Beeteinfassung mit Flacheisen
Diskutiere Beeteinfassung mit Flacheisen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Huhu! Wir möchten uns gerne die Beete mit Flacheisene infassen lassen. Gibt es bezüglich des zu verwendenden Materials dafür Einschränkungen?...
  1. #1 coroner, 18.06.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Huhu!
    verwendenden Materials dafür Einschränkungen? Ich hätte Laienhaft gedacht, ein einfaches
    Flacheisen in 3mm mit 12-15cm Höhe wird schon reichen und mich wohl überleben, bevor
    es durchgerostet ist. Die Rostoptik wäre übrigens explizit gewünscht oder muss man da
    dann schon auf corten gehen?
    -c
  2. #2 ManfredH, 18.06.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Bedenke die scharfen Kanten, besonders wenn es dann mal angerostet ist - wenn man da versehentlich draufsteigt, z.B. Kinder barfuss
  3. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Also gesehen habe ich das schon häufig. Auch in öffentlichen Parks. Das Material war aber defintiv dicker (ich schätze 5mm).
    Welches Material da gut ist, hängt sicherlich auch vom Boden ab.
  4. #4 coroner, 18.06.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Hi Manfred, hmm habe ich bisher nicht als "Gefahrenpotential" erkannt. Bei 3mm schätze ich die Verletzungsgefahr
    allerdings auch als sehr niedrig ein - wobei es sicher angenehmeres gibt als versehentlich da Barfuß draufzulatschen :D
    Kinder sind ja noch fähig aus einmal gemachten Fehlern zu lernen :) *duckundwech*
    Aber im ernst, die Teile werden ja allenorten in öffentlichen Bereichen eingesetzt. Kanten sollten natürlich gebrochen/gefast sein.
    Mir gings primär um die Dauerhaftigkeit wenn es reines "Flacheisen" wäre.
  5. #5 Hessekopp, 18.06.2012
    Hessekopp
    Hessekopp
    Dortmund
    Nimm doch Corten-Stahl - der ist für's Rosten vorgesehen. Gibt es in 2/3/4 mm Stärke und 100mm oder 150mm Höhe.
    Kannst ja mal nach "Tiergartenband" gockeln.
    beste Grüße
    HEiko
  6. #6 Geodesy, 18.06.2012
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Ich habe auch Beeteinfassungen aus verzinkten Stahlblech in 2 mm. Oben ist die Kante abgerundet und somit kein Problem für Kinder oder auch Erwachsenen, wobei letztere auch nicht drauf latschen.
  7. #7 wasweissich, 18.06.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das drauflatschen ist nicht das riskante bei diesem unsäglichen trend .
    dem schädelknochen ist es egal , ob er von 2 oder 3 mm stahlkante geknackt wird ........ :mauer
  8. #8 coroner, 18.06.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    und ich hab mich echt beim Threadstart gefragt, was Josef wohl zu stänkern haben wird...
    :D
  9. #9 wasweissich, 18.06.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn das stänkern ist ........
    was hättest du den gerne gelesen ??
    boah klasse oder eine super idee ??
    kann ich nicht mit dienen . und in einem garten , in dem kinder toben sollen , kann das nicht der weisheit letzter schluss sein .
  10. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Danke
  11. fengi
    fengi
    Gärtnermeister GaLaBau
    Ascheberg/Holstein
    Ist Naturstein weicher ???
  12. #12 coroner, 18.06.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Weder noch. Die Frage war wohl nicht eindeutig genug gestellt für alle.
    Drum nutze ich die Gelegenheit, entschuldige mich für meine unpräzise Formulierung
    und versuche es nochmal:
    Insbesondere zwischen reinem Flacheisen und echtem Cor-ten ?
  13. #13 wasweissich, 19.06.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sicher nicht . aber selten als 2 , 3 , 4 mm schneide einige cm aus dem boden herausragend .
    sicher gibt eine kantenzeile aus 8/11 eine beule . manchmal sogar eine gehirnerschütterung .
    bei so einer stahlkante geht die beule dummerweise aber nach innen , ist also keine beule , sondern eine delle . und das auf der stirn oder hinterkopf ....mehr als unangenehm .
  14. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Also ein sonst üblicher Tiefboard kann auch leicht einen Schädelbruch verursachen. Selbst schon mitbekommen.
  15. folfol
    folfol
    mach doch einfach einen Kantenschutz drauf...ich hab die vom Auto..passen da wunderbar drauf
  16. BaUT
    Bau-Ing.
    :think Deshalb baut er seine Beeteinfassungen seit Jahren aus Badeschlangen (auch Poolnudeln genannt)... :bierchen:
Thema: Beeteinfassung mit Flacheisen
  1. beeteinfassung flacheisen
  2. flacheisen anpflastern
  3. forum beeteinfassung stahlband
  4. Flacheisen pflastern,
  5. rasenkante 3mm Forum,
  6. beeteinfassung 5mm dick stahl
Beeteinfassung mit Flacheisen - Ähnliche Themen
  1. Beeteinfassung/eine Pflastersteinreihe OHNE Splitt/Beton?
    Beeteinfassung/eine Pflastersteinreihe OHNE Splitt/Beton?: Hallo, ich will auf unserem Grundstück mehrere Beetumrandungen/-einfassungen in Form einer Beton-Pflastersteinreihe anlegen. Das heißt, dass ich...
  2. Beeteinfassung mit Blech - Welche Höhe und Stärke?
    Beeteinfassung mit Blech - Welche Höhe und Stärke?: Hallo zusammen, ich würde gerne ein (schmales) Beet zwischen unseren Hauseingang und der Garageneinfahrt anlegen (Breite ca. 75cm). Damit es...
  3. Flacheisen unter nichttragender Trennwand im Altbau
    Flacheisen unter nichttragender Trennwand im Altbau: Hallo, in unserem Haus (Bj. 1930) wollen wir im OG zwei Räume zusammenlegen (ehemalige Küche + seitliche Abstellkammer+ ehemaliges WC). Die...
  4. Beeteinfassung
    Beeteinfassung: Langsam muss ich mich mal wieder um die Abtrennung Beet zu Rasen kümmern. Es soll mal ein sauberer Übergang sein. Es gibt nur 2 Alternativen,...
  5. Bilder von Beeteinfassungen aus Basaltpflaster
    Bilder von Beeteinfassungen aus Basaltpflaster: Ein freundliches Hallo an alle GaLa- Bauer und – Architekten sowie an alle Garten- Selberbauer. Wir werden im Oktober vor dem Haus ca. 60 m²...
