Begehbare Dachbodendämmung
Diskutiere Begehbare Dachbodendämmung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Derzeit liegen auf meinen Dachboden Spannplatten genagelt. Darunter Lehm... Der balkenabstand ist ca. 50 cm. Meine Frage: Ist es...
  1. BenLuc
    BenLuc
    Informatiker
    Dresden
    Ist es möglich auf die Balken eine begehbare Dämmung zu legen (spannplatten entfernen) oder ist der “Hohlraum„ zu groß so dass erst z.b. rauspund gelegt werden müsste und darauf dann die begehbare Dämmung.
    Danke
  2. #2 gunther1948, 26.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    abstand lehm zu spanplatte ist wie gross und lehm liegt auf was? wenn da nur knüppel drinn sind dann darf das gefach micht belastet werden.
    gruss aus de pfalz
  3. BenLuc
    BenLuc
    Informatiker
    Dresden
    Achso sorry vergessen Lehm liegt mehr oder weniger bündig mit Balkenoberkante. Auf balkenoberkante ca. 2cm spannplatten. Lehmdicke ca. 10 cm
  4. #4 gunther1948, 26.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    noch was, begehbar nur ab und zu?
    gruss aus de pfalz
  5. BenLuc
    BenLuc
    Informatiker
    Dresden
    Ich würde ihn gern als Abstellraum. D.h. leichte Sachen (babyklamoten, weihnachtszeug) also mehr oder weniger nur Karton s
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    das mit den leichten Sachen kenn ich...
  7. #7 Stolzenberg, 27.03.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Bitte beschreibe den Aufbau für gunther noch einmal präziser, da mir hier verschiedenste Möglichkeiten einfallen. Befinden sich dort die von gunther genannten Knüppel?
    Entweder unbesäumtes, halbiertes Naturholz (Wellerhölzer) auf seitlichen Lagerhölzern (evtl. auch mit einem Stroh/Lehm-Gemisch ummantelte sog. Lehmwickel). Wäre für eine präzisere Antwort sicher hilfreich!
    Ich gebe zu bedenken, dass der Lehm hier sicherlich als natürlicher Holzschutz dienen könnte. Feuchtigkeit wird vom Balken in den Lehm abgeleitet und an dessen Oberfläche verdunstet. Dies schränkt möglicherweise die Dämmstoffauswahl und daher auch eine mögliche Nutzung als Lagerbereich stark ein. - Ansonsten: Nicht mein Fachbereich!
  8. BenLuc
    BenLuc
    Informatiker
    Dresden
    So ich habe nochmal geschaut. An der unteren Hälfte der Balken ist an der Innenseite jeweils eine leiste angenagelt. Darauf liegen naturbelassene Bretter darauf in meheren Brocken Lehm mit wenig Stroh gemischt.
  9. BenLuc
    BenLuc
    Informatiker
    Dresden
    Hat noch jemand ein Tipp für mich. Danke
  10. Julius
    Aus den Spannplatten zuerst ein "n" entfernen und sie dann komplett ausbauen.
    Dann Felder aufdoppeln, sich ergebende neue Gefache ausdämmen und zum Schluß Rau(h)spund drüber.
  11. #11 gunther1948, 30.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    gefährlich
    hallo
    warum ausbauen, der lehm und das was sonst noch drunter ist muss bei der taupunkt berechnung halt wie eine untersparrendämmung mit berücksichtigt werden.
    dampfsperre (sd= ???) auf die spanplatten, dämmung ( dicke ergibt die berechnung, art wasweisich), wenn mineralwolle dann kreuzweise rahmen, rauhspund fürs begehen.
    die ränder müssen seperat betrachtet werden, dort muss auf alle fälle verhindert werden, dass luft in den bereich spanplatte zu lehm einströmen kann ( art und vorgehensweise muss vor ort geklärt werden)
    gruss aus de pfalz
  12. #12 Stolzenberg, 30.03.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Tja... - Wenn Du Dein Haus 1000 Meter unter der Erde errichtest und es Grubengebäude nennst, dann könnte ich Dir Ingenieurtechnisch weiterhelfen. Aber Du magst ja die Sonne sehen!
    Wir haben natürlich in Technischer Mechanik auch Fachwerke, Statik und Dynamik durchgenommen, aber ich kann von niemandem erwarten sich von Fachleuten beraten zu lassen wenn ich mich jetzt äußere!
    Meine Aussage: Man kann es für sich selbst durchrechnen, aber darf es für sich selbst noch lange nicht unterschreiben. - Mein Thema sind Altlasten, Schadstoffe und Abfall.
    Um der Bildung von Schadstoffen (Schimmel) vorzubeugen kann ich Dir nur raten Dich an natürliche, kapillar leitende und diffusionsoffene Dämmstoffe zu halten. Eine Aussage zur Statik mache ich wenn Du an die Rohstoffe unter Deinem Grundstück ran willst... - Aber es soll ja auch Statiker geben!
    @gunther1948: Sorry, sollte wohl in einem zweiten Fenster besser parallel aktualiseren!!!
Begehbare Dachbodendämmung - Ähnliche Themen
  1. Steico Top Platte auf Steico Flex aufsetzen, begehbar?
    Steico Top Platte auf Steico Flex aufsetzen, begehbar?: Hallo zusammen, nachfolgend zu meinem vorangegangenen Post: (Dämmung der oberen Geschossdecke) möchte ich einen Teil meiner oberen Geschossdecke...
  2. Putzsockelprofile begehbar?
    Putzsockelprofile begehbar?: Hallo miteinander, sind Putzsockelprofile auch begehbar, wenn sie mit Flexkleber oder Zementmörtel befestigt sind? Untergrund Beton
  3. Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?
    Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?: Hallo zusammen, gibt es einen Dämmstoff oder ein System für eine Gefälledämmung für ein Terrassendach/Flachdach, das mehr oder weniger "einfach"...
  4. Ist mein Flachdach begehbar?
    Ist mein Flachdach begehbar?: Hallo zusammen, wir wohnen in einem Neubauhaus Bj. 2013 mit Flachdach, auf dem etwas Unkraut wächst ist. Auf dem Dach verläuft ein grüner Weg –...
  5. Dachboden begehbar machen
    Dachboden begehbar machen: Hallo zusammen, wir haben 2020 neu gebaut und ich möchte jetzt gerne unseren Dachboden „begehbar“ machen, um diesen als Lagerfläche zu nutzen....
