Betontreppe Innen - Belagarten /Gestaltung
Diskutiere Betontreppe Innen - Belagarten /Gestaltung im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben nun die Rohbauphase bald abgeschlosssen und machen uns jetzt Gedanken über unsere Treppen. Aus verschiedensten...
  1. #1 zaphord, 02.04.2008
    zaphord
    zaphord
    IT-Administrator
    Schenefeld
    wir haben nun die Rohbauphase bald abgeschlosssen und machen uns jetzt Gedanken über unsere Treppen. Aus verschiedensten Gründen haben wir uns gegen Holz und für Betontreppen entschieden. Nun suchen wir Anregungen und Tipps, wie diese zu belegen sind. Uns fallen spontan ein
    - Fliesen
    - Holz
    - PVC
    - Teppich
    - Beschichtung
    Oder Kombinationen des oben Genannten.
    Die richtig zündende Idee kam uns aber noch nicht. Hat noch jemand
    Anregungen, Links, Anmerkungen oder sonstiges für uns?
    Danke
    Tom
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Naturstein...
    grüße operis
  3. jman
    jman
    Webdesigner
    Hmm dazu sollte man erstmal noch klären was das für Treppen sind!
    Ich stelle es mir nicht gerade witzig vor ne halbgewendelte Treppe mit Linolium zu belegen.:shades
    Also was habt Ihr für Treppen?
  4. #4 zaphord, 02.04.2008
    zaphord
    zaphord
    IT-Administrator
    Schenefeld
    Hm, wie beschreibe ich das als Laie verstaendlich...?
    Einlaeufige Bogentreppe, rechtwinklig umfasst mit ebenfalls rechtwinkligem
    Auge..Das Treppenhaus hat etwa die Masse 2,25 Meter Breite
    mal 1,50 Meter Tiefe.
    Nahezu nur asymmetrische Stufen also.
    Ist das verstaendlich?
    Tom
  5. #5 zaphord, 02.04.2008
    zaphord
    zaphord
    IT-Administrator
    Schenefeld
    Naturstein? Darf /sollte aber nicht zu stark sein...Gesamtaufbauhoehe eben.
    Hast Du Beispiele?
    Tom
  6. #6 VolkerKugel (†), 02.04.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Für welche ...
    ... Aufbauhöhe ist die Treppe denn geplant und ausgeführt?
  7. #7 zaphord, 02.04.2008
    zaphord
    zaphord
    IT-Administrator
    Schenefeld
    Tja, kalt erwischt...Ich bin eben einer von den Laienhaften Bauherren, der ' ein Stueck Haus' erworben hat. Bei der Treppe habe ich die Wahl zw. Buchen, ohne Setzstufen
    und Wange, also das einfachste Modell, oder eben Beton...
    Die offene Buchenvariante gefiel nicht, auch aus Gruenden des Schallschutzes, da das vom Wohnzimmer abgehende Treppenhaus offen bleibt, erst im Dachgeschoss wird es geschlossen (Elternschlafzimmer
    Bisher steht erst die Kellertreppe, der Rest folgt noch und muesste entsprechend gesetzt werden.
  8. #8 VolkerKugel (†), 02.04.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Normalerweise ...
    ... müsste der Betonbauer - bevor er einschalt - nach den Aufbauhöhen im EG und OG sowie nach der geplanten Belagstärke der Treppe fragen.
    Sonst geht´s in die Hose.
    Wer macht denn hier die Bauleitung? Das wäre der richtige Ansprechpartner.
  9. #9 Baufuchs, 02.04.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Na ja,
    wenn jetzt erst mal nur die KG Treppe eingebaut ist, kann man den Stufenbelag/Aufbauhöhe ja noch berücksichtigen.
    Da geht dann auch Naturstein.
  10. marty
    marty
    Grafing
    Hi Zaphord,
    Fliesen würde ich ausschließen, weil es bei Deinen asymetrischen Stufen so viele
    Verschnitte gibt - sieht nicht so prickelnd aus. Also Holz oder Naturstein.
    Grüße
    Martina
  11. #11 VolkerKugel (†), 02.04.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Fliesen ...
    ... sind da preiswerter :konfusius .
    Aus 30er Fliesen geschnitten sieht das gar nicht mal so schlecht aus.
    Bei Naturstein müsste jede Stufe einzeln aufgemessen und zugeschnitten werden und nach Murphys Gesetz geht irgendwo zwischen Produktion und Verlegung wenigstens eine kaputt.
  12. marty
    marty
    Grafing
    Volker, zum Glück hatte die von Dir geschilderten Probleme noch nie, und ich bleibe dabei, schaut einfach nicht so gut aus - bei weitem.
    Herzliche Grüße
    Martina
  13. #13 zaphord, 03.04.2008
    zaphord
    zaphord
    IT-Administrator
    Schenefeld
    Die Treppe wird in Form einzelner Stufen gesetzt, diese werden fertig geliefert.
    Wie kann denn nun die Aufbauhoehe des gewuenschten Belages (Boden und Treppe)
    noch beruecksichtigt werden?
