Berechnung Vollgeschoss Berlin
Diskutiere Berechnung Vollgeschoss Berlin im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir wollen ein Haus in Berlin bauen, allerdings dürfen wir nur 1,5 geschossig bauen. Dazu müssen wir unseren Grundriss etwas anpassen. In...
  1. #1 bauvorhaben12berlin, 14.09.2018
    bauvorhaben12berlin
    bauvorhaben12berlin
    wir wollen ein Haus in Berlin bauen, allerdings dürfen wir nur 1,5 geschossig bauen. Dazu müssen wir unseren Grundriss etwas anpassen. In der Bauordnung ist vollgendes zu lesen
    ..1 Vollgeschosse.sind.Geschosse,.deren.Oberkante.im.Mittel.mehr.als.1,40.m.über.die. Geländeoberfläche.hinausragt.und.die.über. mindestens.zwei.Drittel.ihrer.Grundfläche. eine.lichte.Höhe.von.mindestens.2,30.m. haben..2 Ein.gegenüber.den.Außenwänden. zurückgesetztes.oberstes.Geschoss.(Staffelgeschoss).und.Geschosse.im.Dachraum. sind.nur.dann.Vollgeschosse,.wenn.sie.die. lichte.Höhe.gemäß.Satz.1.über.mindestens. zwei.Drittel.der.Grundfläche.des.darunter. liegenden.Geschosses.haben.
    Mit etwas Kreaitivität und Anpassung der Dachschrägen (Sateldach) erreichen wir die 1,5 Geschossigkeit.
    Allerdings haben wir einen Raum als "Loft-Galerie" über einen anderen Raum. Dieser neue, offene "Raum" (Loft) verläuft ab etwa 2.50m Deckenhöhe des unteren Raumes (da fängt der Boden vom Loft an) unter der Dachschräge, und endet bei ca. 2m Höhe unter dem First. Etwa 3-4m lang und 2,50m breit.
    Müssen wir diesen Raum zu den 2/3 dazuzählen - der Raum verfügt über ein Fenster auf die ganze Breite unter der Schräge und ist offen durch einen Leiter vom Flur aus zu erreichen, wenn das eine Rolle spielen sollte.
  2. #2 Andybaut, 14.09.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Bebauungsplan prüfen welche Bauordnung damals gegolten hat.
    wenn die aktuelle gilt, dann ist die GRUNDFLÄCHE der Geschosse gegenüberzustellen.
    Die Grundfläche ermittelt sich an der Außenkante der Wand.
    Lufträume gehören genauso wie alle anderen Räume zur Grundfläche.
  3. #3 bauvorhaben12berlin, 14.09.2018
    bauvorhaben12berlin
    bauvorhaben12berlin
    Danke für die Antwort. Es gilt die jetzige Bauordnung, diese, welche ich oben zitiert habe.
    2. Das verstehe ich nicht ganz, also wird die Raumfläche über das Zimmer A mit der Galerie addiert? Auch wenn die Galerie in der tiefsten Stelle unter 1m (0m) ist und an die höchste Stelle unter 2m ist? Oder wird alles über 2.30m Luftlinie von unten mit oben zusammenadiert (sprich ich ziehe einen Stock ab 2.30m Raumhöhe und addiere alles was im Zimmer A und alles was in der Galerie ab 2.30m bis Wand ist)
    Hier die "Skizze"
    imgur com /a/ oHfp9IH
  4. #4 bauvorhaben12berlin, 14.09.2018
    bauvorhaben12berlin
    bauvorhaben12berlin
  5. #5 Andybaut, 14.09.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    so ganz verstehe ich nicht was du vorhast.
    Aber es ist denkbar einfach.
    Einmal die Grundfläche des EG. Z.B. 10/10m Haus = 100m² (Außenkante)
    Dann gehst du ins darüberliegende Geschoss und zeichnest im Grundriss eine Linie ein, aber der du mehr wie 2,30m Raumhöhe hast.
    Bei dem 10m Haus wäre das vielleicht 1,23m von der Außenkante weg (nur Beispiel).
    Du hast also dann eine Fläche von 10-1,23mlinks-1,23m rechts-0m bei den Giebelwänden * 10m.
    2m linie grundriss - Google-Suche:
    so ähnlich wie hier nur halt bei 2,30m.
  6. #6 Andybaut, 14.09.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    was ich noch vergessen habe:
    darüber darf kein weiteres Geschoss sein. Also dieser Dachraum darf nicht die Anforderungen an ein Vollgeschoss erfüllen, da sonst automatisch
    das darunterliegende auch zum Geschoss wird.
