Befestigung Pfosten Gartentor in Hohlziegel
Diskutiere Befestigung Pfosten Gartentor in Hohlziegel im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich muss den Pfosten eines 2-flügligen Gartentores am Mauerwerk meiner Garage (Hohlziegel) befestigen. Tiefe ist beliebig vorhanden, da...
  1. Ritter
    Ritter
    Maschinenbauingenieur
    Fuldatal
    Hallo.
    Ich muss den Pfosten eines 2-flügligen Gartentores am Mauerwerk meiner Garage (Hohlziegel) befestigen. Tiefe ist beliebig vorhanden, da auf der Ecke des 24er Mauerwerks. Gewicht des Tores schätzungsweise 40 kg.
    -> Habt ihr Erfahrungen, was ich hierfür am besten verwende?
    -> Injektionsanker? Schwerlastdübel?
    Danke und Gruß
  2. #2 Andreas Teich, 01.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Bei massivem Mauerwerk mit genügend Randabstand tuns auch normale Nylon-Spreizdübel.
    Wenn die Befestigung nah an einer Kante ist besser Injektionssysteme verwenden.
    Fischer, Würth, etc haben einen Beratungsservice.
    Fotos zum Tor und Montageort, Material- und Maßangaben helfen weiter.
    Ein niedriges langes Tor stellt höhere Anforderungen an die Befestigung als ein hohes, schmales
    wegen anderen Hebelverhältnissen- das Gewicht ist nicht nur entscheidend..
Befestigung Pfosten Gartentor in Hohlziegel - Ähnliche Themen
  1. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  2. Doppelstabzaun-Pfosten auf Granitstein befestigen
    Doppelstabzaun-Pfosten auf Granitstein befestigen: Servus, wir müssen einen kleinen Hang abfangen, dies geschieht durch Fundament und Betonschalungssteine. Auf der Nachbarsseite sollen geklebte...
  3. Befestigung der Pfosten für Zaun, hohe Belastung und muss entfernbar sein
    Befestigung der Pfosten für Zaun, hohe Belastung und muss entfernbar sein: Hallo zusammen, wir möchten an unserem Garten ca.20 Meter lang einen Sichtschutzzaun errichten, der wird ca 1,80 Meter hoch sein. Wir wohnen...
  4. Treppe Pfosten - Befestigung
    Treppe Pfosten - Befestigung: Hallo Forum, eigentlich hatten wir damals schon mit dem GÜ geklärt, das die Antrittspfosten unserer Bolzentreppe nicht unten auf dem...
  5. Zaun erstellen mit/ aus vorhandenen Pfosten (Befestigung??)
    Zaun erstellen mit/ aus vorhandenen Pfosten (Befestigung??): Hallo wir haben Grundstück wo der Vorbesitzer drumrum einen alten Maschendrahtzaun (Höhe 2,00 m, Länge 50 m) angebracht hatte. Wir möchten nun...