    Tom
  14. #14 Baufuchs, 03.04.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wenn
    das Teil schon produziert ist und nur noch auf den Einbau wartet, stellt sich die Frage, welcher Aufbau bisher berücksichtigt ist?:irre
  15. #15 zaphord, 03.04.2008
    zaphord
    zaphord
    IT-Administrator
    Schenefeld
    Diese Frage stellt sich mir auch ;-(. Ich werde dies am Montag bei der Baubesprechung erfragen.
    Aber zurueck zum Ursprung: Gibt es noch weitere Tipps, Erfahrungen,Ideen fuer mich?
    Danke
    Tom
  16. Julius
    Ganz einfach:
    Durch die Position (Höhe) des Einbaus eben jener Fertigteile!
    Und zwar in Bezug auf die geplante Oberkante der fertigen Fußböden in den betroffenen Etagen.
    Aber dazu muß eben sowohl der dortige Fußbodenaufbau bekannt sein als auch derjenige der Treppe!
    Ich fürchte aber, daß Du bei dieser Art und Weise, den Bau anzugehen, noch in ganz andere Fallen tappen wirst (bzw. dies schon passiert ist, aber sich erst später zeigen wird)...
    Hier muß DRINGEND eine vernünftige Planung (und eigene Überwachung) her, sonst wird das wohl böse enden.
    Was Vorschläge zum Treppenbelag angeht:
    Welche Beläge sind denn für die angrenzenden Bereiche vorgesehen?
    Und was darf der Spaß kosten?
    Feinsteinzeug-Fliesen wären eine preiswerte, brauchbare und robuste Lösung.
    Mir würden sie auch noch gefallen. Aber das ist Geschmackssache.
    Aber auch Massivholz (z.B. Eiche) wäre schön und gut.
    Billiger dagegen Teppichboden...
  17. #17 meisterLars, 13.04.2008
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Hier noch ne Alternative:
    Ich schreib hier mal den Rechnungstext hin, bevor irgendwelche Unklarheiten auftreten.
    Verkleidung Betrontreppe mit Stufen aus Spanplatte. Vorne eine lackierte Massivholzleiste, Belag aus Linoleum von Meisterleisten. Die Stufen werden auf Lagern befestigt, gedübelt und geklebt, zur Wand links und rechts eine ca 5mm Acrylfuge
    Ich hab pro Treppe á 15 Stufen 1300€ netto bezahlt.
    Wie ich finde, ein recht günstiger Preis.
    hier noch ein paar Bilder:
    Auf die Idee mit dem Treppenbelag kam der Tischler übrigens, nachdem er dieses Click-Linoleum in unserem Flur gesehen hat.
  18. #18 meisterLars, 13.04.2008
    meisterLars
    meisterLars
    Mist... Da man hier nicht editieren kann, hier ein Doppelposting:
    Die Fotos:
  19. #19 Rudolf 1966, 13.04.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Parkettleger&Raumausstatter&Maler
    Heidelberg
    Und wie machst den Spalt links und rechts an den Stufen /Stellbrettern zu.
    Kommen da noch Leisten dran ?
    mit Gruß Rudolf
  20. #20 meisterLars, 13.04.2008
    meisterLars
    meisterLars
    An den Stufen links und rechts ist mit Acryl verfugt worden. (Die Fotos sind nicht wirklich aktuell) Die Stellbretter sehen zur Zeit noch so aus wie auf den Fotos. Wenn wir irgendwann wieder mal genug Zeit im Portemonnaie haben, werden wir uns wieder Gedanken darum machen. Angedacht sind hier mehrere Möglichkeiten, von bekleben mit Dekorfolie oder Furnier, über Rigipsplatte plus Putz bis zu der von Dir angesprochenen Möglichkeit mit den Leisten. Aber momentan sind die Außenanlagen erstmal wichtiger...
Thema: Betontreppe Innen - Belagarten /Gestaltung
  1. betontreppe belag
  2. Belag betontreppe
Betontreppe Innen - Belagarten /Gestaltung - Ähnliche Themen
  1. Betontreppe verspachteln
    Betontreppe verspachteln: Guten Morgen zusammen, ich benötige eine Idee/Vorgehensweise um unsere Betontreppe zu verspachteln. Der Beton soll sichtbar und möglichst so...
  2. Fehler bei Betontreppe in Keller vom Garten
    Fehler bei Betontreppe in Keller vom Garten: Hallo zusammen, ich wünschte mir dass die Terrasse bündig mit dem Beginn der Treppe in den Keller ist. Heute, auf der Baustelle, habe ich gesehen...
  3. Betontreppe nicht bündig mit Wand
    Betontreppe nicht bündig mit Wand: Hallo Zusammen, Bei mir im Neubau wurden 3 Treppen betoniert, die allerdings nicht bündig mit der Wand enden. Es sieht so aus, als wurde eine...
  4. Betontreppe (innen) entfernen
    Betontreppe (innen) entfernen: Ich habe in der Nähe von Berlin eine innenliegende Betontreppe die entfernt werden muss. Bis auf die Idee einen Betonsäger anzusprechen bin ich...
  5. Fliesen oder Beschichtung für Betontreppe innen?
    Fliesen oder Beschichtung für Betontreppe innen?: Hallo, wer kann mir einen Tipp geben? Wir haben eine 15 Jahre alte Kellerbetontreppe, die nur mit Betonfarbe gestrichen wurde vor dem Einzug. Nun...
