Beschleuniger für Zementestrich
Diskutiere Beschleuniger für Zementestrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen wollte mich informieren was ihr von Beschleuniger für Zementestrich hält und Vor bzw Nachteile sind. Mir wurde gesagt das durch...
  1. #1 internetnihat, 15.02.2022
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    Mir wurde gesagt das durch den Beschleuniger in 4-7 Tagen der Estrich bereit wäre zum verlegen von Fliesen.
    Normalerweise wären es 4 Wochen wie ich es noch kenne von früher.
    Es wird Feinsteinzeug verlegt der nicht viel Wasser ziehen würde wie Keramikfliesen oder Natursteinfliesen .
    Fussbodenheizung wäre im Zementestrich .
    Kann ich mit dem Funktionsheizen von der Heizung etwas bewirken wie beschleunigen ?
  2. SIL
    Das kommt darauf an was du ausgeben willst, je nach Zusatz geht belagreif nach 24h,
    Das war es nie beim Standard CT - 21 Tage ruhen plus 2x Aufheizen ( Funktion + Belagreif) kommt nie auf 4 Wochen ..
    Generell sind Beschleuniger üblich, aufpassen muss man nur auf die Estrichnennstärke und eventuell muss abgedeckt werden und einige Hersteller haben keine Zulassung im Sinne der DIN bzw ist ihr Zusatz nicht nach a.R.d.T.
    Du müsstest mal sagen was für CT und als Beschleuniger rein soll?
    Manufact, internetnihat und Gast 85175 gefällt das.
  3. #3 internetnihat, 15.02.2022
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Ich habe immer vor 20 Jahren gehört das man 4 Wochen warten muss damit man fliesen konnte.
    Ich habe bis jetzt noch keine Infos was für ein ZE es wird und was für ein Beschleuniger rein kommen soll.
    21 Tage ruhen und wie lang dauert das Funktionsheizen und wann ist die belegsreife bei 4-5 cm höhe da ?
    Ich habe früher ein ZE20 oder ZE 25 aus Säcken benutzt mit 2-3 cm über dem Heizrohr was jetzt nicht zulässig ist aber .aber hat geklappt.
    Ich möchte keine Fehler machen und dafür teuer zahlen im nachhinein.
  4. #4 Fabian Weber, 15.02.2022
    Der Fliesenleger muss sowieso eine CM-Messung machen, also lass den nach 4 Tagen messen.
    internetnihat gefällt das.
  5. #5 internetnihat, 16.02.2022
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Welchen 4. Tag ?
  6. SIL
    Falls du ein Zusatzmittel auswählst das dir für Heizestrich belagreif auf 5 Tage einstellt, die CM Messung kann der Fliesenleger/Bodenleger vornehmen - bei Beschleuniger führt dies oft auch der Lieferant aus.
Beschleuniger für Zementestrich - Ähnliche Themen
  1. Wie Trocknung von Holzboden beschleunigen?
    Wie Trocknung von Holzboden beschleunigen?: Hallo, hinter der Spüle ist eine gewisse Zeit unbemerkt Wasser ausgelaufen, weil die Silikonfuge undicht war, das Wasser hat den Holzboden hinter...
  2. Estrichtrocknung mit beschleuniger ohne Heizen
    Estrichtrocknung mit beschleuniger ohne Heizen: Hallo! Wir möchten demnächst Estrich in unserem Neubau (EFH) verlegen lassen. Es handelt sich um Zementestrich auf FBH. Der Estrichleger sagt,...
  3. Estrich mit Beschleuniger aber keine installierte Heizung
    Estrich mit Beschleuniger aber keine installierte Heizung: Guten Tag zusammen, als erstes möchte ich mich vorstellen. Wir sind eine kleine Familie und bauen eine Doppelhaushälfte. Ich habe schon sehr...
  4. Estrich Trochnungszeit chemisch beschleunigen ?
    Estrich Trochnungszeit chemisch beschleunigen ?: Hallo. Wir bauen gerade ein EFH und der Estrichleger fragt nun ob wir ein Estrichbeschleuniger Re**** einsetzen möchten. Der Vorteil wäre...
  5. Estrichtrocknung beschleunigen
    Estrichtrocknung beschleunigen: Hallo, Nachdem das Aufheizprogramm der Fußbodenheizung einmal rauf und einmal runter lief, war die Heizung jetzt mal ne Woche aus. Wie geht's...
