Betonstütze vordimensionieren
Diskutiere Betonstütze vordimensionieren im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Sehr geehrte Damen und Herren, mich würde interessieren, ob es Erfahrungswerte oder auch Bestimmungen aus der ÖNORM oder dem EC gibt, wie man den...
  1. #1 WebMaster, 08.06.2012
    WebMaster
    WebMaster
    Schüler
    Konformistan
    mich würde interessieren, ob es Erfahrungswerte oder auch Bestimmungen aus der ÖNORM oder dem EC gibt, wie man den Querschnitt einer Betonstütze vordimensioniert. Da ich die Lagerung nicht weiß, nehme ich eine Pendelstütze und einen gewissen quadratischen Querschnitt an. Wie ich diese Stütze dann bemesse (auch nach Theorie II. Ordnung) weiß ich. Nur wenn ich irgendeinen Querschnitt annehme muss ich mit dem Ergebnis immer iterieren, um eine möglichst schlanke Stütze zu bekommen.
    Daher wäre es fein, wenn bereits der Anfangsquerschnitt relativ realistische Werte hat.
    Vielen Dank.
    Mit freundlichen Grüßen!
    WebMaster
  2. #2 JamesTKirk, 08.06.2012
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Da es einen Unterschied macht, ob ein Geschoss eines Einfamilienhauses oder 163 Etagen des Burj Khalifa darüber stehen, ist die Fragen mit den gegebenen Randparametern nicht zu beantworten. :konfusius
  3. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Also praktisch gedacht kann man so rechnen:
    Man benötigt die Überdeckung der Stahlbewehrung und man benötigt mindestens soviel Platz, dass die Rüttelflasche noch durchpasst und noch was zu rütteln hat.
    Schlanker wird es nur bei Fertigteilstützen.
    Grundsätzlich muß man natürlich, wie JamesTKirk schon sagte, die statischen Eckdaten wissen.
    Aber es wird immer ein steter Kampf zwischen dem Architekten und dem Statiker sein. Architekt = schlank vs. Statiker = wuchtig mit 300% Sicherheitsaufschlag
  4. #4 WebMaster, 08.06.2012
    WebMaster
    WebMaster
    Schüler
    Konformistan
    Es handelt sich um ein 10 geschossiges Wohngebäude. Es kommen für die maximal beanspruchte Stütze im Keller 12.000kN Normalkraft zusammen. Verwendet wird einmal Beton C30/37 und einmal C50/60, beide Varianten sind zu ermitteln.
    Wenn ich davon ausgehe, dass der Beton nicht voll ausgenutzt wird, erhalte ich natürlich die Mindestbewehrung. Da die Maximalbewehrung von der Querschnittsfläche abhängt, kann ich die Querschnittsabmessungen schon in einem Rahmen festlegen, allerdings würde mich interessieren, ob es vordefinierte Bestimmungen oder Annahmen gibt.
    Danke für die schnellen Antworten!
  5. mls
    unter prämissen wie
    - knicken sei nicht massgebend
    - stanzen sei nicht stützenabhängig
    würde ich in richtung betonausnutzung steuern,
    ggfs. noch sicherheiten, damit auf keinen fall die
    bewehrung massgeblich wird.
    so: reine querschnittsbemessung.
    das bekommst du hin, oder?
    btw: in der praxis werden dafür (12MN .. ned schlecht :) )
    parameterstudien gemacht: unterer grenzwert ist as=0,
    mittlerer wert (konstruktiv) 8dm28, maximalwert 8% ...
    (u.u. mit dem problem, stösse unterzubringen)
    c30 finde ich dafür ziemlich unsexy - mindestens c50
    bei gering normalkraftbeanspruchten, schlanken, stützen
    isses genau andersrum: da gehört (im 1. iterationsschritt)
    eine vernünftige bewehrung vorgegeben, um genügend
    biegesteifigkeit zur reduktion von zus. abtriebseffekten
    sicherzustellen.
Betonstütze vordimensionieren - Ähnliche Themen
  1. Rasenkantstein - Betonstützen und DIN?
    Rasenkantstein - Betonstützen und DIN?: Hallo liebe Gemeinde! Die bereits asphaltierte Geländefläche einer privaten Gewerbeimmobilie soll nach vorangegangenen Kanalbauarbeiten in diesem...
  2. Pflastersteine an Betonstütze für Randsteine
    Pflastersteine an Betonstütze für Randsteine: Was mache ich den mit den Pflastersteinen (20x13,3x8cm) die am Rand, also an der Betongstütze für die Randsteine (25x8x100cm), verlegt werden?...
  3. Betonstützen Murks?
    Betonstützen Murks?: Hi, ich stehe eigentlich kurz davor eine Wohnung in einem Neubau zu erwerben. Heute habe ich die Baustelle besucht und die angehängten Bilder der...
  4. Deckendetail: Deckenauflager bei Planziegelmauerwerk mit Betonstützen
    Deckendetail: Deckenauflager bei Planziegelmauerwerk mit Betonstützen: Hallo, ich habe mich kürzlich hier angemeldet, lese aber schon länger mit. Ich baue ein EFH aus Poroton- Planziegel. Ich stehe kurz vorm...
  5. Betonstütze an wand betonieren
    Betonstütze an wand betonieren: Hallo, Ich bau grad ein sektionaltor ein das 3.50 x 3.50 hat Auf einer seite brauch ich eine stütze worauf dann der sturz liegt. Die stütze soll...
