Be- und Entlüftung für Keller
Diskutiere Be- und Entlüftung für Keller im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ein unabhängiger Gutachter hat uns geraten für unseren feuchten Keller eine Be- und Entlüftungsanlage einzubauen. Der Keller hat ungefähr...
  1. #1 uschi5000, 28.02.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    ein unabhängiger Gutachter hat uns geraten für unseren feuchten Keller eine Be- und Entlüftungsanlage einzubauen. Der Keller hat ungefähr 65 qm. Es sind insgesamt 2 grössere und 2 sehr kleine Räume. Kann mir hier jemand sagen, was für Anlagen gut sind und wie teuer dies ungefähr wird. Er sprach von ca. 8.000,00 €. Ist dies realistisch?
    Danke für Eure Antworten.
    LG Uschi
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...man müsste wissen, wie er zu diesem Ergebnis gekommen ist:biggthumpup:
    Konsequente Belüftung kann die Feuchtigkeit etwas heruntersetzen (im Winter), einen richtig feuchten Keller kriegt man dadurch aber nicht trocken...
    Auch zu dem genannten Preis fehlen mir erstmal die Worte: eine einfache aber funktionierende Lüftungsanlage kostet ca 500 Euro. Dazu kommt der Händleraufschlag und die Montagekosten. Letztere beinhalten dann auch ggf die Kernbohrungen für die Zuluftöffnungen.
    Möglicherweise sind in den 8000 euro auch Dämmmaßnahmen enthalten. eine Deckendämmung ist bei ständiger Belüftung sicher keine schlechte Idee.
    gruss
  3. R.B.
    Wie werden die Kellerräume genutzt?
    Eine reine Be-/Entlüftung sollte deutlich günstiger sein. Wird auch eine Wärmerückgewinnung gewünscht, dann wird´s zwar teurer, aber es sollte trotzdem unter den 8T€ liegen.
    Maßgeblich verantwortlich für den Preis wird der Arbeitsaufwand sein. Bei normalen Kellerräumen lassen sich die Rohre nachträglich halt einfacher verlegen als in Wohnräumen.
    Du solltest Dich mal über die verschiedenen Systeme informieren, und ein Fachmann der sich die örtlichen Gegebenheiten anschaut, wäre auch nicht schlecht.
  4. Julius
    Was soll die Anlage denn bewirken?
    Sprich - warum störtz die Feuchtigkeit und wo kommt sie her?
    Warum nicht alternativ elektrische Entfeuchter?
    Die haben den Vorteil, auch im Sommer wirksam zu sein...
    Außerdem VIEL billiger!
  5. #5 uschi5000, 28.02.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    Be- und Entlüftung im feuchten Keller
    Die Anlage soll bewirken, dass der Keller trocken ist. Es handelt sich wohl hauptsächlich um Kondenzwasser. Ich habe allerdings gedacht, wenn man so eine Anlage einbaut, dass die für Sommer wie Winter ist. Der Keller wird als Abstellraum sowie Lagerraum benötigt. Auf jeden Fall kann der Keller so nicht bleiben, da es schon anfängt zu schimmeln. Die Fenster sind zu klein und auch leider nicht gegenüberliegend, so dass Abhilfe geschafft werden muss.
    Es soll auch noch ein Sanierputz angebracht werden. Vielleicht ist das mit in den 8.000 € enthalten?
    LG Uschi
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    falsch Verstanden oder nicht richtig erklärt?
    Kondensfeuchte stellt man am Besten ab, in dem man die Kellertür schliesst oder falls keine drin ist, eine einbaut (und schliesst).
    Sanierputz deutet für mich darauf hin, dass mit den Wänden etwas nicht in Ordnung ist....Ob der Sanierputz oder ein Sperrputz hier besser wäre, dazu müsste man wissen, was....:biggthumpup:
    Sanierputz saniert nicht alles ...auch wenn der Name danach klingt.
    Also noch mal Nachfragen!
