Betondecke hängt durch
Diskutiere Betondecke hängt durch im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, Befinde mich momentan in der Sanierung meines EFH aus dem Jahre 1960. Mein derzeitiges Problem was mich mittlerweile auch um den...
  1. Flexit
    Flexit
    Industriemechaniker
    Duisburg
    Hallo Zusammen,
    Befinde mich momentan in der Sanierung meines EFH aus dem Jahre 1960. Mein derzeitiges Problem was mich mittlerweile auch um den schlaf bringt:mauer ist das ich nach der Entfernung des Estrichs feststellen musste das die Decke über dem EG durchhängt. Die Decke befindet sich über einem 4mX6m großen Raum. Zum ersten mal wurde ich stutzig als beim entfernen des Estrichs dieser zur Raummitte immer dicker wurde. Dann fiel mir auf das eine Trennwand die ungefähr in der mitte des Raums steht in der mitte Frei hängt!!!. Und wie dass dann immer so ist bin ich auf einen ca.5m langen 0,2mm breiten Riss gestoßen der entlang der tragenden Geschoss Wand entlang läuft. Dieser scheint allerdings nur Oberflächlich zu sein und ist von unten nicht Sichtbar. Habe daraufhin mit meinem Statiker telefoniert, dieser möchte sich das nach den Feiertagen mal anschauen meinte aber schon das dies nicht gut sei.
    Einige können sich vielleicht vorstellen wie es mir geht habe sogar schon Alpträume wegen der Schei...
    Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit sowas??
    Ist der Riss vielleicht überbewertet??
    Habe gehört das früher oft schlampig mit der Schalung umgegangen worden ist und es ab und an mal vorkam
    Ich schätze das durchhängen auf ca. 2cm auf 4m und 3cm auf 6m.
    Was ist zu tun oder was kann man tun falls es sich wirklich um einen gravierenden Mangel handelt??
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Mit vertretbaren Aufwand bekommt man sowas nicht weg. Wirst wohl damit leben müssen, bzw. Ausgleichen. Ging ja davor auch.
    Abwarten was der Statiker sagt, insbesondere was die Decke trägt, damit du weisst, welchen Estrich du drauf machen kannst.
    Mach dich nicht Verrückt.
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    So wie sich das anhört, hatte man wohl beim Einschalen die Waserwaage oder die Drehsteifen vergessen. Bevor man überhaupt nicht mehr schlafen kann, besteht natürlich die Möglichkeit einen Unterzug einzuziehen.
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nach den Infos - ist nicht sinnvoll abschätzbar, was da wirklich los ist.
    Aber: noch steht die Hütte, mit dem Estrich ist ein großes Gewicht raus.
    -> Ortstermin abwarten.
  5. #5 Gast036816, 24.12.2011
    wie vor - ortstermin abwarten plus:
    doch mal das genaue maß der durchbiegung ermitteln. wenn bei 4 m spannweite 20 mm ´durchhängen´, dann entspricht das noch einem l/200. das sehe ich erst einmal nicht kritisch.
    es ist durchaus möglich, dass die schalung damals horizontal hergestellt wurd und nicht mit einem stich in feldmitte hochgespindelt wurde. eine normale durchbiegung kann sich schon nach dem ausschalen - ohne weitere auflast - einstellen.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ist ein Stich normal?
    Ich sehe die Maurer immer nur mit der langen Wasserwaage ausrichten, die machen das supergerade. Aber bisher habe ich noch nicht festgestellt das die mit Stich arbeiten, höchstens das manche Maurer nen Stich haben ;)
  7. #7 Rudolf Rakete, 24.12.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Um die Nerven zu beruhigen, kannst Du ja über die Feiertage ein paar Baustützen drunter setzen. Dann kannst Du wieder ruhig schlafen.
  8. #8 Gast036816, 24.12.2011
    ich habe 1977 bis 1984 immer wieder bei einem bauunternehmer gearbeitet - praktikum und semesterjob - wir hatten bei ortbetondecken mit mehr als 3,50 m spannweite immer einen stich in der mitte der schalung gemacht, wurde extra von cheffe immer einnivelliert. allerdings filigranplatten war noch nicht in damals.
    bei weit gespannten konstruktionen lege ich besonderen wert auf eine überhöhung.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wer legt den Wert fest? Gibst du den vor? Oder ist das Erfahrungssache? Oder legt den der Statikus fest?
  10. #10 Skeptiker, 24.12.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Überhöhungen sind bei größeren Spannweiten oder hohen Ausbaulasten durchaus üblich.
  11. #11 Gast036816, 24.12.2011
    die zahl kommt vom tragerksplaner.
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Das ist inzwischen unüblich geworden.