  7. #7 bauvorhaben12berlin, 14.09.2018
    bauvorhaben12berlin
    bauvorhaben12berlin
    Der Dachraum ist von 0m -2m somit sollte er kein Vollgeschoss sein? Hast du das Bild gesehen, vielleicht könntest du mir anhand des BIldes sagen?
    Bist du dir auch sicher, dass die Außenkante und nicht die Innenkante - (minus) Innenwände zählt? Ich habe einen Grundriss vor mr liegen und da ist die Grundfläche EG 11,50x10,50 mit 100m2 angeeben (Wand 36,5cm). Außenkante wären dann 120m2, Innenkante 100m2, wenn die Innenwände abgezogen sind?
    Und wie berechnet man die Balkone bei der Vollgeschossigkeit und 2/3?
  8. #8 simon84, 14.09.2018
    Grundfläche ist Grundfläche.
    "Die Brutto-Grundfläche umfasst die gesamte Fläche der Nutzungseinheit ein-schließlich der Umfassungswände"
    Wohnfläche ist Wohnfläche.
    Ich glaub du verwechselst was, mehrmaliges Durchlesen der Bauordnung hilft einige Knoten zu lösen in die du noch laufen wirst :)
    Grundfläche (Architektur) – Wikipedia
    PS. Balkon zählen voll dazu, also lass ihn weg.
  9. #9 Andybaut, 14.09.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ja, ich bin mir sicher, dass es die Außenkaten sind. 100% sicher, ohne die Spur eines Zweifels :-)
    Es geht hier auch nicht um Flächen im Gebäude, sondern um die Wirkung des Gebäudes nach außen.
    Das ist ein städtebaulicher Aspekt.
    Sonst wären zwei verschiedene Gebäude mit unterschiedlich starken Innenwänden gegensätzlich zu betrachten.
    Die Balkone gehören nicht dazu.
    § 20 BauNVO - Einzelnorm
  10. #10 bauvorhaben12berlin, 14.09.2018
    bauvorhaben12berlin
    bauvorhaben12berlin
    Die Bauordnung habe ich gelesen, bin aber natürlich nicht vom Fach. Ich habe aber hier einige Grundrisse vorliegen und da ist die Grundfläche definitiv abgezogen der Innenwände und nicht gleich Außenmasse (also Seite AxB)
    Kann mir aber jemand trotzdem bezüglich der ursprünglichen Frage helfen, wie wird diese Galerie berechnet?
  11. #11 Andybaut, 14.09.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    vielleicht etwas zu Erklärung der furchtbaren Flächenbegriffe.
    Es gibt eine Wohnflächenverordnung, mehrere DIN´s, umgangssprachliche Begriffe und auch Begriffe des Baurechts.
    Jede Quelle kocht hier ihr eigenes Süpplein.
    Der Normalbürger denkt eher in Flächen die er bewohnen kann. "Ich kann meinen Fuß draufstellen".
    Der Stqadtplaner sieht das Gebäude von außen.
  12. #12 Andybaut, 14.09.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    die Galerie wird erstmal gar nicht berechnet.
    Es ist erstmal egal ob da ein Boden oder Luft ist.
    Im zweiten Schritt darf die Galerie aber kein nutzbarer Raum sein.
    Wenn da ein Boden drin ist, so wie links und dort ein "Wohnraum" entsteht, also mit mehr als 2,30m Höhe, dann ist
    das ziemlich blöd, da sich dadurch ein neues oberstes Geschoss ergibt. So zumindest in BW.
  13. #13 bauvorhaben12berlin, 14.09.2018
    bauvorhaben12berlin
    bauvorhaben12berlin
    Ich glaub wir reden hier aneinander vorbei. Du redest, glaube ich, von GRZ. Ich rede von was ganz anderem. Die Berechnung von Vollgeschossigkeit. Die GRZ wird erreicht, das ist für mich uninteressant. Die Frage ist wegen diesen 2/3 (Berlin) für die 1,5 geschossige Bauweise. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Kann keine Links posten aber die Bauverordnung habe ich zitiert.
  14. #14 bauvorhaben12berlin, 14.09.2018
    bauvorhaben12berlin
    bauvorhaben12berlin
    Wie auf dem Bild zu sehen ist die maximale Höhe 2m, sogar 1.90m...
  15. #15 simon84, 14.09.2018
    Zur Geschossfläche nicht.
    Zur Bruttogrundfläche aber schon.
  16. #16 simon84, 14.09.2018
    Was macht eigentlich dein Fertighausanbieter/Architekt für sein Geld bei dir ?
    Oder bist noch einen Schritt davor.
    Jedenfalls um deine Frage zu beantworten, Balkone, Dachterrassen usw. fließen nicht in die Geschossfläche ein. Wenn es mit der BGF dann bauen ;)
    Balkon im EFH ist aber meistens eine Totgeburt.....
