Betontreppe mit Holz belegen: Angebot zu hoch?
Diskutiere Betontreppe mit Holz belegen: Angebot zu hoch? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir haben in unserem Neubau eine zweiläufig gewinkelte Betontreppe mit Zwischenpodest (EG --> OG) welche nun mit Eichenholz...
  1. #1 anniken, 05.01.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Hallo Zusammen,
    wir haben in unserem Neubau eine zweiläufig gewinkelte Betontreppe mit Zwischenpodest (EG --> OG) welche nun mit Eichenholz (natur, geölt) belegt werden soll (Tritt- und Stellstufen). Das Podest ist ca. 1x1m und die Treppe verfügt über 12 Trittstufen.
    Als erste Hausnummer wurden uns nun 4.500 € netto genannt :wow. Dies kommt mir jedoch recht hoch vor!?
    Was meinen die Experten? Faustformel? Hausnummer?
    VG
    Steffen
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ich möchte mir einen Gebrauchtwagen kaufen. der soll 4500 € kosten....Ist das zu teuer???
    Niemand hier weiß welche Art der Ausführung, welche Qualität und stärke der Eiche, welche Befestigung, welche anderen Arbeiten überhaupt erforderlich sind.
    12 Stufen und Podest in Eiche belegt scheint aber zu passen. Ich finde es nicht überteuert.
  3. #3 anniken, 05.01.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Hallo Flocke,
    vielen Dank für deine Antwort!
    Die Treppenstufen mit einer Stärke von 30mm werden auf den Beton geklebt und vor dem Innenputz verlegt. Die Stufenaussenseiten verfügen über eine ca. 2cm hohe Putzschiene die die Abschlußkante zum Innenputz bildet. Der Treppenbelag sieht dadurch "wie aus einem Guss" aus. That`s all.
    Da ich bisher jedoch ehr von 100-200€ pro Holzstufe gelesen habe, war ich dann doch etwas verunsichert....
  4. #4 Gast036816, 05.01.2014
    wer denkt sich denn so eine arbeitsabfolge aus? wollt ihr die stufen bis fertigstellung 2 mal machen?
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wieso Norbert? Da kommt eine Schutzbahn drüber und dann OSB-Platten drauf. Hab ich letztens gehabt, war richtig gut geworden :)
  6. #6 Gast036816, 05.01.2014
    ... die schutzabdeckung wird doch von den putzern weggerissen, damit sie schön das holz einputzen und drauf rum kleckern können.
    lieber erst putzen und die stufen gegen ende rein.
  7. #7 anniken, 05.01.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Der Innenputz wird natürlich nur im Bereich der Treppe ausgespart bzw. nach Einbau des Belags aufgebracht. Bis auf ca. 20qm wird der Innenputz im Haus fertiggestellt.
    Der Treppenbauer richtet die Treppe perfekt aus und Verputzer kann direkt gegen die Putzschiene putzen. Der Hauptvorteil ist jedoch ohne Sockelleisten auszukommen und dennoch, durch eine Art umgelegte U-Schiene, bis in den Außenbereich der Stufe reinigen zu können....
    Darüber hinaus würde ich mich jedoch sehr über sachdienliche Hinweise zu meinem Preisanliegen freuen :winken
    Also, wer hat vor kurzem eine solche Treppe belegen lassen und kann etwas zu den Preisen sagen??
  8. #8 Gast036816, 05.01.2014
    dann rechne doch mal rückwärts
    - 19% mwst
    - 20% agk, w + g
    - 600 € material
    macht 2.500 für lohn, sind ca. 55 stunden für fertigung in der werkstatt und für montage vor ort.
  9. #9 anniken, 05.01.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Die 4500€ waren netto, aber egal...
    55 Std. für Fertigung & Montage? Nicht schlecht...
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    2 Mann 2 Tage Montage sind schon 32 Stunden... Da bleibt nicht mehr so viel an Zeit...
  11. #11 anniken, 05.01.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Edit
  12. #12 anniken, 05.01.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Hmm, okay.
  13. #13 Kriminelle, 05.01.2014
    Kriminelle
    Kriminelle
    Du willst EICHE haben... da wäre der Preis gerechtfertigt (aus der Erinnerung vom vielen googlen heraus). Buche ist günstiger!
  14. #14 Rudolf Rakete, 06.01.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Da ich einige Erfahrung mit Holz habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Vorgehensweise dauerhaft sein soll. Mal zur Erinnerung Eiche hat ein Schwund von bis zu 4% in der Breite. Wie soll der Putz die Bewegung denn mitmachen. Das wird hässliche Abplatzungen oder Fugen geben.
