kleben??? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wir lassen gerade unsere Garage mauern und ich musste feststellen das die Firma die Bimssteine nicht mit Mauermörtel setzt sondern klebt wie z.b....
  1. #1 Alex1505, 22.05.2008
    Alex1505
    Alex1505
    Raumausstatter
    Bonn
    Wir lassen gerade unsere Garage mauern und ich musste feststellen das die Firma die Bimssteine nicht mit Mauermörtel setzt sondern klebt wie z.b. Ytongmauerwerk.
    Ist das zulässig???
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wen die steine dafür zugelassen sind (unebenheit <1mm) geht.
    Mfg.
  3. #3 Alex1505, 22.05.2008
    Alex1505
    Alex1505
    Raumausstatter
    Bonn
    was genau heisst das und welcher kleber wird denn dann verwendet. im angebot steht davon nämlich nix???
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...der passende Kleber wird dann vom Steinelieferanten in der erforderlichen Menge mitgeliefert. So kenn ich dass von meinem BV....
  5. #5 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Keine Panik!!! Kleber ist eher besser als zu Mörteln!
    Gruss, Dirk
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Warum soll das besser sein???????
    Beides ist möglich und Regelgerecht!
    Es gibt sogar Beispioele in denen ein geklebtes Mauerwerk Schadenanfälliger ist, gerade wenn Steine hochdämmend und spröde sind...
  7. #7 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Ok, dann muss ich den Fall erklären, wo es klar Vorteile beim Kleben gibt:
    Dünne Wandstärke, hochdruckfestes Mauerwerk.
    Eine 11-5-er KS Tragwand hat bei klass. Vermörtelung weniger Festigkeit als eine geklebte (Randabsackung des Mörtels)
    Bei gelochtem Mauerwerk grosser Breite sorgt der Mörtel für eine bessere Lastverteilung.
    Der Fragesteller verwendet jedoch Bimsmauerwerk, hier kann ich keine Vorteile des Mörtels erkennen.
  8. #8 pauline10, 23.05.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Antwort
    also der „Kleber“ wie auch der Mörtel, soll ja nichts anderes machen als die Unebenheiten der Steine ausgleichen, so daß die Druckkräfte fein verteilt nach unten übertragen werden. Man könnte auch Pappdeckel dazwischenlegen. . Ob der Stein auch ein Nüh von 0,3 hat, wie die Metalle, muß ich ja nicht auch noch wissen.
    Leider entsteht bei der Druckspannung von oben ein Querzug im Mauer-werk. Das kann man auch sehr schön beim Hefeteig beobachten. Diese Querzugspannung kann der Mörtel nicht so recht aufnehmen. Der Mörtel ist gegenüber Zugspannungen zu weich. Der dünne „Kleber“ kann diesen Querzug leichter an den benachbarten Stein übertragen. Deswegen ist „geklebtes“ Mauerwerk auch tragfähiger. Das kann man in jeder Tabelle der DIN 1053 nachlesen. Wer es nicht glaubt soll Hefekuchen backen.
    pauline
  9. #9 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Pauline, wir sollten heiraten!!! Endlich eine Erklärung, die sogar ein Physiker versteht!!!
  10. #10 Alex1505, 23.05.2008
    Alex1505
    Alex1505
    Raumausstatter
    Bonn
    mich würde mal interessieren was für kleber man denn verwenden kann??? die jungs bei mir sind schon fertig und leider konnte ich heute keinen fragen.
  11. #11 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Der Kleber wird immer mit den Steinen geliefert. Ist Sackware, wird mit Wasser aufgerührt. Was haben die Jungs denn bei Dir verwendet???
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Grundsätzlich richtig, jedoch sind "härtere dünne Fugen" oft nicht in der Lage entsprechende Bewegungen im Untergrund (z.B. Deckendurchbiegung) auszugleichen. Ein kleinformatigeres Mauerwerk mit konventioneller Mörtelfuge hingegen schon.
    Nicht vergessen welche Kräfte über die Fuge lediglich übertragen werden!
  13. #13 Alex1505, 24.05.2008
    Alex1505
    Alex1505
    Raumausstatter
    Bonn
    ich weiss ja halt nicht was für kleber verwendet wurde.
Thema: Bimsstein kleben???
  1. bimsstein kleben
  2. bimsstein mauern
  3. bimsstein kleber
  4. bims mauern,
  5. bimssteine mauern,
  6. bimsstein zum mauern,
  7. bimssteine kleben,
  8. Steine kleben stundenleistung,
  9. bimsstein vorwand kleber,
  10. bimsstein welcher mörtel,
  11. bims stein kleben,
  12. Bimsstein mit baukleber kleben,
  13. bimsbetonstein kleben,
  14. zerbrochenen Bimsstein kleben,
  15. bims hohlblocksteine kleben,
  16. flexkleber auf bimsstein,
  17. hohlblocksteine zum kleben,
  18. mörtel für schwemmstein,
  19. bimsstein zum kleben,
  20. bimsstein mauer,
  21. KLEBEN VON BIMSSTEINEN,
  22. kann man mit fliessenkleber bimssteine kleben,
  23. bimssteine welcher kleber,
  24. welchen mörtel für bimsstein,
  25. baukleber bimssteine
Bimsstein kleben??? - Ähnliche Themen
  1. Bimssteine im Dach entfernen
    Bimssteine im Dach entfernen: Hallo, in unserem Haus von 1964 soll das Dach gedämmt und neu eingedeckt werden. Zwischen den Sparren befinden sich im Bereich des Obergeschosses...
  2. Schlitze schließen in Bimsstein
    Schlitze schließen in Bimsstein: Hallo wir haben einen alt aus aus den 60igern und haben jetzt alle Kabel und Heizungsrohre aus der Wand geklopft. Jetzt ist die Frage wie ich das...
  3. Bimsstein 1971 - Kellerwand feucht
    Bimsstein 1971 - Kellerwand feucht: Hallo, Unser Haus aus 1971 ist aus Bimsstein. Wir haben seit mindestens 8 Jahren das Phänomen, dass im Heizraum auf etwa 1,5 Meter Breite das...
  4. Welche Trittschalldämmung auf Bimsstein-Zwischendecke
    Welche Trittschalldämmung auf Bimsstein-Zwischendecke: Hallo Liebe Leute, ich bin gerade dabei mein neu erworbenes 2. Familienhaus zu kernsanieren. Den alten Estrich habe ich im OG komplett entfernt,...
  5. Bimsstein flächig spachteln
    Bimsstein flächig spachteln: Hallo zusammen, die Garage ist fertig und von außen fachmännisch verputzt. Von innen haben wir noch rohes Bimsstein-Mauerwerk (KLB-Planblöcke)...
