Betonierte Rundtreppe (Wendeltreppe)
Diskutiere Betonierte Rundtreppe (Wendeltreppe) im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hat jemand Erfahrung mit dem Betonieren einer Rundtreppe. Die Treppe soll vom Keller ins EG und darüber vom EG ins DG. Es handelt sich um einen...
  1. #1 mroizzo, 24.06.2007
    mroizzo
    mroizzo
    Ingenieur
    Biberach
    Hat jemand Erfahrung mit dem Betonieren einer Rundtreppe. Die Treppe soll vom Keller ins EG und darüber vom EG ins DG. Es handelt sich um einen Neubau. Die Treppe besitzt dabei einen Innenradius von 1,3m und wird auf der äusseren Seite her von zwei Aussenwänden begrenzt.
    Mich würde interessieren, ob man so ein Vorhaben selbst realisieren sollte und ob sich der eigene Arbeitsaufwand lohnt im Vergleich zu einem Fertigbetonteil. Ich stelle mir die ganzen Verschalungsarbeiten und das stufenweise hochbetonieren der Stufen zwar als ziemlich aufwändig vor, jedoch nichts, was nicht machbar wäre. Im Gegensatz dazu sind Fertigteile in runder Ausführung aber auch nicht ganz günstig.
  2. #2 VolkerKugel (†), 24.06.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich würde da ...
    ... erstmal Rücksprache mit einem Statiker halten. Jede Betontreppe - und besonders eine solche - muss gerechnet werden. Ich denke mal Du wirst die Finger davon lassen, wenn Du den Bewehrungsplan siehst :eek: .
    Geh´n tut Alles - aber preiswerter wird allemal eine Fertigteiltreppe sein.
  3. #3 betonchris, 24.06.2007
    betonchris
    betonchris
    Zimmermann
    Stuttgart
    wenn du sehr viel erfahrung im schalen hast kannst du sich daran wagen. es muss allerdings ein statiker die treppe rechnen. der aufwand und vorallem materialverschnitt ist sehr hoch. auch das verputzen dieser selbst geschalten treppe ist nicht zu unterschätzen. auch eine fertigteiltreppe ist sehr teuer. dazu kommt noch, dass die treppenlöcher sehr genau übereinander passen müssen. auch die außenmauern müssen bei eine fertigteiltreppe sehr genau passen. also es ist zu überlegen. vom selbermachen ist allerdings bei geringer erfahrung stark abzuraten, da auch das betonieren schwierig ist
    gruss
    betonchris
  4. #4 Carden. Mark, 24.06.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Eine Anspruchsvolle Treppe zu schalen und zu betonieren verlangt den gehobenene Fachmann unter den Fachleuten.
    Die Stufen werden nicht einzeln, sondern die Treppe wird geschoßweise insgesamt betoniert.
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    wir haben so eine runde, vor Ort betonierte Treppe bei uns bekommen, besser gesagt 2 Stück. Das mit der Bewehrung kann ich bestätigen, da lag fast mehr Eisen drin als Beton...:D
    Aber ansonsten hatten die Jungs das gut drauf, sah nciht so schwierig aus...
  6. #6 Carden. Mark, 25.06.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Kaufmann sein sieht ja auch nicht so schwierig aus.
    Kaufen oder verkaufen?
    Muss da wirklich für lernen???
    Das machen meine kleinen Töchter auch schon beim kungeln.:biggthumpup:
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    stimmt!:biggthumpup:
    Und wenn man es dann mal selbst machen will, stellt man fest, was man alles wissen muss, damit es wirklich so einfach aussieht!:28:
    ....wollte eigenlich nur sagen: wir haben so ein Teil, sind zufrieden und das ganze ist von einem guten Bautrupp in relativ kurzer Zeit machbar. Eine Fertigteiltreppe stelle ich mir da letzlich schwieriger vor, besonders der Anschluss an die Wände, wenn es nicht ffen bleiben soll.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 25.06.2007
    Also...
    Ich bin gelernter Zimmerer, habe in der Lehre Schalungen bauen (mit) gelernt und kann Treppen (aus HOLZ !!!!!) bauen.
    Aber ich würde nicht mal versuchen, eine Betontreppe mit Viertelwendelung einzuschalen.
    Schon gar nicht eine Herrensitz-Halbkreis-Repräsentationstreppenanlage.
    Und die, die das ORDENTLICH hinbekommen, haben meinen ehrlichen Respekt.
    PS Wenn Ari Vatanen ne Rally gewinnt, sieht das auch nicht schwierig aus :p
  9. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Ein Laie sollte bloß die Finger davonlassen!
    Es gibt Arbeiten die kann man nicht in Eigenleistung machen.
    Ich habe schon mehrer solcher Treppen gemacht,habe auch mal einen BH. für 10 min. an die gestellt da hatte er schon Prob.
