beton - neu auf alt
Diskutiere beton - neu auf alt im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich will auf eine vor 2 Wochen gegossene Betonplatte eine kleine 90cm hohe Betonmauer giessen. Die Mauer steht im Aussenbereich und muss...
  1. mcanwo
    mcanwo
    Ingenieur
    Ratingen
    Eigenheim Kernsanierer
    ich will auf eine vor 2 Wochen gegossene Betonplatte eine kleine 90cm hohe Betonmauer giessen. Die Mauer steht im Aussenbereich und muss keine Lasten tragen. Armierungseisen für die Mauer sind bereits beim giessen der Betonplatte vorgesehen worden.
    Nun zur Frage: Soll ich einfach auf die bestehende Platte giessen (Ich würde vorher ein bisschen aufrauen), oder noch eine Haftbrücke zwischen alten/neuem Beton aufbringen? Falls Haftbrücke, was für eine?
    Danke im Voraus für Ihre Beiträge
  2. #2 Gast036816, 23.12.2013
    es reicht wenn du die zementschlämme wegmachst, die fläche und die anschlussbewehrung reinigst.
  3. #3 Inkognito, 24.12.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Was ist das denn für eine bewehrte Platte, auf die die Außenmauer soll?
  4. mcanwo
    mcanwo
    Ingenieur
    Ratingen
    Das ist eine aus Quick Mix Beton (Typ B03, Festigkeitskl. C25/30) gegossene Platte, 15cm Dick, mit etwas eisen bewehrt. Beantwortet das die Frage?
  5. #5 Inkognito, 26.12.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Nein, die Funktion hatte mich primär interessiert, aber jetzt werde ich hellhörig...
  6. #6 baufix 39, 26.12.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    wo soll den das Problem sein, einschalen, vorher etwas vornässen und betonieren,
  7. #7 Gast036816, 27.12.2013
    nicht zu tief gehen beim nachfragen, sonst machst du dich mithaftbar bei diy!
    .....ducken.....
  8. mcanwo
    mcanwo
    Ingenieur
    Ratingen
    Die Funktion der Mauer entspricht der eines Zauns. Sie steht frei, hat auf beiden Seiten Luft und muss weder Lasten tragen noch Erdreich abfangen o.ä.. Vielleicht springt mal ein Dieb drüber oder meine Frau stellt einen Blumentopf drauf.
    Warum dann keinen Zaun? Weil der sich nicht so wie unsere Hauwand verputzten lässt.
    Warum nicht mit Steinen mauern? Weil mir betonieren mehr spass macht.
    Ich vermute die größte Gefährdung die von solch einer Mauer ausgeht kommt daher, dass Sie auf jemanden fallen könnte. Ich denke die kraftschlüssige Verbindung mit der Platte über Armierung sollte dies unterbinden.
    Ich möchte nur sicher stellen, dass zwischen alten und neuem Beton kein Spalt entsteht in den per Kapillarwirkung Wasser einzieht. Vermutlich habe ich eine gute Antwort bereits oben erhalten und sollte mich nicht zu sehr verrückt machen.
    Und ich möchte natürlich niemanden hier im Forum auf irgendeine und vor allem keine rechtliche Art und Weise komprommitieren. Kann aber die gebotene Vorsicht nachvollziehen.
    Dennoch Vielen Dank an Alle
  9. #9 Inkognito, 07.01.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Die Funktion der Platte selbst meinte ich.
    Zu Ihren Befürchtungen, ich gehe fest davon aus, dass dort Wasser eindringt, solche Fugen werden mit zusätzlichen Dichtbändern gesichert, wenn wie z.B. bei einer weißen Wanne kein Wasser eine solche Fuge durchdringen darf.
  10. #10 RMartin, 07.01.2014
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wofür denn eine Mauer/ Betonwand im Aussenbereich wie die Wandkonstruktion einer weißen Wanne ausbilden? Sowas ist mehr als übertrieben.
  11. Julius
    Eher prüfen, ob diese nicht frostfrei gegründete Mini-Fundamentplatte die Mauer sicher tragen kann (Windlast)!
  12. #12 CastleInGT, 08.01.2014
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    Windlast bei 90 cm Höhe, ... na klar :respekt
    Dichtbänder? Was für eine geniale Idee!
    Dichtbänder werden üblich verwendet in Weissen Wannen, bei denen einseitig Wasser anstehen kann. In diesem Fall geht es jedoch um eine nicht frostsichere Unterbrechung der Kapillaren zwischen den beiden Betonteilen. Dichtschlämme?
    Dichtbänder im Frostbereich würden hier nur die jeweils Hälftige Eindringung von Wasser erlauben. Ergo der Frost hat freies Angriffsfeld. Guten Morgen!
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 08.01.2014
    Wenn man keine Ahnujng hat, einfach mal die Finger oberhalb der Tastatur lassen!
    Es gibt auch AUSSENLIEGENDE Dichtbänder!
  14. #14 CastleInGT, 08.01.2014
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    Herr Dühlmeyer mal wieder ;)
    ok, und die würden was bringen in diesem Fall?
    Beidseitig ok, also kommen wir im Fall mit Dichtschlämme und co nicht besser hin?
  15. #15 CastleInGT, 08.01.2014
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    oben
  16. #16 Gast036816, 08.01.2014
    ohhh männ, selten soviel blödsinn gelesen in solch einer kurzen feststellung. die windlast ist trotzdem da oder macht der wind einen bogen drum, wenn er erkennt, dass ein niedriges hindernis kommt? gütersloher, du übersiehst wohl, dass der TE auch die bewehrung selber dort reinbastelt.
    bei so viel diy und laienratschläge wird auch das kleinste bauwerk kritisch!
  17. #17 CastleInGT, 08.01.2014
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    Klaro kann sowas kippen wenn das Fundament nicht ordentlich frostsicher + breit oder ordentlich frostsicher tief ist. Die Begründung würde ich nur nicht aus einer Windlast ableiten, sondern aus schwindender Untergrundfestigkeit --> Auswaschungen / fehlende Untergrunddruckfestigkeit
    @ TE gib mal die Maße der Fundamentplatte (15cm Tiefe sind bekannt) bekannt und die Sollbreite der Betonmauer. Darüberhinaus wie viel Abstand hat die Betonmauer zu den parallelen Fundamentseiten
Thema: beton - neu auf alt
  1. beton auf beton aufbringen
  2. beton verbindung alt-neu
  3. beton auf alt machen
  4. beton verbindung alt neu,
  5. beton alt neu,
  6. neue beton auf alte beton,
  7. auf alte mauer betonieren,
  8. alter neuer beton verbinden,
  9. neuen beton auf alten beton betonieren,
  10. beton mit beton verbinden,
  11. neuer beton auf alten,
  12. altrn und neuen beton verbinden,
  13. welcher beton auf beton,
  14. beton neu auf alt,
  15. beton alt aussehen lassen,
  16. beton auf beton,
  17. beton antik machen
beton - neu auf alt - Ähnliche Themen
  1. Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?
    Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?: Hallo liebe Experten, ich hätte eine Frage. Wir haben einen Dachboden, der aktuell nicht ausgebaut ist, also nur einen Betonboden ohne Estrich...
  2. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
  3. m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?
    m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?: Was ist heutzutage ein angemessener Preis um ca 35m2 Betondecke zu spachteln Der Beton ist relativ glatt und es gucken nur 5 Kabel aus der Decke...
  4. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  5. Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?
    Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?: Hallo, ich möchte die Decken ca. 15-20 cm abhängen um darin die ganze Elektroinstallation verlegen zu können. Dabei hatte ich auch angedacht die...