  7. #7 uschi5000, 28.02.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    Es ist ein alter Keller von 1900. Man kann aber nicht von außen aufmachen, daher wurde vom Gutachter vorgeschlagen eine Be- und Entlüftung einzubauen und einen Sanierputz aufzubringen.
    LG Uschi
  8. R.B.
    Ob Sanierputz und lüften ausreichen? :sleeping
  9. #9 kehd, 28.02.2010
    kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Ich würde mir erstmal einen Bautrockner (mit Hygrostat) in den Keller stellen.
    Damit sollte die Feuchtigkeit wohl runter gehen.
    Man kann dann immer noch entscheiden, wie man weiter macht.
    Für 8000€ kann man eine Menge Bautrockner und Strom kaufen.
    Achtung, der Keller wird dann etwas wärmer.
  10. #10 uschi5000, 01.03.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    Der Keller ist bis jetzt auch noch nicht abgeschlossen, d.h. es ist noch keine Tür zum Erdgeschoss eingebaut. Es handelt sich wie gesagt um Kondenzfeuchte, zumindest das meiste. An einer Stelle ist die Wand allerdings stärker durchfeuchtet. Dort ist ein 50 cm Durchmesser breiter feuchter Fleck, der auch bereits Schimmel angesetzt hat. Dies wurde vom Bauträger verursacht, der hier eine Wand weggerissen hat und anschließend nicht richtig abgedichtet hat. Da weiss ich im Moment auch noch nicht, was hier zu machen ist.
    Vielleicht könnt ihr mir hier Vorschläge unterbreiten. Aufgraben von der Seite geht nicht, da an dieser Seite eine 6 m lange Terrasse vorgebaut ist. Gibt es vielleicht irgendwelche Massnahmen, um diesen feuchten Fleck wegzubekommen?
    LG Uschi
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..tschuldigung Uschi...aber deine Informationen sind alles andere als tragfähig.
    Falls es sich überwiegend um Kondenswasser handelt, wäre eine Tür vorm Keller sicher hilfreich.
    Sanierputz als Feuchtigkeitssperre funktioniert nicht (dafür ist der Putz nicht entwickelt worden....)
    gruss
  12. R.B.
    Zuerst muss die Ursache gefunden werden. Kommt Feuchtigkeit durch´s Mauerwerk, dann ist das ein ganz anderes Thema als Kondensat. Im ersten Fall müsste das Mauerwerk getrocknet und gegen Nässe von außen geschützt werden, im 2. Fall könnte man durch Luftentfeuchter und/oder regelmäßiges Lüften etwas erreichen. Beim Lüften kann es jedoch passieren, dass Du gerade im Sommer erst Recht viel Feuchtigkeit in den Keller transportierst.
  13. #13 uschi5000, 01.03.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    Ich weiss, dass von aussen etwas gemachten müßte. Zumindest bei dem großen Fleck. Nur leider kommt man dort nicht ran. Ich dachte, man könnte irgendeine Maßnahme von innen ergreifen.
    Nur eine Be- und Entlüftung, wie der Gutachter meint, ist sicherlich nicht genug und der große Fleck geht davon nicht weg.
    LG Uschi
  14. Julius
    Ich würde erstmal eine (einigermaßen gut luftdichte!) Tür einbauen, die Fenster geschlossen halten und einen elektrischen Luftentfeuchter aufstellen.
    Da genügt wahrscheinlich ein kleiner, denn man für um die € 100,- kaufen kann.
    Ansonsten größeres Gerät mieten.
    Dann sehen, wie es sich entwickelt.
    Sanierputz ist aber - wie schon gesagt - völlig ungeeignet zur Bekämpfung der Feuchtigkeit!
    Lüftung kann auch mehr Schaden als Nutzen bringen.
    Was soll denn gelagert werden?
    Viele ältere Keller lassen sich nur mit extremem (und immens teurem) Aufwand zur Lagerung empfindlicher Güter aufrüsten.
