Bewehrung bei Estrich/Bodenplatte Kaltwintergarten?
Diskutiere Bewehrung bei Estrich/Bodenplatte Kaltwintergarten? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, benötigt man hier eine Bewehrung (Baustahlgitter oder Estrichgitter)?: In einer Nische des Hauses, die von 3 Seiten mit Hauswänden...
  1. benben
    benben
    Biotechnologe
    Landshut
    In einer Nische des Hauses, die von 3 Seiten mit Hauswänden umgeben ist, soll ein Wintergarten eingebaut werden (5 m breit, 3 m tief). Laut Wintergartenanbieter ist nur ein Streifenfundament vorne als Untergrund für die Fensterwand notwendig und hinten wird der Wintergarten an der Hauswand befestigt.
    Das Streifenfundament mit > 80 cm tiefe habe ich bereits betoniert (bis ca. 10 cm unterhalb der Sollhöhe). Da später Fliesen gelegt werden sollen, stellt sich die Frage nach dem Boden innen:
    5 cm Splitt 16-32 (war noch übrig)
    2 cm Estrichsand (war noch übrig) - gerüttelt
    4 cm XPS-Platten
    7 cm Beton (geplant)
    Die ca. 7 cm Betonschicht ist noch nicht ausgeführt, hier stellt sich die Frage,
    - ist eine Bewehrung notwendig?
    Ich würde jetzt ein Baustahlgitter (5 mm Drahtdurchmesser) reinlegen und mit Estrichmörtel die ganze Fläche auffüllen. Am Rand zum Haus würde ich eine Dehnungsfuge anlegen.
    Aber vielleicht genügt auch ein Estrichgitter oder man benötigt gar keine Bewehrung?
    Vielen Dank im Voraus
    BenBen
  2. Lebski
    Lebski Gast
    XPS benötigt eine Zulassung als Dämmung unter Lastplatten. Die Zulassungen die ich kenne, setzen einen Sauberkeitsschicht aus Beton voraus. Das nur so vorab.
    Estrich ist eine Lasterteilungsplatte. Ich sehe nichts, was die Last aufnimmt.
    Als Bodenplatte, was der Estrich hier wäre, ist 7 cm zu wenig. Fachgerecht ist die Ausführung also nicht.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Vergessen:
    Frage: Wenn nur vorne ein Streifenfundament ist, wird an den beiden anderen Seiten irgendwie verhindert, dass Frost unter den Boden gelangt? Wie? Vorne ist das Fundament bei -10 cm, da geht die Kälte auch Stirnseitig rein. Nach der Beschreibung ist das :Baumurks
  4. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Also so wie beschrieben ist links und rechts Haus, d.h. mit eigenem Fundament.
    Da Wintergarten unbeheizt, d.h. ausserhalb der thermischen Hülle,
    ist eine Wärmedämmung des Fundaments nicht zwingend - analog zum Gewächshaus im Garten.
    7cm ist natürlich dünn, entspricht eher dem Kelleraufbau in den 50'er Jahren bei Häusern ohne Bodenplatte. Bei Verlegung auf 8geeignetem?) EPS sehr wahrscheinlich, dass es reisst. -> Fliesen ist dann sowiso nicht zu empfehlen.
    Dürfte denn die Betonplatte auch dicker sein? Dann käme natürlich der Wintergarten bei bestehendem Unterbau auch höher....
  5. benben
    benben
    Biotechnologe
    Landshut
    Bei Verwendung von Fliesen (1 cm Flexkleber + 1 cm Fliese ) könnte ich die Platte auch 10 cm hoch machen. Oder 7 cm und Holzfliesen.
    Aber ob das nötig ist?
    Ich habe XPS statt EPS, diese lila oder violetten Platten, die es in den meisten Baumärkten gibt.
    Es wird aber wohl einen Unterschied ausmachen, ob man eine Bewehrung nimmt oder nicht?
    Jedenfalls kommt nicht viel Last drauf und von der Innenkante des Streifenfundaments bis zur Hauswand sind nur 2,5 m.