    Ohne Zeichnung geht da selten etwas. Irgenwie können (und kennen) die Meisten das nicht mehr.
  13. #13 Glaserer, 26.12.2011
    Glaserer
    Glaserer
    Pensionist
    Wien
    StilKachelofenbauer
    "nach der Entfernung des Estrichs" so deine Beschreibung.
    War der Estrich der Teufel in Person ? Wenn, dann warum ?
    Ich kann mir keinen Grund vorstellen, einen vorhandenen Estrich zu entfernen. Das sind doch Arbeitsaufwände mit Kosten verbunden, und Decken-Klebstoffe-Entfernungen sind immer problematisch und unlogisch..
    Drüber und drunter bauen, und somit die alten Baumeister in Ehren halten.
    2 kleine Negerlein mit Spitzhacke tanzen auf der Decke rum, ohne das ihnen das Haus gehört. Oder hast selber alleine den Estrich entfernt ? ? ?
    Glaserer
  14. #14 Baukram, 26.12.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    @Glaserer;
    DAS WAR JA EIN TOLLER BEITRAG
  15. #15 Glaserer, 26.12.2011
    Glaserer
    Glaserer
    Pensionist
    Wien
    StilKachelofenbauer
    Wie meinst du das ?
    Ich weis ja nicht wie ihr da im Forum tickt ?
    Bodendecke hängt durch kann ja auch ein Fang-Posting seien.
    Weil blöder gehts ja nicht.
    Hängt sie durch und ist nicht einsturzgefährdet, dann lasse sie eben durchhängen, und mache eine Besonderheit aus dieser Decke.
    Wenn die Decke aber einsturzgefährtet ist (Statik), dann kannst aber gleich das Ganze abreißen.
    Also, bei meinen bewohnten Altbauten vor 1945 hängen alle Decken durch, ohne Risse, und fühlen sich wohl dabei.
    Glaserer
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
  17. Flexit
    Flexit
    Industriemechaniker
    Duisburg
    Genau wie H.PF schon sagt der Estrich muss für eine Fußbodenheizung weichen. Allerdings musste ich diesen nur an den Ecken ausstemmen den rest habe ich mit der Knippstange gemacht. Kurz gehebelt und schon hatte ich handliche platten die mann ohne Probleme raustragen konnte.
    Mein Nachbar scheint wie ich das selbe Problem zu haben werde die Tage aber nochmal davon berichten.
Thema: Betondecke hängt durch
  1. betondecke hängt durch
  2. decke hängt durch
  3. betondecke hängt furch
  4. Filigrandecke Ausschalen www.bauexpertenforum.de,
  5. altbau decke hängt durch,
  6. altes haus decke hängt durch,
  7. durchhängen der Decke,
  8. Garage Decke durchhängen,
  9. betondecke einsturz,
  10. betondecke hängt durch holzträger,
  11. betondecke hängt durch . folgen,
  12. wie weit darf eine betondecke durchhängen,
  13. zimmerdecke hängt durch,
  14. Hängt Decken Statik von Estrich ab,
  15. was i üwenn betondecke hängt,
  16. betondecke biegt sich oben durch,
  17. Stahlbeton fussboden biegt durch,
  18. betondecke biegt dich,
  19. betondecke hängt,
  20. betondecke richtig überhöhen,
  21. haus decke hängt durch,
  22. haus Decke Durchbiegung,
  23. betonboden biegt sich durch,
  24. betont Decke hängt durch,
  25. filigrandecke hängt durch
Betondecke hängt durch - Ähnliche Themen
  1. Schiefe Betondecke ausgleichen
    Schiefe Betondecke ausgleichen: Aloha in die Runde, da unser 1925 erbautes Haus ("größtenteils" Holzbalkenkonstruktion) ja immer für eine Überraschung gut ist, brauche ich mal...
  2. Fräsung Betondecke/ Statik
    Fräsung Betondecke/ Statik: Hallo, ich würde gerne in die Betondecke fräsen um Leitungen fur Lampen zu verlegen. Frästiefe und -breite ca. 1cm. Statiker mein es sei kein...
  3. Garage: Betondecke hängt seitlich 10cm durch
    Garage: Betondecke hängt seitlich 10cm durch: Grüß Euch! Freut mich hier zu sein und um Euren Rat zu fragen! Ich bin Michael. Wir haben vor 1 Jahr ein 20J altes Haus mit direkt angrenzender...
  4. 20er Jahre Betondecke hängt durch
    20er Jahre Betondecke hängt durch: Hallo Forum, vor einigen Tagen fragte ich nach Möglichkeiten zur Ertüchtigung einer Holzbalkendecke in einem Altbau Jahrgang 1924. Nun bin...