    Und was hat es mit dem BT überhaupt auf sich???
  15. Spe-vo
    Spe-vo
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    Genau, das ist das Problem.
    Später besitzt du eine teure Lüftungsanlage, und der Keller säuft dir erst recht ab....(Meiner Meinung nach, besser die Finger davon lassen)
    Im Sommer nicht! lüften, und wenn, dann sparsam Nachts und kurz.
    Und Warum???!!! Tja....
    Tipp: Bau erst mal ne Tür zum EG ein, dann: Hygrometer (10-50 €) besorgen, und in den Keller hängen. Mal aufschreiben wie die Werte bei welcher Temperatur sind. Evtl. noch die Temperatur der Kellerwände messen.
    Es gibt Infrarotfühler zum Messen, ca 50-70 Euro.
    Kostet alles nicht viel, und du hast evtl. sofort den Grund der Feuchte ermittelt.
  16. #16 ThomasMD, 01.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Als Allererstes musst Du dafür sorgen, dass im Winter die feuchte Luft aus dem Wohnbereich nicht in den Keller gelangt und im Sommer (d.h. bei Aussentemperaturen über der Kellertemperatur) zusätzlich die Luft von Aussen ausgesperrt wird. Ergo, Lüften nur bei kälteren Aussentemperaturen.
    So schwer es auch fällt. Dein "Unabhängiger" hat entweder keine Ahnung oder ist nicht wirklich unabhängig.
    Dann, wenn nach ein oder zwei Jahren die Kondensfeuchte mal keine Rolle mehr spielt, kann man sich Gedanken über den Fleck machen.
    Aber vielleicht gibts den dann auch nicht mehr.
  17. #17 uschi5000, 01.03.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    Dann wird jetzt als erstens eine Tür eingebaut, d.h. eine Wand mit Tür und dann werde ich einen Entfeuchter kaufen.
    Wofür nimmt man denn Sanierputz und wofür Sperrputz? Die Wände sollen schon neu gemacht werden.
    Ich glaube, unser Gutachter hat tatsächlich nicht die meister Ahnung.
    LG Uschi
  18. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Vereinfacht: Sanierputz, grossporig, bietet bei Salzproblematik den austrocknenden Salzen im Putz (in den Poren) platz, sodass die Volumenausdehnung beim Trocknen nicht zum Absprengen kompletter Putzplatten führt...
    Sperrputz: Wie der Name schon sagt...aber nicht gegen Salze und auch nicht gegen Wasser in jeder Menge...
    gruss
  19. #19 joerg109, 02.03.2010
    joerg109
    joerg109
    IT-Analyst
    Wiesbaden
    Eine Lüftung im Keller macht durchaus Sinn. Man nehme ein 120iger oder 200er KG-Rohr und führe es mind. 1m unter Erdniveau ins Freie. In derselben Tiefe legt man dann 15 oder 20 Meter aus und führt das Rohr an die Oberfläche. Dort einen Bogen dran, damit es nicht reinregnet. Ein primitiver Erdwärmetauscher sozusagen. Gefälle zum Keller hin. Im Keller einen Ablauf für Kondenswasser. Das ist der einzige Aufwand, das Kondenswasser muß ja irgendwo hingeführt werden. In das KG-Rohr einen Lüfter stecken. Einen Temperaturfühler draußen im Schatten (x), einen im Keller (y). Der Lüfter wird an eine Steuerung angeschlossen, die dafür sorgen soll, dass die Temperatur im Keller möglichst nahe an z.B. 8 Grad liegt und dass pro Tag nicht mehr als z.B. das dreifache Kellervolumen (daraus ergibt sich eine maximale Laufzeit t des Lüfters über den Tag verteilt) gelüftet wird. Die Regeln für die Steuerung sehen dann in etwa so aus:
    wenn y > 8 Grad und x < y und t < 1, dann einschalten
    Es macht Sinn, für ungünstige Verhältnisse (tropische Nächte) noch eine Regel für die Zwangslüftung zu definieren:
    wenn um 23:00 Uhr t=0, dann 1x Kellervolumen lüften
    Man kann das ganze noch verfeinern, indem man in den EWT auch noch einen Fühler einbaut und die im Winter vorgewärmte bzw. im Sommer vorgekühlte Luft misst. Wenn Du sowieso irgendwo einen kleinen Homeserver mit Internetanschluß laufen hast, dann kannst Du die Steuerung dynamisieren und z.B. im Sommer die noch vorhandene kühle Luft besser ausnutzen, wenn Hitze angesagt ist bzw. andersrum.
