Bewegungsmelder testen / prüfen ??
Diskutiere Bewegungsmelder testen / prüfen ?? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Leute , ich hab hier nen Bewegungsmeldermodul wo 3 Drähte raushängen und möchte dieses testen Wie mach ich das am besten ? Also mir...
  1. #1 golf16v, 20.01.2009
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    Hi Leute ,
    Also mir ist klar wo Phase und Lampenausgang ist
    Aber muss ich da Strom draufgeben oder kann man das irgendwie so durchmessen ?
  2. Julius
    Toll!
    Da liegt also irgendsoein Ding herum und es hängen drei "Drähte" heraus (wenn es wernigstens isolierte Adern wären...).
    Technische Daten gibt es keine? Sowas wie Bemessungsspannung vielleicht... :wow
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 20.01.2009
    Wieso Bemessungsspannung?
    Regeltrenntrafo, bei 12 V anfangen, hochdrehen und mal gucken, wanns blitzt.
    Dann hat sich das mit dem Messen auch erledigt.
    0 Ohm in allen Richtungen lassen sich dann auch ohne Messung ansetzen
    :D
  4. #4 golf16v, 20.01.2009
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    Ne leider nicht ,
    hab hier nur den Bewegungssensor
    3 Drähte :
    1x Blau (Nullleiter)
    1x Schwarz (Phase Eingang)
    1x Braun (Draht zur Leuchte)
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 20.01.2009
    Und wo ist das Problem, eine Versuchsschaltung aufzubauen?
    In der Zeit, die hier fürs Schreiben verwandt wird, wüsste ich schon, ob meine Verdrahtungsannahme richtig war (wenns riecht, wars falsch :D) und ob die Büchse funzt
  6. #6 golf16v, 20.01.2009
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    dachte man kann das vielleicht irgendwie durchmessen ? Durchgang oder Widerstand ?
    Müsste für ne Versuchsschaltung erstmal nach den Teilen (Lampe, Stecker) dafür schauen
  7. #7 golf16v, 20.01.2009
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    Ok habs jetzt so gemacht :
    Messstrippen in die Steckdose für Spannung 230 volt Wechsel
    Dann hab ich Blau und Schwarz angeschlossen und ein Messgerät auf Braun und Blau gehängt
    Wenn das ding jetzt richtig funktioniert müsste es ja durchschalten und am Messgerät 230 Volt anzeigen , oder ???
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 20.01.2009
    Wenn es dunkel ist, die Einstellung richtig ist und keine Last am Ausgang nötig ist - ja.
  9. R.B.
    Ja. Aber bitte die einschlägien Sicherheitsrichtlinien beachten. Nicht daß der Bewegungsmelder nicht mehr getestet werden kann weil sich nichts mehr bewegt und Du auf dem Boden liegst.
  10. #10 golf16v, 20.01.2009
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    Naja dunkel ist es nicht gerade , ich hab halt die Hand davor gehalten ?!
    Mit welcher einstellugn sollte ich am besten testen ? hab den Poti wild verdreht und dachte Sonne wäre die beste einstellung ?
  11. #11 golf16v, 20.01.2009
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    Werde ich "fast" machen :winken
    Reicht als Lastsimulation ein 1k Ohm Widerstand ?
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 20.01.2009
    Wenn der 60 W hat - ja :D
    230 V / 0,25 A = 920 Ohm
    230 * 0,25 = 57,5 W
  13. #13 Bauwahn, 20.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Mal die Leistung bei 1kOhm berechnen.
  14. #14 Bauwahn, 20.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ralf war schneller...
  15. #15 golf16v, 20.01.2009
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    Du meinst der Bewgungsmelder ??
    Ja das weiß ich eben nicht , ich dachte jetzt halt Anstatt ner Lampe der Widerstand
    und dann müsste es ja auf jedenfall gehen , oder ?
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 20.01.2009
    Himmiherrgottsakrament
    BEIDES natürlich!!
    Der Melder sollte die 60 W schon vertragen und der Widerstand für 60 W ausgelegt sein.
