Betonwand und Betondecke streichen
Diskutiere Betonwand und Betondecke streichen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben bei unserem ersten Raum im Keller die Betondecke (Filigrandecke) und Betonwand mit Wandfarbe 2x gestrichen. Davor haben wir...
  1. #1 holgerreichert, 10.02.2008
    holgerreichert
    holgerreichert
    Elektrotechniker
    Hohenlohekreis
    wir haben bei unserem ersten Raum im Keller die Betondecke (Filigrandecke) und Betonwand mit Wandfarbe 2x gestrichen. Davor haben wir die Wand gereinigt, die Unebenheiten geschliffen und mit Tiefengrund gestrichen.
    Beim streichen merkte man schon, dass die Farbe nicht richtig einzieht und leicht auf der Oberfläche verschmiert wurde. Sie haftete nicht richtig.
    Nachdem sie jetzt trocken ist hebt sie allerdings und es sieht auch gut genug für die Kellerräume aus. Allerdings lässt sie sich mit Wasser wieder komplett abwaschen.
    Ist das normal? Was haben wir falsch gemacht? Hätten wir Haftgrund oder was anderes verwenden müssen anstatt Tiefengrund?
    Herzlichen Dank!
    Gruß,
    Holger
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    welche Farbe und welchen Tiefengrund habt ihr denn genommen?
    Und sind die Kellerwände vor Ort geschalt und gegossen?
  3. #3 holgerreichert, 10.02.2008
    holgerreichert
    holgerreichert
    Elektrotechniker
    Hohenlohekreis
    Genauer Typ der Farbe und Tiefengrund müsste ich zuerst nachschauen.
    Haben wir im Baumarkt gekauft, war nicht das billigste, sondern Mittelfeld.
    Kellerwände sind Fertigteile, die nur noch in der Mitte vor Ort mit der Decke zusammen gegossen wurden.
  4. #4 derengelfrank, 11.02.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    m.E. ja, denn Tiefengrund wird für bröselige Untergründe verwendet, um diese for der weiteren Bearbeitung zu festigen. Der Haftgrund ist dazu da, um auf glatten Untergründe eine Haftbrücke zur aufzubringende Materialien zu schaffen.
  5. #5 Max Marquardt, 11.02.2008
    Max Marquardt
    Max Marquardt Gast
    eventuell noch ein wenig Schalöl dran?
    Max Marquardt
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Schalöl ist die eine Variante (drum meine Frage, weil es bei Fertigelementen eher selten ein Proble, ist) oder falsche Kombination aus Grundierung und Farbe. Dazu müsste man aber wissen, was es war.
  7. OlliF
    OlliF
    Maler und Lackierer
    Hagen
    Das Leben ist viel zu kurz um ein langes Gesicht z
    kaum noch feststellbar...
    Hallo ,
    eigentlich ist es jetzt zu spät zu erkunden warum es so ist wie es ist.
    Wenn die Farbe sich so leicht wieder ablösen lässt dann am besten runter damit oder warten bis die Farbe von selbst anfängt runter zu kommen :e_smiley_brille02:
    Danach könnte man bestimmt feststellen welche Vorarbeiten notwendig sind.
    Mein Vorschlag :
    Beschichtung entfernen (mechanisch mit Spachtel oder abwaschen oder beides)
    Anschliessend auf der Fläche mal eine Kratzprobe mit einem Spachtel durchführen und anschliessend mit Wasser benetzten.
    Färbt sich die Kratzprobe dunkler als die restliche Fläche und tropft das Wasser mehr oder weniger ab dann kann man von Schalölmittelrückständen ausgehen.
    Ist aber erst mal nur ein Vorschlag.
    Sollten die Flächen momentan den notwendigen Anforderungen entsprechen dann am besten so lassen wie sie sind.
    Gruß Olli:winken
  8. #8 holgerreichert, 12.02.2008
    holgerreichert
    holgerreichert
    Elektrotechniker
    Hohenlohekreis
    vielen Dank für Eure Antworten.
