Betonierten Pool abdichten.
Diskutiere Betonierten Pool abdichten. im Teiche Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, meine Eltern haben vor ca 50 Jahren einen betonierten Pool in den Garten bauen lassen. Nun scheint er seit zwei oder drei Jahren...
  1. #1 Martymcfly0815, 17.05.2015
    Martymcfly0815
    Martymcfly0815
    IT
    Duisburg
    meine Eltern haben vor ca 50 Jahren einen betonierten Pool in den Garten bauen lassen. Nun scheint er seit zwei oder drei Jahren mehr Wasser zu verlieren, als sonst durch Verdunstung üblich.
    An zwei Stellen der kann man in der Betonwand Risse erkennen. zunächst dachten wir da wäre nur oberflächlich die Farbe eingerissen aber der Riss scheint tiefer zu gehen.
    Mein Vater vermutet nun , dass der Pool an diesen Stellen undicht ist.
    Kann mir jemand einen Rad geben, wie man einen solchen senkrechten Riss in einer Betonwand abdichten kann ?
    Evtl mit Giessharz? Ich würde den Riss mit einer Flex keilförmig auf schneiden und von aussen mit Holz verschalen und dann mit Gießharz stückchenweise auffüllen.
    Hat jemand Erfahrung mit sowas?
    Das ganze ist übrigens im schönen Duisburg
    Würde mich freuen was von Euch zu lesen.
    Mfg
    Marin
  2. #2 Halbwissender, 17.05.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Möglich wäre es den Riss zu "VERPRESSEN" nicht zu verschalen undvergiessen. Meist reicht das aber bei einem Pool älterer Bauart nicht und es wird eine Innenabdichtung benötigt.
  3. #3 JamesTKirk, 17.05.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Mein Rad gebe ich Dir nicht, aber einen Rat ... :D
    Um zu beurteilen, ob Verpressen zum Erfolg führt, muss man mehr über das Becken wissen. Vor allem die Wandstärke und die Betondruckfestigkeit sind wichtig, da Du sicher nicht willst, dass sich der Beton bei Injektion verabschiedet.
    Wie Halbwissender schon sagt, wird vermutlich eine flächige Abdichtung sinnvoll sein, da Du dann nicht nur einzelne Stellen, sondern das ganze Bauwerk abgedichtet bekommst.
    Für DIY-selber-bastel-wastel-Gefummel ist der Fall gar nicht geeignet - nur schade ums Geld, da sich der Erfolg nicht einstellen wird.
  4. #4 Martymcfly0815, 19.05.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.05.2015
    Martymcfly0815
    Martymcfly0815
    IT
    Duisburg
    Ok, danke für die Antworten
    wie könnte so eine "flächige Innenabdichtung" aussehen ? Allso was für ein System: verputzen wie zB. mit XXXXXX, oder gleich Folie ?
    Wer kann so einen Riss verpressen. An wen kann man sich wenden in d Umgebung vom schönen Duisburg?
    @MrKörk: Radfahren ist eh doof. KS ;-)
    Danke
    Martin
  5. #5 wasweissich, 19.05.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :bef1002:
    hättst du mal richtig gelesen , wüsstest du jetzt ,dass die wahrscheinlichkeit das verpressen funktioniert und dauerhaft hält ganz knapp über 10% liegen dürfte ...
  6. #6 Gartenmatz, 19.05.2015
    Gartenmatz
    Gartenmatz
    Landschaftsbau
    Saarland
    Hallo
    Es gibt mittlerweile jede Menge wirklich gute und dauerhafte Abdichtungsmaterialien.
    Verschiedene Hersteller (Weber, Sopro ) bieten 2Komponentige Dichtschlämmen an , die nach dem Abbinden einer Teichfolie in fast nichts nachstehen.
    Aber unbedingt nach Herstellerangaben verarbeiten und die Untergründe peinlich genau vorbereiten. Reinigen grundieren etc.
    Dann hält so was richtig gut.
    Matz
  7. #7 wasweissich, 19.05.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    auf der gesamten fläche bestimmt , nur den riss kriegst du damit nicht dauerhaft dicht ....
    weil so ein riss in einem 50 jahre alten pool seine eigenen tücken hat , inklusive bewehrungsversagen durch korosion und und und
  8. #8 Gartenmatz, 19.05.2015
    Gartenmatz
    Gartenmatz
    Landschaftsbau
    Saarland
    Der Riss hat seine Tücken, sonst wärs kein Riss.....und wenn er schön breit ist dann geht's auch nur mit Bewehrungsversagen weil die sich nicht so sehr dehnt.
    Aus der Beschreibung leite ich einen Riss ab , der im Mittel max 2mm breit ist, und den kriegst du mit der Schlämme definitiv dauerhaft dicht.
    es sei denn.... der riss will nächstes Jahr 3cm breit werden.
    Aber wenn das passiert ist es eh Wurscht was du morgen da reinschmierst.
