Belüftung einer Garage
Diskutiere Belüftung einer Garage im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, kann mir bitte jemand sagen wieviel Belüftungsöffnungen + Größe es bei einer Doppelgarage bedarf (6m x 6m)?! Es handelt sich um...
  1. Speedy
    Speedy
    Bauherr
    kann mir bitte jemand sagen wieviel Belüftungsöffnungen + Größe es bei einer Doppelgarage bedarf (6m x 6m)?! Es handelt sich um eine gemauerte Bimsgarage (mit HBL), die mit Riemchen verkleidet wird, wobei im Sektionaltor und Tür keine Lüftungsgitter vorhanden sind. Für Eure Erfahnrungswerte bzw. eventuelle Vorschriften wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Marc
  2. #2 VolkerKugel (†), 02.12.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Wäscheabwurf-Fan ...
    ... für "Klein"garagen (bis 100 m²) gibt´s keine bindenden Vorschriften bezüglich der Lüftung.
    Wenn das Tor und die Tür im geschlossenen Zustand unten einen Spalt von 5-10mm haben, dürfte das ausreichen. Wenn der Motor noch/schon läuft, ist das Tor ja offen!
  3. Speedy
    Speedy
    Bauherr
    Dito Volker!
    Sorry für die Verspätung, aber manchmal sind 24 Std pro Tag einfach zu wenig! :lock
    Da das Sektionaltor unten mit einer Gummileiste aufliegt, sollte das also relativ dicht sein, bei der Tür weiß ich es nicht.
    Bei der Belüftung dachte ich eigentlich an den nötigen Luftaustausch für feuchte Luft bzw nasses Auto. Man sieht doch, zumindest bei den ganzen Fertiggaragen, immer diese runden Lüftungsgitter auf der Rückseite.
    Gruß Marc
  4. voggel
    voggel
    Schlossermeister
    Dirmstein
    Pfälzer ist das höchste was ein Mensch werden kann
    Hi ,
    in meiner garage hab ich einfach beim Mauern ein 100 er Abwasserrohr mit eingemauert und innen kommt n Lüfter dran ...
    Das ganze kann man mit Zeitschaltuhr steuern ( VErteilerkasten ) oder über Lichtschalter ....
    Hat mich mein Stromer drauf gebracht und ist ne ganz gute Idee ,... :angel:
  5. #5 VolkerKugel (†), 06.12.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wo ist denn da ...
    ... das Problem? Der schlaue Bauherr dübelt da links, rechts und in der Mitte unter die Leiste ein 1cm starkes "Klötzchen" an den Boden :biggthumpup: .
    Hammer schon gemacht und funktioniert.
  6. #6 Landbub, 06.12.2006
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Warum braucht eine Garage überhaupt eine Belüftung? Hast du Angst vor Abgasen oder vor der nicht rauskommenden Feuchte im Winter?
  7. voggel
    voggel
    Schlossermeister
    Dirmstein
    Rischtisch , so n schönes Sektionaltor für n haufen Kohle damit ja schön alles Dicht ist und im Winter nich so Kalt und dann sowas mit Holzklötzen :-):frust :irre
  8. #8 VolkerKugel (†), 06.12.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wer ...
    ... hat denn hier was von Holzklötzchen gesagt?
    Und gerade im Winter muss ein bisschen Luft in die Garage.
    Und der Gummiwulst unten dient nicht der Dichtung sondern der Aufnahme der Sicherheitsabschaltung :konfusius .
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 06.12.2006
    Öööööhhhmmmm...
    Volker, ich glaub Du verwechselst da was.
    Das 08/15 EFH Sektionaltor hat auch bei E-Antrieb keine Totmannschaltung. Das ist nur im Industrie- und "Groß"garagenbereich Pflicht.
    PS Dauerlüften ist auch in der Garage Mist, regelmässiges "Stoßlüften" durch Tor auf, Tor zu sollte reichen.
  10. #10 VolkerKugel (†), 06.12.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Einspruch Euer Ehren ...
    ... das ist nicht "08/15" sondern Standard (zumindest bei uns :biggthumpup: und ich wette, auch bei Speedys Tor).
    Ansonsten haste natürlich Recht, wenn´s täglich benutzt wird. Aber nur wenn :konfusius .
Thema: Belüftung einer Garage
  1. garage belüftungssystem
  2. lüftung garage pflicht
  3. garagen entlüftung schaltuhr
  4. zwangsbelüftung garage,
  5. zwangsentlüftung garage,
  6. Belüftung Garage grösse,
  7. lüftungsgitter garage vorschriften,
  8. autogarage be oder entlüften,
  9. lüftung garage vorschrift,
  10. garagen lüftung nachrüsten,
  11. zwangsentlüftung garagen pflicht,
  12. Durchlüftung in einzelgaragen,
  13. Vorschrift zur Belüftung in garagen,
  14. wieviel lüftung benötigt garage,
  15. was ist eine natürliche Lüftung bei garagen ,
  16. entlüftung garage,
  17. garage lüftungsgitter vorschrift,
  18. entlüftung kleingarage,
  19. vorschrift Belüftung garage,
  20. durchlüftung garage,
  21. Belüftung Garage,
  22. garagen belüftung vorschriften,
  23. belüftungssysteme garage,
  24. zeangsbelüftung sektionaltor
Belüftung einer Garage - Ähnliche Themen
  1. Garage ohne ausreichende Belüftung schimmelt, was nun?
    Garage ohne ausreichende Belüftung schimmelt, was nun?: Liebe Experten, wir haben 2020 gebaut und unsere Garage wurde (ich würde sagen ein weiterer Planungsfehler) ohne ausreichende bzw. ohne jede...
  2. Garagen Belüftung? Raumfeuchte von 75%
    Garagen Belüftung? Raumfeuchte von 75%: Servus an die Bauexperten, wie bekomme ich meine Garage am Besten trocken? Oder ist das überhaupt möglich? Es handelt sich um eine 3m breite...
  3. Belüftung der Garage mittels Abluft der KWL?
    Belüftung der Garage mittels Abluft der KWL?: Hallo Leute, wir bauen gerade ein EFH mit direkt angeschlossener Garage. Die Garage verfügt über Lüftungsbänder, einen gepflasterten Boden und...
  4. Garage belüften - kleines Schimmelproblem
    Garage belüften - kleines Schimmelproblem: Ich habe gerade einen leichten Schimmelfleck in der Garage entdeckt. [ATTACH] Die Garage dient meinem Cabrio und meinen beiden Motorrädern...
  5. Belüftung einer gemauerten Garage - wie nachrüsten
    Belüftung einer gemauerten Garage - wie nachrüsten: Hallo zusammen, nachdem im Herbst 2011 unsere Garage fertiggestellt wurde und seither auch genutzt wird stellt sich nun die Frage nach einer...