  15. #15 anniken, 06.01.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Interessanter Ansatzpunkt! Damit werde ich den Treppenbauer & Schreiner mal konfrontieren.
  16. #16 Friedl1953, 06.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Rudolf bitte! Redest Du von radial oder tangential. Von welcher Holzfeuchteveränderung redest Du? Weißt Du ob massiv oder verleimt?
  17. #17 Skeptiker, 06.01.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Achtung: Richtung beachten, siehe Post von Friedl!
  18. #18 anniken, 06.01.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    @Rudolf Rakete
    Was wäre demnach aus deiner Sicht die richtige Vorgehensweise? Ich möchte jedoch keine Sockelleisten verwenden, da mir dies optisch nicht gefällt.
  19. #19 anniken, 06.01.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Massiv oder verleimt? Gute Frage! Das Musterstück hatte eine Stärke von vielleicht 15-20mm, Tritt- und Stellstufe war bereits miteinander verbunden :bef1006:
  20. #20 Friedl1953, 06.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Die Schwundverhaltnisse von Eiche, Kiefer und Fichte sind relativ identisch. Nur Buche weicht deutlicher ab. Wichtig ist nur, dass die Umgebung Putz, Beton, Raumluft trocken sind. Weiterhin willst Du nur ölen. Die Treppe würde ich nur im fertigen Haus so einbauen. Ganz abgesehen davon ist das Vorhaben für mich insgesamt eine Schnapsidee.
Thema: Betontreppe mit Holz belegen: Angebot zu hoch?
  1. holzstufen auf betontreppe kosten
  2. betontreppe mit holz belegen
  3. betontreppe mit holz verkleiden kosten
  4. betontreppe mit holz belegen kosten,
  5. betontreppe holz kosten,
  6. treppenbelag kosten,
  7. treppenbelag holz kosten,
  8. g holz badezimmer loc:DE,
  9. Beton treppe mit holz belegen,
  10. stufen auf betontreppe eichenholz kostet?,
  11. betontreppe mit holz verkleiden preis,
  12. holzstufen auf betontreppe befestigen,
  13. treppenbelag eiche kosten,
  14. holz für betontreppe bestellen,
  15. kosten betontreppe belag,
  16. Aufpreis betontreppe mit Eichenholz,
  17. Belag betontreppe,
  18. treppenstufe holz auf beton preis,
  19. belag betontreppe innen,
  20. treppenbelag innen eiche Kosten,
  21. Treppenbelag holz auf beton kosten,
  22. Treppe belegen kosten,
  23. holzstufen einputzen,
  24. treppenbeläge für betontreppen,
  25. treppe mit holz belegen
Betontreppe mit Holz belegen: Angebot zu hoch? - Ähnliche Themen
  1. Probleme Betontreppe/Holz Trittstufen und Wand
    Probleme Betontreppe/Holz Trittstufen und Wand: Hallo, Evtl. könnt ihr mir ja helfen. Unsere Betontreppe ist durch 2 Wände eingezogen, sie bekommt Trittstufen aus Holz, 4cm stark und...
  2. Betontreppe mit Holz verkleiden ohne Knarren
    Betontreppe mit Holz verkleiden ohne Knarren: Hi, ich will meine Betontreppe mit Massivholzstufen und Setzstufen aus Holz verkleiden. Ich würde dies mit Ausgleichsplättchen und Ponal Statik...
  3. Betontreppe mit Holz, Setzstufe weiß ? wie?
    Betontreppe mit Holz, Setzstufe weiß ? wie?: Hallo, meine Betontreppe soll mit einer Eichenstufe belegt werden. Bei der Setzstufe komme ich einfach nicht voran. Diese auch mit Eichenholz...
  4. vorhandene Betontreppe mit Holz verkleiden (nur Trittstufe)
    vorhandene Betontreppe mit Holz verkleiden (nur Trittstufe): Hallo liebe Foristen, wir haben ein DHH aus 1980 gekauft und möchten dieses umfangreich umbauen und sanieren. Viele Fragen konnten wir schon...
  5. Neubau: Betontreppe mit Holz oder Fliesen verkleiden?
    Neubau: Betontreppe mit Holz oder Fliesen verkleiden?: Hallo, wir sind dabei unser Haus bauen zu lassen und stehen vor der Auswahl der Bodenbeläge. Wir waren schon in den Ausstellungen, allerdings...
