Betontreppe zur Wand - was kommt in den Schlitz
Diskutiere Betontreppe zur Wand - was kommt in den Schlitz im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, hab von diversen Handwerkern unterschiedliche Aussagen bekommen, was ich mit der Fuge zwischen der Betontreppe und der Wand reinpacken...
  1. #1 EricNemo, 19.07.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    hab von diversen Handwerkern unterschiedliche Aussagen bekommen, was ich mit der Fuge zwischen der Betontreppe und der Wand reinpacken soll.
    2x hat man mir geraten, da Mineralwolle reinzustopfen, ca 0,5-1cm über die Treppe. So dass halt der Putz nicht an die Treppe kommt
    1x hat man mir empfohlen, das ganze mit Bauschaum zu machen. Geht ja schneller als die Wolle, meinte derjenige...
    Was stopft man denn da gwöhnlich rein? Später kommt ja von unten ne elastische Fuge hin, wenn ich mich nicht irre. Also braucht es derzeit ja eigentlich nur was, was den Spalt vor Dreck schützt, oder? Mineralwoll hab ich noch über, wollte aber gerne noch kurze Meinungen hier einfangen, wie das meistens bei euch auf den Baustellen gehandhabt wird...
  2. #2 VolkerKugel (†), 19.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Gewöhnlich ...
    ... lasse ich da garnix reinstopfen :konfusius .
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Bauschaum und mi-wo ist ok, offenlassen würde ich es nicht da später voll mit schutt und dreck.
    Ergänzung: Ob bei ein EFH die treppe schallentkoppelt sein muß!?
  4. #4 VolkerKugel (†), 19.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    ... was denn für ein Schutt und Dreck?
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    bauschutt und baudreck!?
  6. #6 VolkerKugel (†), 19.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    ... in den noch knapp 4cm, die nach dem Verputzen übrigbleiben?
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    bis der verputzer kommt ist die fuge vollflächig zu :)
  8. #8 VolkerKugel (†), 19.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Tss Tsss Tsss ...
    ... aber doch nicht auf einer ordentlich überwachten Baustelle :shades .
    Aber im Ernst:
    Rohtreppenläufe 6cm vom Rohmauerwerk getrennt, da kommt der Putzer von unten und oben mit seiner Kelle zum vollflächigen Verputzen noch rein und wenn da noch größerer Dreck (kleinerer fällt ja durch) drin sein sollte, kickt er den mit der Kelle raus.
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
  10. #10 EricNemo, 20.07.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    also 6cm ist der Schlitz bei mir nicht breit, so eher knapp unter 1 bis gute 2cm. Fällt da ein Steinchen rein verkeilt es sich auch mal, bin derzeit dabei von oben bis unten diesen Spalt eben wieder zu räumen^^
    Wie Yilmaz schon schrieb, da hängt teilweise ganz schön viel drin, so dass man nicht mehr viel von der Spalte sieht^^
    Der Putzer meinte, er putzt da recht nah hin, so auf 1cm. Treppenbelag wird Fliesse oder Laminat, wobei hier noch alles möglich ist, also auch Stein. Er meinte nur, dass bei Stein er nicht so nahe hinputzen müsste, aber wenn ich mir noch nicht sicher bin lieber so putzen dass jeder Belag drauf kann, also eher nah an die Treppe hinputzen... Ich denk mir halt, die 2cm Putz kann man auch zu Not wieder abtragen - zumindest besser als zuwenig Putz, oder nicht?
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    die fuge muß mit ein weichen material zu, am besten ist immer sofort wen die treppe eingebaut,erstellt wird. Auch wen bis der putzer kommt sauber bleibt oder gesäubert wird wird es vom putzer verdreckt.
  12. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    :offtopic:... des interesiert mich hinsichtlich Schallschutz isses natürlich genial (!) ...
    "aber" wie sieht des in der Praxis aus ... der Putzer kann des höchtens
    mühsam rausstreichen und wird garantiert dabei meckern ... macht sowas
    der Putzer überhaupt mit ??? ... wie geht´s dann weiter ... Treppenbelag
    samt Setzstufen gehn dann bis wohin ??? ... kommt der Maler dann bis rein
    um ordentlich rauszustreichen oder läuft hier der Farbanstrich willkürlich aus ?
  13. #13 Carden. Mark, 20.07.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    wie kommt man eigentlich auf 6 cm??
  14. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    keine ahnung wo die 6 cm herkommen!
  15. #15 VolkerKugel (†), 20.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Zur Erläuterung ...
    ... die 6cm kommen erstmal aus der Werkplanung :shades .
    :offtopic:@Josef
    Der Putzer kommt da mit seiner Kelle problemlos rein.
    Der Natur-/Werksteinfritze verlegt Tritt- und Setzstufen bis ca. 10mm vor den Putz
    und klebt die Treppensockel ca. 5mm über die Stufen auf den Putz und verfugt mit Acryl.
    Der Putzer setzt an der Treppenlaufuntersicht seine Abschluss-Schiene mit dicken Ansetzbatzen auch bis ca. 5mm vor den Wandputz und verfugt ebenfalls mit Acryl.