  17. #17 Leser112, 14.09.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Welche Meinung hat hierzu der verantwortliche Architekt?
  18. #18 bauvorhaben12berlin, 14.09.2018
    bauvorhaben12berlin
    bauvorhaben12berlin
    Bin einen Schritt davor...Und ich will ja zu viele Veränderungen vermeiden...
    Das war nicht meine Frage. Es ging um die Galerie-Loft über das Zimmer. Siehe Bild von mir,.
  19. #19 simon84, 14.09.2018
    Ich verstehe nicht was ein Galerie Loft bei dir ist, leider auch nicht anhand der Zeichnung.
    Es kann ein DG geben und ein 2. DG (Spitzboden).
    Wenn der Spitz bzw. das 2.DG von der Höhe/Fläche her als Aufenthaltsraum zählen ist das darunterliegende Geschoss ein Vollgeschoss.
    Ausserdem sind dann ggf. andere Brandschutzanforderungen zu berücksichtigen usw.
    Beispiel:
    Wenn im DG ein Raum eine Raumhöhe von 4 Meter hat, weil es in dem Bereich keinen Spitzboden gibt, dann hat der Raum eben auf dieser Fläche eine Höhe von 4 Metern und zählt zur DG Geschossfläche.
    Du kannst hier keine imaginäre Linie ziehen wo die Decke vom Spitz "normalerweise" wäre und das dann einfach wegrechnen :)
    Eigentlich logisch oder ?
    Wenn es daran scheitert kannst du höchstens die Decke einziehen und später wieder (illegal) ausbauen.
  20. #20 bauvorhaben12berlin, 14.09.2018
    bauvorhaben12berlin
    bauvorhaben12berlin
    Wieso ist das schwer vorstellbar? Das ist ein Schnitt vom Haus. Raum A und ein Loft-Galerie über diesen Raum, erreicht über einen Leiter über den Raum. Der Raum verläuft vom Dach von Zimmer A (ab ca. 2.40m Höhe) bis zum First und dort endet die Galerie. Die maximale Höhe ist dann 2m beim First. So wie auf diesem Bild. Da wo die Lampen sind ist halt Leiter.
    Also, dadurch dass die maximale Höhe unter 2m ist, ist es kein Raum, kein Vollgeschoss und wird nicht in der 1,5 Geschossigkeit genommen?
Thema: Berechnung Vollgeschoss Berlin
  1. vollgeschoss berlin
  2. bauordnung berlin 1 5 geschossig
  3. berlin vollgeschoss
  4. definition vollgeschoss berlin,
  5. Geschoss Berechnung Höhe,
  6. 1 geschoss mit ausgebautem dach berlin,
  7. staffelgeschoss berlin,
  8. vollgeschoss berechnung baden württemberg,
  9. baunvo dachgeschoss ein vollgeschoss berlin,
  10. Berlin berechnung der Geschossfläche,
  11. vollgeschoss Innenwände,
  12. berechnung vollgeschoss Dachgeschoss Innenwände,
  13. lbo bw vollgeschoss,
  14. vollgeschoss berechnung,
  15. vollgeschoss berechnung in berlin,
  16. dachraum vollgeschoss,
  17. vollgeschoss bw,
  18. berechnung vollgeschoss bw,
  19. Volleschoss berlin
Berechnung Vollgeschoss Berlin - Ähnliche Themen
  1. Vollgeschoss Berechnung
    Vollgeschoss Berechnung: Hallo Experten, die Stadt (in Bayern) möchte von uns eine Vollgeschossberechnung. Kann mir jemand zu welchen geltenden BayBO das Vollgeschoss zu...
  2. Berechnung Vollgeschoss Niedersachsen
    Berechnung Vollgeschoss Niedersachsen: Hallo, ist es richtig, dass bei der Frage, ob in Niedersachsen ein Geschoss ein Vollgeschoss ist folgende Grundlagen gelten Pauschal gilt, wenn...
  3. Frage zur Berechnung der Vollgeschossigkeit
    Frage zur Berechnung der Vollgeschossigkeit: Guten Tag Forum, ich habe eine Frage zur Auslegung der Vollgeschossigkeit, da unser Architekt und das Bauamt eine unterschiedliche Auffassung...
  4. Berechnung Vollgeschoss Niedersachsen
    Berechnung Vollgeschoss Niedersachsen: Hallo, wie werden bei der Berechnung vom DG überbaute Flächen behandelt? Z.B. wird ein Carport zwischen Garage und Haus vom DG überbaut....
  5. Berechnung Vollgeschoss
    Berechnung Vollgeschoss: Hallo Wir dürfen 1,5geschössig bauen. Das Haus hat auf der Südseite eine Länge von 14 Metern. Nach dem Bebauungsplan dürfen Gauben 70% der...
