Beton gießen auf Gehwegplatten(Beton)
Diskutiere Beton gießen auf Gehwegplatten(Beton) im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, wie das Thema schon vermuten lässt geht es um Beton Gehwegplatten. Ich habe derzeit einen Weg der mit Beton Gehwegplatten...
  1. #1 Amstaff2689, 21.08.2017
    Amstaff2689
    Amstaff2689
    Facharbeiter Fertigung
    Eckental
    Ich habe derzeit einen Weg der mit Beton Gehwegplatten verlegt ist. Darunter befindet sich ein sehr massives Fundament.
    Mein Problem ist jetzt das der Weg bald nicht mehr genutzt wird aber ich auf den Fundament wo der Weg ist ein Pizzaofen entstehen soll.
    Also muss ich das Fundament ausgleichen da der Weg eine gewisses Gefälle hat.
    Kann man einen Beton mischen und den einfach auf die Gehwegplatte gießen? Ich hätte Löcher gebohrt und diese mit Amierungseisen bestückt und danach den Beton in die Schallung gegossen.
    Danke Euch
  2. #2 bauspezi 45, 21.08.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    kannste so machen, Betonmischung so ungefähr 1 : 3-4
    gut Pizza :-)
  3. #3 petra345, 21.08.2017
    Wenn man an die Entsorgung und Rückbau denkt, sollte man eine Folie zwischen Platten und Beton legen.
    Damit das Ganze nicht verrutscht, kann man ein oder 2 Eisen in den Beton und durch die Platten stecken.
    Da rutsche der Pizzaofen schon nicht weg.
  4. #4 bauspezi 45, 21.08.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    hat er ja geschrieben mit dem Eisen
  5. #5 Amstaff2689, 21.08.2017
    Amstaff2689
    Amstaff2689
    Eckental
    Was heisst Mischung 1:3-4 ich würde estrich Beton für Innen und Aussen verwenden
    Tilo gefällt das.
  6. #6 bauspezi 45, 21.08.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    dann nur mit Wasser anmischen, welche Menge steht auf dem Sack.
    die Mischung 1 : 3-4 ist : ein Teil Zement, und 3-4 Teile Kies +Wasser
  7. #7 Andreas Gr, 07.09.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Wenn Da ein Fundament unter den Plattensein sollte , dann würde ich die Platten rausreißen und bis auf das Fundament gehen , ordendtlich gesäubert , wegen mir auch Bewehrungseisen eingeklebt . Dann wird das evtl was . Auf die Gehwegplatten aufzubetonieren halte ich persönlich für ein zu großes Risiko . Wenn Dann sich etwas setzt , Dein Pizzaofen auseinander reißt , dann Ärgesrt Du Dich nur , und machst im schlimmsten Falle alles Nochmal .
    Fazit : Das Fundament/ die Gründung muss Ordentlich sein !
  8. #8 Andreas Gr, 07.09.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Zum Beton :
    Ich halte Betonestrich für solche Vorhaben für Ungeeignet , weil die Korngröße meist nur 0-4mm ist .
    Besser wäre richtiger Beton vom Betonwerk , notfalls Kies 0-16 und Zement im Verhältniss 1xZement zu 3-4x Kies
  9. #9 bauspezi 45, 07.09.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    für die Erhöhung ist auch der Estrichbeton geeignet, es spricht nichts dagegen.
Thema: Beton gießen auf Gehwegplatten(Beton)
  1. gehweg mit schnellbeton
  2. estrich auf terrassenplatten gießen
  3. kann man fliessbeton auf gehwegplatten giessen
  4. kann man auf alten platten beton gießen,
  5. gehwegplatten selber betonieren,
  6. beton auf gehwegplatten,
  7. auf alten gehwegplatten Estrich draufmachen ,
  8. kann man beton auf beton gießen,
  9. Betonform Platten auf alte Platten gießen?,
  10. Gehwegplatten mit fließestrich,
  11. Kann man gewegplatten betonoieren?,
  12. beton estrich gewegplatten kiesel,
  13. beton gehwegplatte gießen,
  14. gehwegplatten gießen mit beton estrich,
  15. beton estrich gehweg,
  16. Beton gebweplatten außgießen
Beton gießen auf Gehwegplatten(Beton) - Ähnliche Themen
  1. Beton Rampe gießen
    Beton Rampe gießen: Hallo zusammen, ich würde gerne in meiner Werkstatt eine 10cm hoch und 70cm lange Rampe auf meine Bodenplatte gießen. Das ganze hat den...
  2. WU Beton gießen , welche Distanz darf ein Beton fließen ?
    WU Beton gießen , welche Distanz darf ein Beton fließen ?: Hallo zusammen, bin gerade in Abstimmung mit meiner Baufirma bzgl. dem Gießen des Streifenfundament von dem Keller Die Firma möchte den Beton...
  3. Streifenfundament gießen....Fließfähigkeit des Beton ??
    Streifenfundament gießen....Fließfähigkeit des Beton ??: Hallo zusammen , ich plane derzeit eine Stützmauer in unserem Garten aufgrund Hanglage. Leider ist das Grundstück nur von einer Seite...
  4. betonboden giessen, wie am besten?
    betonboden giessen, wie am besten?: Hallo Es gibt da einige Moeglichkeiten einen Betonboden zu giessen. Die FRage ist nun ob auf die Waende oder zwischen die Waende oder halb halb...
  5. Beton-Keller undicht durch Fehler beim Gießen der Wände
    Beton-Keller undicht durch Fehler beim Gießen der Wände: Hallo zusammen, gestern wurde unsere Kelleraußenwände fertig gestellt. Bestellt war eine weiße Wanne. Sieht soweit auch alles ganz gut aus....