    Beim Betonieren ist er endgültig laufen gegangen.
    bemi
  10. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Haben sie! Werd's ausrichten:-)
    PS: ein paar Linien auf's Papier malen sieht übrigens auch nicht schwierig aus:D
    eigentlich gibt's nur sehr wenig Berufe, die wirklich schwierig aussehen. Möbelpacker vielleicht:D
  11. #11 planfix, 25.06.2007
    planfix
    planfix Gast
    eventuell stellt sich nicht mal die frage nach einer fertigteiltreppe.
    die gewendelten fertigteiltreppen sind meist an feste maße gebunden in einem kleinen toleranzbereich.
    such dir einen bauunternehmer, der die die treppe schalt. dazu brauchts erstens erfahrung und zweitens einen schönen plan :Brille damit auch die stufen richtig aufgerissen werden können.
  12. #12 Landbub, 03.07.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Neulich hatte ich einen Prospekt in der Hand, wo Fertigteiltreppen aus Beton angeboten wurden. Alle denkbaren Formen und Stufenformate. Das war glaub ich im cm-Bereich frei wählbar ... und noch viele andere Dinge, die ich nicht verstand (Auflagerart, Auflagerorte, ...)
    Wenn eine Betontreppe Trittstufen aus Holz bekommt, was würdet ihr mit den Setzstufen machen? Alles Holz oder verputzt? Gibts dann Streifen der Schuhsolen an den Setzstufen?
  13. #13 der.schmiddl, 03.07.2007
    der.schmiddl
    der.schmiddl
    Bautechniker
    Middelfrangn
    Geschmackssache
    würde ich sagen. Wir haben auch verputzte und weiß gestrichene Setzstufen (Trittstufe aus Granit) und manchmal hinterlässt man schon nen Fleck. Ist halt ein Kompromiss zwischen Aussehen und Funktionalität.
    Übrigens sind unsere Treppen auch halbrund. Das haben die Betonbauer der Rohbaufirma mit Stäbchen geschalt (Bild). Ich hab sie dann selber gestrichen und sogar da macht es meiner Meinung nach Sinn nen Maler dran zu lassen.
    "Schuster bleib bei Deinen Leisten" sag ich da bloß. OK 5 Euro in die Phrasenkasse:e_smiley_brille02:
    Grüße!!
  14. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Stahlbeton-Fertigteiltreppen, egal ob gerade, 1/4 oder 1/2 gewendelt, werden in vielen verschiedenen (Hersteller abhängig) Abmessungen hergestellt und können fast immer verwendet werden. Manchmal ist es auch erforderlich in den Architektenplänen ein paar Maße zu ändern damit es besser passt :D. Hauptvoraussetzung sind allerdings rechtwinklige Ecken und gerade Wände im Treppenhaus. Die brauch man bei der Planung, denn Fertigteiltreppen gibt es bis auf wenige Ausnahmen (teure Sonderanfertigungen) nur für rechteckige Treppenhäuser, und bei der Montage damit die bestellte Treppe auch ins Loch passt.
    Eine Treppe wie dir von schmiddl gibt es nur als sehr teure Sonderanfertigungen, da kann man günstiger vor Ort schalen.
    Was mich an manchen Fertigteiltreppen im stört ist der extreme Knick in der Laufplatte beim Übergang von dem gedrehten in den geraden Teil (siehe Bild). Das kommt von den verstellbaren Stahlschalungen im Fertigteilwerk. Ein guter Treppenschaler würde das länger verziehen.
    Aber die FT-Treppe hat einige Vorteile:
    Sichere Schallschutzlösungen, sofort nach Montage begehbar und Unterseite muss in der Regel nur gespachtelt werden.
Thema: Betonierte Rundtreppe (Wendeltreppe)
  1. beton wendeltreppe
  2. beton rundtreppe
  3. wendeltreppe aus beton
  4. wendeltreppen beton,
  5. rundtreppe,
  6. rundtreppe abmessung,
  7. wie schale ich eine Wendeltreppe
Betonierte Rundtreppe (Wendeltreppe) - Ähnliche Themen
  1. Betonierte Hochterrasse - Ideen für Beetumrandung/Stufen
    Betonierte Hochterrasse - Ideen für Beetumrandung/Stufen: Guten Tag zusammen, ich musste den Belag unserer betonierte Terrasse sanieren und wir haben uns entschieden das Ganze mit Stelzlagern/Alu-UK zu...
  2. Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert
    Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert: Hallo Bauexperten, Wir möchten in unserem Keller die Fenster erneuern. Bisher waren dort die gefühlt billigsten Baumarkt-Fenster mit...
  3. Kiesstreifen betoniert ;)
    Kiesstreifen betoniert ;): Guten Tag zusammen Musste leider nach Kies wegmachen feststellen Das am Klinker Haus bj 80 ein kiesstreifen ohne drainaige Funktion gemacht...
  4. Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung
    Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung: Hi. die Filigrandecke wurde bei rund 23 Grad betoniert, eigentlich ganz gute wenn auch etwas zu warme Bedingungen. Nach knapp 2h bin ich wieder...
  5. Trocken-Fußbodenaufbau (inkl. FBH) auf betoniertem Terrassendach?
    Trocken-Fußbodenaufbau (inkl. FBH) auf betoniertem Terrassendach?: Hi, wir haben eine betoniertes Terrassendach und haben da eine Holzriegelkonstruktion draufgesetzt, um unseren Wohnraum zu erweitern. (siehe...
