Berechnung Vollgeschoss
Diskutiere Berechnung Vollgeschoss im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Wir dürfen 1,5geschössig bauen. Das Haus hat auf der Südseite eine Länge von 14 Metern. Nach dem Bebauungsplan dürfen Gauben 70% der...
  1. wood
    wood
    Fotograf
    Lippstadt, NRW
    Hallo
    Nach dem Bebauungsplan dürfen Gauben 70% der Traufenlänge haben.
    Diese Länge wollen wir fast komplett nutzen.(eine Gaube von 8m/2 Zimmer)
    Das haben wir auch unserem Architekten gesagt.
    Der hat uns jetzt zwei kleine Gauben von jeweils 2,5m gezeichnet.
    Angeblich wäre mehr nicht erlaubt.
    Dann wäre es ein Vollgeschoß.
    Richtig erklären konnte er mir das nicht.
    Wie wird das genau berechnet?
    Hat es einen Vorteil bei der Berechnung wenn wir die Raumhöhe insgesamt auf 2,45m reduzieren)
    Danke
  2. #2 Baufuchs, 03.05.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das Dachgeschoss wird dann zum Vollgeschoss, wenn es über mehr als 75% seiner Grundfläche eine Höhe von mehr als 2,30m hat. Diese Höhe ist zu messen zwischen Oberkante Fußboden DG bis Oberkante Dachhaut.
    Je nach Drempelhöhe und Dachneigung sind eben nur kleinere als die max. zulässigen Dachgauben möglich.
    Sollte Dir der Architekt mit kleiner Skizze schnell erklären können.
    Wenn Du breitere Gaube willst muss Drempelhöhe und/oder Dachneigung verringert werden.
    Welcher B-Plan in Lippstadt ist das?
  3. wood
    wood
    Fotograf
    Lippstadt, NRW
    Hab dir eine Nachricht geschickt.
    Ich werde das morgen mal ausrechnen.
    Kann man sowas umgehen wenn man zb das Badezimmer nur mit 2,29 Höhe plant?
    Gruss
  4. #4 Baufuchs, 04.05.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nein, kann man nicht.
    Nochmal: Es zählt nicht die Höhe innen, sondern von OK Fußboden bis Oberkante Dachhaut.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 04.05.2012
    UNd selbst wenn - wie in Nds die Raumhöhe zählen wurde, meinst Du, die Bauamtsmitarbeiter sind alles Baumschüler, die ihr Diplom von Toyota haben (nicht ist unmöglich)???
    Ne - die habe alle Ahnung von dem was sie tun!
    Und riechen den Braten 10 Meilen gegen den Wind.
    Da wärst Du nicht der erste, der dann die Auflage bekommt, die Dachkonstruktion so zu bauen, dass auch nur 2,xy m möglich sind, verbunden mit einer Rohbauabnahme!
    Da, wo Du hinwillst, sind die alle schon vor Jahren vorbeigekommen.
Thema: Berechnung Vollgeschoss
  1. vollgeschoss berechnung beispiel
  2. berechnung vollgeschoss
  3. berechnung vollgeschoss nrw
  4. vollgeschossigkeit berechnen,
  5. vollgeschoss nrw berechnung beispiele,
  6. vollgeschoss berechnung,
  7. berechnung der vollgeschossigkeit nrw,
  8. berechnung geschossigkeit nrw,
  9. vollgeschosse berechnen,
  10. vollgeschoss bw,
  11. gaube vollgeschoss,
  12. vollgeschoss berechnen,
  13. vollgeschoss bayern,
  14. wann ist ein keller ein vollgeschoss,
  15. berechnung der geschossigkeit keller nrw,
  16. 2/3-Regeglung Dachgeschosse,
  17. vollgeschossberechnen,
  18. vollgeschoss berechnung baden-württemberg,
  19. vollgeschoßberechnung beispiel,
  20. dachgeschoss vollgeschoss baden württemberg,
  21. zählt gaube vollgeschoss forum,
  22. berechnung vollgeschosse,
  23. vollgeschossigkeit berechnung,
  24. vollgeschoss kellergeschoss berechnung,
  25. vollgeschoss rechnen
Berechnung Vollgeschoss - Ähnliche Themen
  1. Vollgeschoss Berechnung
    Vollgeschoss Berechnung: Hallo Experten, die Stadt (in Bayern) möchte von uns eine Vollgeschossberechnung. Kann mir jemand zu welchen geltenden BayBO das Vollgeschoss zu...
  2. Berechnung Vollgeschoss Niedersachsen
    Berechnung Vollgeschoss Niedersachsen: Hallo, ist es richtig, dass bei der Frage, ob in Niedersachsen ein Geschoss ein Vollgeschoss ist folgende Grundlagen gelten Pauschal gilt, wenn...
  3. Berechnung Vollgeschoss Berlin
    Berechnung Vollgeschoss Berlin: Hallo, wir wollen ein Haus in Berlin bauen, allerdings dürfen wir nur 1,5 geschossig bauen. Dazu müssen wir unseren Grundriss etwas anpassen. In...
  4. Frage zur Berechnung der Vollgeschossigkeit
    Frage zur Berechnung der Vollgeschossigkeit: Guten Tag Forum, ich habe eine Frage zur Auslegung der Vollgeschossigkeit, da unser Architekt und das Bauamt eine unterschiedliche Auffassung...
  5. Berechnung Vollgeschoss Niedersachsen
    Berechnung Vollgeschoss Niedersachsen: Hallo, wie werden bei der Berechnung vom DG überbaute Flächen behandelt? Z.B. wird ein Carport zwischen Garage und Haus vom DG überbaut....