    Funktioniert problemlos - kann ich Dir in x Treppenhäusern zeigen.
  16. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Volker welche werkplanung? in diesem fall sind es 1-2 cm.
  17. #17 VolkerKugel (†), 20.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    @Yilmaz ...
    ... meine 6cm kommen aus meinen Werkplanungen.
    Wer einen 1-2cm breiten Spalt plant, kann´s auch gleich sein lassen - und dann hättest Du Recht, dass der sowieso zugemüllt wird.
    Josef hatte aber gefragt, wie´s richtig gemacht wird/werden sollte.
  18. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Asoo das ist dann ganz was anderes :lock
    Ich würde bei fertigteiltreppe mit 2cm planen und nach einbau die fuge sofort zuschäumen. Bei ortbeton lege ich gleich 2 cm dämmung rein und wen vergütet die teuren wandplatten von schöck.
  19. Josef
    :offtopic:
    @Volker ... jetzt müssma aber unterscheiden Ortbeton versus Fertigteiltreppe
    bei ner Ortbetontreppe kannste des machen mit der Putzabschlusschiene
    "aber" was machste wenn ein Fertigteil ansteht ???
    @all gerade im Geschosswohnungsbau ist die Schallentkoppelung von
    Treppen das A & O ... wennste hier schlampst biste sofort durch die
    Schallmessung gefallen ... und gerade die Schallentkoppelung bei Treppen
    nachzuweisen ist die einfachste Geschichte bei Schallprüfungen ... daher
    interesiert mich natürlich Volker´s Konstruktion (!)
  20. Josef
    bei Fertigtreppe entgegen sonstige Varianten wie Miva etc. die sauberste
    und wirkungsvollste Lösung ... "aber" deine Einlage in ner Ortbetontreppe
    kannste knicken ... es reicht ne Nagelspitze und der Schallschutz ist dahin,
    kannste des gewährleisten beim Einlegen von Dämmung ??? ...
    sag bloss ned ja sonst fress ich Dich :D
    "ahja" des mit dem sofort zuschäumen iss awengerl variabel ... das darf
    "nur" angeschäumt werden sonst verpufft die Wirkung ... Faustregel
    ein FT-Treppe = 3 Dosen Pu-Schaum und die müssen reichen für
    das ausschäumen unten + oben (!)
Thema: Betontreppe zur Wand - was kommt in den Schlitz
  1. spalt zwischen treppe und wand schließen
  2. fuge zwischen treppe und wand
  3. außentreppe wandanschluss
  4. betontreppe wandanschluss,
  5. betontreppe spachteln,
  6. betontreppe spalt zur wand,
  7. treppenfuge verputz,
  8. Fuge zwischen Treppe und Wand außen,
  9. bewegungsfuge mauerwerk ausbessern,
  10. Betontreppe Spalt spachteln,
  11. wand bewehrung längeisen getrennt wand schlitz,
  12. treppe spalt zur wand,
  13. Anschlussfuge steintreppe zur wand,
  14. gartentreppe hat sich verschoben wie spalt schliessen,
  15. entkopplung steintreppe hauswand,
  16. betontreppe am mauerwerk,
  17. betontreppe nicht an der wand,
  18. fuge zwischen treppe und wand schließen,
  19. Elastische Verbindung zwischen Treppe und aussenwand ,
  20. treppe löst sich von hauswand,
  21. fuge zwischen treppe und fassade,
  22. zwischen treppe und hauswand,
  23. Betontreppe an wand,
  24. fuge treppe seitlich zur wand,
  25. treppe wandanschluss
Betontreppe zur Wand - was kommt in den Schlitz - Ähnliche Themen
  1. Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe
    Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe: Hallo zusammen! Wir brauchen Rat wegen eine Stützmauer ohne Dehnungsfugen. Die Mauer ist 2 Meter hoch und stütz den oberen Grundstück mit Haus. An...
  2. Betontreppe verspachteln
    Betontreppe verspachteln: Guten Morgen zusammen, ich benötige eine Idee/Vorgehensweise um unsere Betontreppe zu verspachteln. Der Beton soll sichtbar und möglichst so...
  3. Fehler bei Betontreppe in Keller vom Garten
    Fehler bei Betontreppe in Keller vom Garten: Hallo zusammen, ich wünschte mir dass die Terrasse bündig mit dem Beginn der Treppe in den Keller ist. Heute, auf der Baustelle, habe ich gesehen...
  4. Betontreppe nicht bündig mit Wand
    Betontreppe nicht bündig mit Wand: Hallo Zusammen, Bei mir im Neubau wurden 3 Treppen betoniert, die allerdings nicht bündig mit der Wand enden. Es sieht so aus, als wurde eine...
  5. Probleme Betontreppe/Holz Trittstufen und Wand
    Probleme Betontreppe/Holz Trittstufen und Wand: Hallo, Evtl. könnt ihr mir ja helfen. Unsere Betontreppe ist durch 2 Wände eingezogen, sie bekommt Trittstufen aus Holz, 4cm stark und...