  6. benben
    benben
    Biotechnologe
    Landshut
    An den beiden Seiten und an der Rückwand ist ja das Fundament des Wohnhauses.
    An der Front ist die geplante Oberkante des Streifenfundaments 15 cm niedriger als die Oberkante Bodenplatte/Streifenfundament des Wohnhauses. Frontseitig habe ich das Streifenfundament mit XPS geschalt, allerdings nur 2 cm dick.
    Der Wintergarten soll ja auch nicht beheizt werden sondern maximal frostfrei gehalten werden. U-Wert der Wintergartenfront und des Daches wird ca. 1,2 sein.
    Vorne kommt noch eine Terasse in etwa gleicher höhe hin, sodass die Stirnseite nicht mehr sichtbar sein wird. Da könnte man auch noch eine Lage XPS vor das Streifenfundament waagrecht auf den Boden legen. Das Senkrechte XPS ist 30 cm hoch.
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Frostsicher ist schon mal gut. Vermeidung von Kältebrücken auch.
    Ich würde noch eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit empfehlen, in deinem Fall Kaltgeklebt auf der Dämmung.
    Da ja keiner hier Lasten und Untergrund kennt, kann auch keiner sagen, ob es hält. Das Risiko bleibt, inklusiv aller möglichen Folgeschäden, bei dir.
    Grundsätzlich ist dicker besser und mit Bewehrung besser als ohne. Wobei eine Bewehrung Baustahlmatten sind, die Estrichgitter bringen gar nix. Oder du nimmst Stahlfaserbeton.
Thema: Bewehrung bei Estrich/Bodenplatte Kaltwintergarten?
  1. kaltwintergarten untergrund
  2. kaltwintergarten bodenaufbau
  3. estrich wintergarten
  4. estrichgitter verwendung bodenplatte,
  5. fussboden kaltwintergarten,
  6. Bodenplatte nur 2cm dick,
  7. estrichgitter dicken,
  8. boden dämmung kaltwintergarten,
  9. Fundament für Wintergarten wie dick,
  10. bodenbelag für unbeheizten wintergarten,
  11. kaltwintergarten feuchte fliesen,
  12. kaltwintergarten Unterbau,
  13. kaltwintergarten bodenplatte,
  14. kaltwintergarten fundament ja nein,
  15. estrich bodenplatte,
  16. estrichgitter fundamentplatte ,
  17. estrich bodenplatte im garten
Bewehrung bei Estrich/Bodenplatte Kaltwintergarten? - Ähnliche Themen
  1. Abstand Fugenband zur Bewehrung
    Abstand Fugenband zur Bewehrung: Hallo liebe Experten, Wir haben vor kurzem mit dem Bau einer Doppelhaushälfte begonnen. Da wir in einem von Überschwemmung gefährdeten Gebiet...
  2. Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich
    Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich: Moin , bei meinen Schwiegereltern ist Bewehrung im Estrich . Weis jemand ob man da auch fräsen kann bzw. hat es sogar schon mal jemand gemacht ?...
  3. Biegt sich die Bodenplatte und der Estrich darüber?
    Biegt sich die Bodenplatte und der Estrich darüber?: Hallo, ich wollte heute im Wohnzimmer unseres neuen EFH im EG den Bodenbelag verlegen. Beim Vorbereiten der Abschlussprofile an der...
  4. Neuer Bodenaufbau im Anbau
    Neuer Bodenaufbau im Anbau: Hallo Forenteilnehmer, ich möchte (muß) in einem Anbau an eine Doppelhaushälfte einen Bodenaufbau machen und habe mir durch Internetrecherche,...
  5. Bewehrung im Estrich ein muss?
    Bewehrung im Estrich ein muss?: Hallo liebe Forengemeinde, ich baue gerade ein EFH mit einem Bauträger, bisher lief alles Super. Am 13.01.10 und 14.01.10 habe ich mein Estrich...