    Materialkosten ohne Steuerung etwa 100-150 Euro. Die Steuerung läßt sich am einfachsten mit einem der vielen Microcontroller realisieren, die man für ein paar Euro kaufen kann.
    Auf diese Weise erhältst Du automatisch das Optimum dessen, was Dein Keller ohne baulichen Eingriff hergibt. Ob es ratsam wäre, zusätzlich auch noch den Putz abzuschlagen und vielleicht einen Kalkputz aufzutragen, das muß Dir ein Fachmann vor Ort sagen. Sanierputze, wie schon mehrfach im Thread erwähnt, schützen nicht vor Feuchtigkeit. So ein Putz soll lediglich bestimmte Salze aus dem Mauerwerk ziehen, um langfristige Bauschäden zu verhindern. Ein Sanierputz muß nach einigen Jahren wieder entfernt werden, wenn er "gesättigt" ist.
  20. #20 uschi5000, 02.03.2010
    uschi5000
    uschi5000
    Buchhalterin
    Paderborn
    Wo bleiben dann die Salze bei einem Kalkputz? Muss der Kalkputz auch nach Jahren wieder erneuert werden?
    LG Usschi
Thema: Be- und Entlüftung für Keller
  1. keller be und entlüftung
  2. be und entlüftung für kellerräume
  3. be und entlüftungsanlage keller
  4. berlin lüftung keller,
  5. entlüftungsanlage keller,
  6. be und entlüftung Kelleer,
  7. entlüftungssystem für mauerwerk,
  8. belüftung kellerräume,
  9. Mauerwerkslüftung,
  10. be- und entlüftungsanlage keller,
  11. be- und entlüftung von kellern in berlin,
  12. kellerentlüftung selber bauen
Be- und Entlüftung für Keller - Ähnliche Themen
  1. Entlüftung über Dach, aber über Keller
    Entlüftung über Dach, aber über Keller: Hallo Mitglieder, ist es denkbar die Strangentlüftung über einen Schlenker im Keller an einer anderen Stelle über Dach zu führen? Zum besseren...
  2. Mechanische Entlüftung im Keller
    Mechanische Entlüftung im Keller: Hallo liebe Alle, Wir haben ein Bestandshaus gekauft und natürlich ist es so, dass der Keller etwas feucht ist. Laut Baugutachter ist die...
  3. Entlüftung über nur im Keller angeschlossenes Lüftungsrohr
    Entlüftung über nur im Keller angeschlossenes Lüftungsrohr: Hallo, ich befasse mich gerade mit der Sanitärinstallation unseres im Jahr 2007 erbauten Hauses. Da wir nun ein Bad im Keller einbauen wollen,...
  4. Be- und Entlüftung im Keller bei Dusche/WaMa/Trockner
    Be- und Entlüftung im Keller bei Dusche/WaMa/Trockner: Hallo zusammen, ich würde gerne in unsere Waschküche im Keller eine Dusche einbauen (lassen). Weiterhin steht in dem Raum der Trockner...
  5. Entlüftung des Kellers so korrekt? (Neubau)
    Entlüftung des Kellers so korrekt? (Neubau): Hallo, auf dem als Anlage beigefügten Bild ist der Grundriss unseres Kellers zu erkennen. Der komplette Keller verfügt über keine Fenster! Die Be-...
