belüftetes oder unbelüftetes Dach
Diskutiere belüftetes oder unbelüftetes Dach im Dach Forum im Bereich Neubau; Reihenendhaus Fertigstellung 10/98 Sehr geehrte Fachleute, Der Gutachter hat einige Fehler gefunden und mein Dach als unbelüftetes Dach...
  1. Heike
    Heike
    Gärtner
    Magdeburg
    Der Gutachter hat einige Fehler gefunden und mein Dach als unbelüftetes Dach bezeichnet. Zur Unterspannbahn schreibt er: "soweit ersichtlich ist es einen diffusionsoffene" Leider habe ich im Kaufvertrag nur ein Dach erworben (ohne Beschreibung). Nach meinen Unterlagen (Wärmebedarfsberechnung) sollte es ein belüftetes Dach werden. Danach hätte die Unterspannbahn am First offen sein müssen (lt. Merkblatt Wärmedämmung bei Dachdeckungen) und ein Luftspalt von 2-3 cm zwischen Unterspannbahn und Dämmung sein müssen. Die Sparren sind ca. 17,5 cm stark und die Dämmung reicht bis zur Unterspannbahn. Laut Wärmebedarfsrechnung sollte 16 er Dämmung eingebaut werden. Dann hätte ein Spalt von ca. 1,5 cm dort sein müssen. Die Dämmung geht aber bis zur Unterspannbahn (soll diff. offen sein).Die Unterspannbahn mündet in die Dachrinne. Unter der Dachrinne ist ein ca. 2cm Spalt mit Insektenschutzgitter. Wenn ich das Stirnbrett unter der Dachrinne abnehme sehe ich die Dämmung. Wenn ich das Merkblatt richtig interpretiere, hätte die Dämmung bei einem unbelüfteten Dach komplett mit der Unterspannbahn oder Dampfbremse umschlossen sein müssen. Leider finde ich hierfür keinen Hinweis ob das so sein muss.
    Da die Dampfbremse teilweise nicht verklebt war und unterhalb der Veluxfenster mit der Unterspannbahn "angetackert" war, hatten wir abtropfendes Kondenswasser am Trockenbau. Kann man dadurch auf Beschädigungen am Holz und an der Dämmung schließen. Da wir von einem belüfteten Dach ausgingen, ließ ich den Holzschutz (Tränkbescheinigung lag vor) überprüfen. Es lag kein oder nur ein zu geringer Holzschutz vor.
    Wo kann der Sd-Wert bestimmt werden. Unser Materialprüfamt konnte mir nicht helfen. Was kostet die Bestimmung.
    Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
    Gruß Ulrich Pauer/
  2. #2 SuperMario, 24.06.2004
    SuperMario
    SuperMario
    IT System Entwicklung und Beratung
    das bin ich nicht, baue nur gerade selber Häusle :-)
    Das ist wohl normal :-(
    Was Ihr eigentliches Problem betrifft, hört sich das für mich so an, als wenn die hälfte gebaut wurde für ein unbelüftetes Dach und die anderen hälfte für ein Belüftetes.
    Das ist soweit korrekt ..
    Schon da stellt sich die Frage ob das nicht ein wenig sehr knirsch gerechnet ist ... Da ich mein Dach selber gedämmt habe (auch Dampfsperre selber gezogen habe) wage ich mal aufgrund der erfahrung zu bezweifeln das Sie mit 1.5 cm ein hinterbelüftetes Dach hinbekommen hätten. Ich habe 24cm Sparren und 200er Dämmung genommen.
    Kein Wunder, das Mass ist ja auch sehr knapp.
    Das sollte sie auch, wenn Schnee oder Regen unter die Ziegel gedrückt wird, soll die Bahn ja das Wasser in die Regenrinne abführen.
    Das hört sich nach der Bauart eines belüfteten Daches an.
    Da bin ich überfragt, wie es bei einem Unbelüfteten Dach aussieht weiß ich nicht.
