Betonboden (bodenplatte) isolieren ?
Diskutiere Betonboden (bodenplatte) isolieren ? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Ich habe einen 4x4m großen *Schopf* NICHT unterkellert. Bei längerem stehen wird es an den Füßen sehr kalt, im moment ist noch nichts am...
  1. #1 paba2015, 28.01.2017
    paba2015
    paba2015
    Karlsruhe
    Hallo
    Bei längerem stehen wird es an den Füßen sehr kalt, im moment ist noch nichts am Boden gemacht,
    ich kann wegen der Raumhöhe auch nur höchstens 4cm drauflegen.
    Hat jemand einen Vorschlag für mich ?
    danke im voraus
  2. #2 Fred Astair, 28.01.2017
    Was ist denn ein Schopf?
    Ich kenne nur selbigen, mit dem man sich aus dem Sumpf zieht.
    Einen Fußboden, der nur 4 cm Aufbauhöhe verträgt, dämmt man halt mit Trockenestrichelementen mit 2 cm Styropor und 18 mm Platten o.ä.
    Wenn Du dir Stufe nicht haben willst, leg halt einen Teppichboden rein. Auch der erhöht den Wärmeübergangswiderstand und wirkt der Entwärmung der Füße entgegen.
    Wenn auch das zu aufwendig ist, helfen die guten alten Filzlatschen.
  3. #3 paba2015, 28.01.2017
    paba2015
    paba2015
    Karlsruhe
    lach sorry einen *schuppen* oder *scheuer*
    das mit den Trockenestrichelementen werde ich mir anschauen
    vielen dank
  4. #4 Andybaut, 28.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    und was für einen Boden hast du momentan?
    Einen Schopf kenne ich auch mit Erdreich.
  5. #5 paba2015, 28.01.2017
    paba2015
    paba2015
    Karlsruhe
    boden ist alt aber sehr fester beton denke mal mind 15cm dick
  6. #6 Fred Astair, 28.01.2017
    Was soll denn überhaupt erreicht werden?
    Wie ist die Beheizung? Aufenthaltsraum? Bekleidung?
  7. #7 paba2015, 28.01.2017
    paba2015
    paba2015
    Karlsruhe
    keine kalte Füße mehr - einfach etwas den Boden sinnvoll zu isolieren
    kleines Büro soll daraus werden ... momentan ohne Beheizung da es etwas abseits steht (Gasheizung im moment in betrieb)
  8. #8 Gast82596, 29.01.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    ich habe bei mir 15 mm OSB Platten reingemacht.
  9. #9 Andybaut, 29.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Also wenn das ganze mehr so eine "Ich nutz das 4h in der Woche und es soll dafür OK sein" ist,
    dann würde ich :
    Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Google mal z.B. Katja aus Iphofen. Ist aber nur ein Beispiel. Andere gehen da auch.
    Kanthölzer 3cm stark und dazwischen EPS und eine 1cm starke OSB Platte auf die Kanthölzer.
Thema: Betonboden (bodenplatte) isolieren ?
  1. schopf isolieren
Betonboden (bodenplatte) isolieren ? - Ähnliche Themen
  1. Betonboden Dicke messen
    Betonboden Dicke messen: Hallo zusammen! Ich wüsste gerne, wie dick der Boden in meiner Garage ist, es soll eine Hebebühne montiert werden. Ein Loch habe ich schon...
  2. Nachträglicher Betonboden / Bodenplatte in Garage
    Nachträglicher Betonboden / Bodenplatte in Garage: Moin! Wir möchten den Boden in der Garage sanieren bzw. den aktuellen gepflasterten Boden durch eine Bodenplatte + Dämmung + Estrich ersetzen um...
  3. Innendämmung Bodenplatte / Dämmung unter Mauerwerk
    Innendämmung Bodenplatte / Dämmung unter Mauerwerk: Hallo zusammen, ich dachte zwar, das das Thema meines Problems bereits im Netz behandelt wurde, aber leider habe ich dazu nicht wirklich was...
  4. Bodenplatte Nass / Scweissbahn verlegen ?
    Bodenplatte Nass / Scweissbahn verlegen ?: Hallo zusammen, Geschichte : Mein E-Strichleger hat bei mir im Haus dem Keller leicht überflutet mit einem defekt Schlauch als er im ersten...
  5. Bodenplatte auf vorhandenen Betonboden
    Bodenplatte auf vorhandenen Betonboden: Hallo Zusammen, ich plane eine Scheune (Grundfläche 200qm) zur Hälfte als Wohnraum zu nutzen. Generell ist das Gebäude bestens dafür geeignet,...