    Schalölmittelrückstände schließe ich eigentlich aus, da ich die Oberfläche vorher gründlich gereinigt habe und es wie bereits erwähnt Fertigteile sind.
    Die Oberfläche ist einfach sehr sehr glatt und dadurch zieht die Farbe meiner Meinung nach nicht in die Wand / Decke richtig ein. Meine Vermutung ist immer noch ob überhaupt der Tiefengrund richtig ist oder ob Haftgrund das richtige ist?!?
    Habe gestern versucht mit Wassertropfen auf der Wand, diese ziehen nicht ein sondern bleiben noch sehr lange so stehen ("gefühlte 15min."). Die Wand nimmt einfach keine Feuchtigkeit auf. Ich denke das ist aber bei allen solchen Fertigbetonwänden-/Decken der Fall, oder? Wie haben andere dies gemacht???
    Würde mich über Eure Antworten freuen!!!
  9. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Ich denke das es sich um eine Sinterschicht handelt, die vor dem Anstrich abgeschliffen werden muß ! Anätzen könnte auch funktionieren !
  10. #10 holgerreichert, 13.02.2008
    holgerreichert
    holgerreichert
    Elektrotechniker
    Hohenlohekreis
    Wie muss diese Sinterschicht abgeschliffen werden?? Mit was am besten?
    Hebt auf dieser Sinterschicht keine Grundierung / Haftgrund?
    Allgemein ist mir aber immer noch nicht klar, ob ich jetzt Tiefengrund oder Haftgrund nehmen muss bei einer solchen Betonwand?
    Oder gar keine Grundierung?
  11. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Bitte nicht böse sein Holger,aber ich kann nicht alles beantworten ! Wir Handwerker brauchen doch selber auch noch Arbeit !
Thema: Betonwand und Betondecke streichen
  1. beton innenwände streichen
  2. schalöl streichen
  3. betondecke keller streichen
  4. beton streichen schalöl,
  5. beton streichen keller,
  6. keller streichen beton,
  7. schalöl entfernen,
  8. sichtbeton streichen,
  9. betonwand tiefengrund,
  10. haftgrund betondecke,
  11. keller betondecke streichen,
  12. wie entfernt man schalöl von betonfertigteilen,
  13. schalungsöl von betondecke entfernen,
  14. Fertigteile Keller streichen,
  15. dispersionsfarbe schalöl,
  16. betonwände keller streichen,
  17. kellerwand beton streichen,
  18. beton direkt streichen,
  19. beton streichen schslöl,
  20. betindecke streichen schalöl,
  21. wände streichen auf beton,
  22. farbe kellerwand aus beton,
  23. betonwand dispersionsfarbe,
  24. betonwand farbe,
  25. tiefengrund betonwand
Betonwand und Betondecke streichen - Ähnliche Themen
  1. Nasse Betonwand im Garten verblenden
    Nasse Betonwand im Garten verblenden: Moin, wir haben bei uns im Garten eine ca. 3 m hohe Betonwand mit Erdreich auf der einen Seite und drückendem Wasser durch die Betonwand. Das...
  2. Abdichtung Regenrohr durch Betonwand
    Abdichtung Regenrohr durch Betonwand: Hallo, bei uns läuft ein Regenrohr durch die Garagenwand (Beton, unter der Erde) und dann im Erdreich durch die Garage bis zur Zisterne. Anbei...
  3. Übergang Gipskarton zu Betonwand bzw. Betondecke
    Übergang Gipskarton zu Betonwand bzw. Betondecke: Hallo zusammen, folgende Situation: Wir sind in einen Neubau gezogen. Die nichtragenden Wände sind aus Gipskarton. Soweit so gut. Die...
  4. Gleitlager zwischen Betonwand und Betondecke
    Gleitlager zwischen Betonwand und Betondecke: Hallo wollte mal fragen ob man ein Gleitlager zwischen einer Betonwand und Betondecke benötigt. Müsste ein Garage in Sichtbeton erstellen. Hab...