    Wie jetzt nochmal ? Am Velux Dachfenster ? Da ist die Dampfbremse mit der Unterspannbahn zusammen getackert ? Wie geht das denn ? Da sollte doch die Dämmung bis an das Fenster stoßen. Aussen wird die Unterspannbahn angearbeitet und innen die Dampfbremse "LUFTDICHT" angeschlossen (verklebt).
    Ich hoffe das die Dampfbremse bei Ihnen mitlerweile korrigiert wurde.
    Wohin tropfte denn das Wasser ? Also an welcher Seite war es jetzt überhaupt nass ?
    Mangel ! Nachbessern lassen !
    Denn sollte der Hersteller der Folie nennen können.
    Gruß Mario
  3. Heike
    Heike
    Gärtner
    Magdeburg
    Leider ist die letzte Frage noch offen. Sind die Lüftungsschlitze unter der Unterspannbahn (beim unbelüfteten Dach) erlaubt oder nicht?
    Bei der Abbildung A4 im Merkblatt Wärmeschutz bei Dächern ist die Dämmung unten geschlossen.
  4. Eric
    Eric
    Ist doch relativ einfach:
    Sie haben ein belüftetes Dach bestellt und ein unbelüftetets Dach ( Vollsparrendämmung und dann auch noch bis an die Unterspannbahn stoßend ) bekommen. Allein deswegen ist die Leistung mangelhaft. Sie entspricht nicht dem Auftrag.
    Im übrigen ist die Arbeit aber auch als unbelüftetes Dach mangelhaft, weil die Luftdichtheit offensichtlich nicht gegeben ist. Wenn der Unternehmer es bestreitet: Blower-door-Messung beauftragen, kostet rund 500 EURO.
Thema: belüftetes oder unbelüftetes Dach
  1. belüftetes dach unbelueftetes dach
  2. unterschied belüftetes dach unbelüftetes dach
  3. belüftet oder unbelüftetes dach
  4. unterschied belüftetes unbelüftetes dach,
  5. belüftetes oder unbelüftwetes dach,
  6. unbelütetes vs Belüftetes.com Dach,
  7. belüftetes unbelüftetes dach,
  8. belüftetes dach dampfsperre,
  9. unterschied hinterlüftetes und nicht belüftetes dach
belüftetes oder unbelüftetes Dach - Ähnliche Themen
  1. belüftete Abstellkammer isolieren
    belüftete Abstellkammer isolieren: Guten Tag, ich bin Mieter in einem älteren Rotklinkermehrfamilienhaus. Die Wohnung verfügt über eine Abstellkammer (ca. 3-4 qm) ohne Fenster. Die...
  2. Dämmung belüftetes Kaltdach
    Dämmung belüftetes Kaltdach: Hallo Zusammen, ich möchte die (Dach) Dämmung unseres Flachdachbungalows (BJ. 1972) verbessern und bräuchte hierzu eine physikalische...
  3. Gipsputz verwenden in beheiztem und belüftetem Keller
    Gipsputz verwenden in beheiztem und belüftetem Keller: Hallo, ich habe geschalte Betonwände/-Decken (Filigrandecken heißt das ja auch glaube ich) im Keller, außen mit Dämmung (KfW55-Haus). Ich habe...
  4. Schimmel im belüfteten Keller
    Schimmel im belüfteten Keller: Hallo zusammen. Ich habe ein Problem, bei dem ich leider nicht weiter weiß. Altbau, BJ ca. 1947, keine "schwarze Wanne" Ich habe im Mai einen...
  5. Dachdeckung bei Metalldach belüftet oder unbelüftet ?
    Dachdeckung bei Metalldach belüftet oder unbelüftet ?: Frage zum Dachaufbau: Wurde die Dachdeckung belüftet oder unbelüftet ausgeführt? Pultdach mit 7 ° Dachschräge, unbelüftete Dämmung von...