    Matz
  9. #9 Kalle88, 19.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Also der Dachdecker würde ja Flüssigkunststoff nehmen, das würde sogar Rissüberbrückend funktionieren möglich wäre aber dass du den Pool anschließend vergolden kannst :D Ich schließe mich WWI an, mach Folie rein.
  10. #10 wasweissich, 19.05.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was meinst du , was korodierende bewehrung mit beton macht ?
    du soltest dich mal mit sowas beschäftigen , bevor du einfach etwas drüber schmierst ....... was dann nicht halten kann .
  11. #11 Kalle88, 19.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Aber die ist doch flexibel, wwi - die Dichtschlämme :D Interessieren würde mich ja ob die Gestaltungshighlights eines PMMA-Herstellers mit T und F im Namen bei Balkonen auch für Pools möglich wäre. Dann ist die Abdichtung zwar immer noch schweine Teuer aber macht n "hübsche" Optik :)
  12. #12 wasweissich, 19.05.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    stell dir vor , ich weiss , was eine flexible dichtschlämme ist .
    nur hat flexibel immer ein ende .......
    und eine folienabdichtung im pool hat den hintergrund eine gescheit glatte oberfläche zu bieten , ist bei reinigung besser als eine visacard ,nämlich wirklich unbezahlbar ...
    und folien/fertigbecken mit ganz dollen optischen effekten sind schon erfunden .
  13. #13 Gast036816, 20.05.2015
    bevor hier über streichfähige dichtmassen diskutiert wird, sollte der TE ein foto der rissbildung aus dem schönen Duisburg einstellen, damit man das bewerten kann. wahrscheinlich steckt da vorher eine menge arbeit drin zur betonsanierung. zur sicherheit sollte der TE das wasser ablassen und den pool von außen frei legen, um sicher zu sein, dass die rissproblematik, korrosion undundund an der außenseite nicht schlimmer aussieht, als man innen erkennt.
    @ TE - wenn du für den pool noch etwas übrig hast oder dein herzblut daran hängt, dann kann daraus eine größere baustelle werden, sonst wirst du wenig freude an der sanierung innen haben, wenn außen nichts gemacht wird.
  14. #14 Kalle88, 20.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    WWI, das mit der flexiblen Dichtschlämme war maximal ironisch gemeint. ;)
Thema: Betonierten Pool abdichten.
  1. betonpool abdichten
  2. Pool abdichten
  3. pool abdichten ohne folie
  4. beton pool abdichten,
  5. pool abdichten beton,
  6. pool schalsteine abdichten,
  7. risse im betonpool abdichten,
  8. pool abdichten farbe,
  9. pool fliesen abdichten,
  10. risse im poolbeton,
  11. beton schwimmbecken abdichten,
  12. betonpool undicht,
  13. betonpool versiegeln,
  14. betonschwimmbecken abdichten,
  15. dichtschlämme betonpool,
  16. schwimmbad beton abdichten,
  17. schwimmbecken abdichten,
  18. betonwanne abdichten,
  19. wie dichte ich mein pool ab,
  20. keller abdichten außen riss www.bauexpertenforum.de,
  21. abdichtung pool,
  22. Risse im Pool,
  23. poolwand abdichten,
  24. pool dichtschlämme ,
  25. betongpool risse sanieren
Betonierten Pool abdichten. - Ähnliche Themen
  1. Kiesstreifen betoniert ;)
    Kiesstreifen betoniert ;): Guten Tag zusammen Musste leider nach Kies wegmachen feststellen Das am Klinker Haus bj 80 ein kiesstreifen ohne drainaige Funktion gemacht...
  2. Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung
    Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung: Hi. die Filigrandecke wurde bei rund 23 Grad betoniert, eigentlich ganz gute wenn auch etwas zu warme Bedingungen. Nach knapp 2h bin ich wieder...
  3. Trocken-Fußbodenaufbau (inkl. FBH) auf betoniertem Terrassendach?
    Trocken-Fußbodenaufbau (inkl. FBH) auf betoniertem Terrassendach?: Hi, wir haben eine betoniertes Terrassendach und haben da eine Holzriegelkonstruktion draufgesetzt, um unseren Wohnraum zu erweitern. (siehe...
  4. Spezialfall - Terrasse!! Kann meine betonierte Terrassenplatte brechen???
    Spezialfall - Terrasse!! Kann meine betonierte Terrassenplatte brechen???: Hallo, Habe letztes Jahr meine Terrasse auf eine Höhe von 2,5m hinterfüllt und verdichtet. Es ist auch noch ein Schotterbett von ca. 0,5 m darauf...
  5. Abflussrohre an falscher Position (noch nicht betoniert)
    Abflussrohre an falscher Position (noch nicht betoniert): Hallo zusammen, heute wurden die Eisen gelegt, Montag soll betoniert werden. Mir ist dann heute Nachmittag beim Nachmessen aufgefallen, dass alle...
