Beschädigung des Eigentums durch Handwerker
Diskutiere Beschädigung des Eigentums durch Handwerker im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, beim Einbau von Fenstern in meinem Haus haben die Handwerker den Toilettendeckel und die Türzarge beschädigt. Dies ist auch auf der...
Seite 1 von 2
Thema: Beschädigung des Eigentums durch Handwerker
handwerker beschädigt eigentum
,beschädigung durch handwerker
,handwerker beschädigt haustür
,- handwerket beschädigt Türfurnier,
- handwerker hat fliesen beschädigt,
- Beschädigung des Bodens durch handwerker,
- handwerker baubeschädigt,
- handwerker haben beschädigt,
- behausbau beschädigung durch handwerker,
- schäden durch handwerker ablauf,
- handwerker hat wohnungstuer beschaedigt
Beschädigung des Eigentums durch Handwerker - Ähnliche Themen
Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder... -
Beschädigungen Holzboden
Beschädigungen Holzboden: Hallo zusammen, folgendes hat nicht notwendigerweise etwas mit dem Bau zu tun, hoffe aber, hier entsprechende Fachexpertise zu finden. Vielen... -
Aussenfassade Beschädigung durch Salzeindringung vom Meer
Aussenfassade Beschädigung durch Salzeindringung vom Meer: Hallo - das Haus steht ganz nah am Meer (20m) - durch den Salzeintrag vom Meer (Luftnebel) hat es Beschädigungen an einigen Betonteilen und der... -
Schleifen Band nicht beschädigen
Schleifen Band nicht beschädigen: Hallo, gibt es beim Schleifen gespachtelter Wände ein gutes Vorgehen, um zu vermeiden, dass eine gespachtelte Band zu beschädigen, insbesondere... -
Beschädigung des Mauerwerks nach Sandstrahlen
Beschädigung des Mauerwerks nach Sandstrahlen: Hallo, wir hatten vor einiger Zeit einen Handwerker vor Ort, der die Kalksandsteinfassade unseres Hauses von Weinranken befreit hat. Dabei wurde...
