Befestigung an alten Ziegeldecken
Diskutiere Befestigung an alten Ziegeldecken im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin Wir sind gerade im Umbau und unsere Kellerdecke besteht aus einer alten Stahlträger / Hohlziegel Kombination. Das Problem ist, dass nun...
  1. Nebu
    Nebu
    Malermeister u. Trockenbau
    Karlsruhe
    Moin
    Das Problem ist, dass nun Leitungen etc. befestigt werden sollen. Jedoch bestehen die Ziegel gefühlsmäßig aus
    mehr Luft als aus Ziegelmaterial. Kennt jemand hierfür eine gute Lösung ?:shades
    Hatte schon an chemische Dübel gedacht aber so wie ich mich bisher schlau gemacht hab sind diese auch nur
    anwendbar mit ein bischen mehr Material im Bohrloch... Das höchste der Gefühle sind die Fugen zwischen den
    einzelnen Ziegeln :yikes
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 08.08.2013
    Was für Leitungen?
    Eltleitung für Lampe oder Fernwärmeleitung?
    Eine solche Decke kann eigentlich nur die Eltkabel tragen- ohne statischen Nachweis.
  3. Julius
    Dafür dann z.B. Knotendübel.
  4. Nebu
    Nebu
    Karlsruhe
    Knotendübel funktionieren leider nicht weil das Ziegelmaterial so brüchig ist..
    ..genügt teilweise schon sie schief anzuschauen.
    Netzwerkkabel und Abwasser muss an der Decke entlang geführt werden..
  5. Julius
    Dann wird man wohl an den Trägerflanschen befestigen müssen (mit Klammern).
    Und den Keller sperren, wegen potentieller Einsturzgefahr...
  6. Gernot
    Gernot
    Elektrotechniker
    Taucha
    Hallo Nebu,
    ich habe bei Ziegeldecken mit Gipskarton-Spreizdübeln aus Kunsstoff gute Erfahrungen gemacht, für E-Installationsrohre und -kanäle.
    Vorher natürlich ohne Schlag bohren ;-)
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 09.08.2013
    Hier geht es nicht um gute Erfahrungen, sondern um Zulassungen und vor allem die anfallenden Lasten und deren Ableitung.
    Abwasserleitung kann schon (über dieZeit) ein anständiges Gewicht erreichen!
Thema: Befestigung an alten Ziegeldecken
  1. dübel für ziegeldecke
  2. ziegeldecke dübel
  3. dübel ziegeldecke
  4. hohlziegeldecke dübel,
  5. dübel in ziegeldecke,
  6. Dübel für ziegeleinhängedecke abhängen,
  7. befsetigung an ziegeldecken,
  8. ziegeldecke bohre.,
  9. befestigung an ziegeldecke,
  10. welche dübel für ziegeldecke,
  11. metalldübel für ziegeldecke,
  12. Ziegeldecke bohren,
  13. Alte ziegeldecke,
  14. Trockenbau auf Hohlziegeldecke,
  15. dübel für ziegeldecken,
  16. Ziegeldecke Fugen,
  17. befestigungen an ziegeldecken,
  18. ziegeldecke stahlträger,
  19. ziegeldecke altbau befestigung dübel,
  20. ziegeldecke altbau
Befestigung an alten Ziegeldecken - Ähnliche Themen
  1. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  2. Gartentor an Baumstamm befestigen
    Gartentor an Baumstamm befestigen: Moin, ich würde gerne ein ca. 190cm langes, 100cm hohes und ca. 35kg schweres Gartentor aus Metall an einem Baumstamm befestigen, der einen...
  3. Wie Sockelleisten an alten Trockputz-Innenwand befestigen
    Wie Sockelleisten an alten Trockputz-Innenwand befestigen: Ich habe Innenwände mit Trockenputz. Die Gipskartonplatten wurden in den sechziger Jahren mit Ansatz Gips auf das Mauerwerk geklebt. Der untere...
  4. Befestigung neuer Kunststofffenster in alter Holzlaibung
    Befestigung neuer Kunststofffenster in alter Holzlaibung: Guten Tag, dies ist in diesem Forum mein erster Post. Ich bezeichne mich mal als ambitionierter Heimwerker, der sich erst informiert und dann...
  5. DLE an alten Schornstein befestigen
    DLE an alten Schornstein befestigen: Hallo Zusammen ! EFH BJ Anfang der 30ér. In dem Badezimmer befindet sich ein alter gemauerter Schornstein der schon über Jahre nicht mehr...