    Sonst wird das ein kurzes Gastspiel :mauer
  17. #17 golf16v, 20.01.2009
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    Hhhmm shit daran hab ich wieder nicht gedacht .
    Muss ich doch lieber nach ner lampe schauen
    Aber kommt es oft vor das die dinger erst unter Last durchschalten ?
  18. R.B.
    Wieso habe ich nur das Gefühl, daß wir hier in der Hobbythek gelandet sind.:(
    Nimm als Last eine Leuchte und bedenke, daß der BWM etwas Zeit benötigt bis er "funktioniert". Du solltest die Leuchte auch nicht direkt vor den BWM legen und dann noch die Anleitung studieren. Ja ich weiß, dazu muss man lesen, aber manchmal finden sich in solchen Anleitungen ganz tolle Erklärungen. :D
  19. #19 golf16v, 20.01.2009
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    Würde ich gerne machen wenn ich eine hätte :Baumurks
  20. R.B.
    :eek:...das war das keine Papierchen in der Verpackung :eek:
Thema: Bewegungsmelder testen / prüfen ??
  1. bewegungsmelder bei tageslicht testen
  2. bewegungsmelder prüfen
  3. bewegungsmelder testen
  4. bewegungsmelder funktion testen,
  5. bewegungsmelder auf funktion prüfen,
  6. bewegungsmelder am tag testen,
  7. bewegungsmelder messen,
  8. bewegungsmelder durchmessen,
  9. neuen bewegungsmelder testen messen,
  10. Stromkreis mit bewegungsmelder prüfen,
  11. bewegungsmelder strom prüfen,
  12. Bewegungsmelder innen prüfen,
  13. bewegungsSensor mit Multimeter testen,
  14. Bewegungsmelder led Lampe wie prüfen,
  15. unterputz bewegungsmelder pruefen,
  16. wie überprüft man einen bewegungsmelder,
  17. Bewegungsmelder strom messen,
  18. wie kann man einen bewegungsmelder testen,
  19. Wie testet man bewegungsmelder,
  20. bewegungsmelder überprüfen,
  21. Einhell Bewegungsmelder testen,
  22. bewegungsmelder funktion prüfen,
  23. wie prüfe ich eine bewegungsmelder,
  24. wie kann man einen bewegungsmelder bei tag testen ,
  25. bewegungsmelder außen testen am tag
Bewegungsmelder testen / prüfen ?? - Ähnliche Themen
  1. Außenleuchte und Bewegungsmelder nah an Straße
    Außenleuchte und Bewegungsmelder nah an Straße: Hallo, ich möchte eine Außenleuchte mit Bewegungsmelder anbringen. Da unsere Haustür über eine Treppe erreichbar ist, hängt Lampe und...
  2. Bewegungsmelder defekt - woran liegt's ? Was gibt's für Alternativen?
    Bewegungsmelder defekt - woran liegt's ? Was gibt's für Alternativen?: Hallo zusammen, wir haben im Kellerflur seit 5 Jahren einen Bewegungsmelder von Buschjost, Typ 6800-xxx-104M / 180 UP Sensor Komfort II. Der...
  3. Leuchtmittel mit Bewegungsmelder
    Leuchtmittel mit Bewegungsmelder: Moin Es gibt ja Leuchtmittel mit Bewegungsmelder integriert. Da haben wir ein Led Lampe im flur. Nun ist die Frage, ob da was passieren kann, wenn...
  4. Alten Busch Wächter Bewegungsmelder austauschen
    Alten Busch Wächter Bewegungsmelder austauschen: Guten Abend, ein alter Busch Wächter 2275AGM ist defekt und ich will ihn durch einen neuen ersetzen. Den gleichen konnte ich nicht mehr finden....
  5. UP-Bewegungsmelder mit Öffner-Taster aktivieren
    UP-Bewegungsmelder mit Öffner-Taster aktivieren: Hallo, ich würde eine Wechselschaltung im Flur gerne durch einen Unterputz-Bewegungsmelder und einen Taster ersetzen. Alle Leitungen laufen in...
