Bautrockner
Diskutiere Bautrockner im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumsmitglieder, ich habe mal eine Frage. Ich baue zur Zeit und in nächster Zeit wird geputzt und es kommt der Estrich. Jetzt habe ich...
  1. Olimat
    Olimat
    Fachwirt
    Hamburg
    und es kommt der Estrich. Jetzt habe ich von einigen gehört, dass ich unbedingt einen Bautrockner haben sollte. Das Haus ist 1 1/2 geschoßig und
    es soll außer Fliesen, Laminat verlegt werden. Ein Vermieter dieser Geräte riet
    mir 2 Geräte für 3 Wochen zu mieten.
    Jetzt gibt es hierzu auch andere Meinungen, denn die Trockner hat es damals ja auch nicht gegeben. Einfach immer gut Lüften und das reicht aus.
    Was meint Ihr, muss es unbedingt ein Bautrockner sein oder nicht?
    Gruss
    Olimat
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    um die Jahreszeit trocknet nix ... Bautrockner alleine bringen um
    die Jahreszeit auch nix ... die Dinger gehn erst ab 3Grad plus ...
    aber bei 3Grad bringen sie nix es bedarf min. 10 Grad damit sich ein
    Erfolg einstellt.
    wie alter ist der Estrich ??? ... mit- oder ohne Fußbodenheizung bzw.
    läuft die bereits ???
    das Haus ist E + Dachgeschoss ... sprich keinen Keller ??? ...
    welche Leistung haben die Trockner die man ihnen vermieten möchte ???
  3. #3 cekodeko, 25.01.2007
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    Nein, muß es nicht.
    Wenn Du die Heizung im Gang hast, nach den Estricharbeiten allgemein anzustreben,
    kannst Du moderat heizen und gut lüften, die Scheiben und Fensterbänke
    zweimal täglich trocknen, bis das Gröbste vorbei ist.
    In der Anfangsphase kommt der Trockner gegen die Feuchtigkeit nicht alleine an.
    Der Trockner muß in der Regel auch entleert werden, sonst ist er aus oder läuft über.
    Ein Bautrockner zieht viel Strom und heizt somit auch. Gerade bei kalten
    Außentemperaturen ist es aber günstiger, normal zu heizen und zu lüften.
    Grüße
  4. Josef
    und wenn er jetzt ne Fußbodenheizung hat und Holzfenster ... dann
    sind bei Betriebnahme der Fußbodenheizung die Fenster bereits hinüber :)
    und wenn draussen die Luftfeuchtig bei 70-80% liegt ?
    bei mir laufen seit 3 Wochen 4 Bautrockner und ich trag jeden Tag
    80-100 ltr. Wasser auss´n Bau :winken
  5. Josef
    Komando zurück ... 91% Luftfeuchtigkeit war´s heute
    http://de.weather.yahoo.com/GMXX/GMXX0042/index_c.html
    ich Fensterabwischaktion (kannste stündlich machen) hab
    ich zwischen Weihnachten und Neujahr bereits hinter mir ...
    des war die Estricktrocknungsphase > 8 Tage und mir hat´s gelangt
    irgendwann hab ich für meine Holzalufenster die Fälle davon
    schwimmen gesehn und hab die bereits stationierten Bautrockner
    der Reihe nach angeworfen (!)
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Früher, haben wir ein Haus im Herbst installiert und im nächsten Sommer war dann Fertigmontage. Da war der Putz schon ausgetrocknet,bevor der Estrich kam und den machte man nur bei schönem Wetter.:D
    Heute muss die Hütte in kürzester Zeit fertigwerden,d.h. du bringst unheimlich viel Feuchte in sehr kurzer Zeit ins neue Haus.Und die muss raus.
    Wenn du dich nicht den ganzen Tag auf deiner Baustelle ums Heizen,Lüften und Kondenswasser wegwischen kümmern willst, dann höre auf Josef und stell ne'n Bautrockner (oder mehrere) rein.
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 Meister_Hans, 25.01.2007
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Früher...
    wurde auch nicht so kurzfristig gebaut. Da wurde im Frühjahr begonnen, bis in den Sommer der Rohbau erstellt und im Herbst wurden die Installationen, Innenputz und Estrich fertiggestellt. Dann wurde durch den Winter die Hütte gedämmt, beheizt und der Innenausbau gemacht. Wenns schnell ging zogen die Bauherren nach 10 - 12 Monaten ein, das Haus war außenrum aber noch Baustelle. Dann stand das Haus so bis die Heizperiode um war, manchmal noch ein Jährchen länger, bevor der Außenputz drauf kam (meine älteren Kollegen nennen das "ausfrieren").
    Heute wird das ganze so gehandhabt, daß heute der Bau begonnen wird und in spätestens einem halben Jahr der Einzug gewesen sein muß, da sonst die Doppelbelastung Finanzierung/Miete zu groß wird. Und dann muß aber alles fertig sein, angefangen vom DG über den Außenputz, die Grünanlagen bis zum Gartenzaun. Und dann wird sich gewundert warum die Burg hinter den an die Wand gerückten Schränken und in den Ecken schwarz wird...
    Normalerweise müßten in solchen Häusern die Schränke 15 cm von der Wand weg stehen...
    Ergänzung: Tjaja, Jonny war schneller.....
  8. #8 cekodeko, 25.01.2007
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    Moin Josef,
    beißt sich ja nicht unbedingt mit dem, was ich geschrieben habe.
    will sagen, entweder man kümmert sich regelmäßig um die Lüfterei und
    Trockenwischerei oder halt regelmäßig um die Trockner.
    91 % rel. Luftfeuchte außen ergibt innen, aufgewärmt, relativ trockene Luft, wie Er weiß;) zumindest zur Zeit, also bei um die null°.
    Das mit den Holzfenstern ist schon richtig, da muß man halt aufpassen, aber
    der Trockner bewahrt einen doch auch nicht davor, oder?
    Sicherlich könnte man noch diskutieren, wann eine Heizung nach den Putzarbeiten
    in Betrieb zu nehmen ist. Wir schaffen es meist innerhalb von 2 Wochen.
    Aber da hat halt ein jeder so seine Erfahrungen und Verfahren.
    Ich dachte, Er wäre Baunternehmer und nicht Wasserträger:bounce:
    Grüße
  9. Josef
    ich hab vor Weihnachten den Putz samt Estrich noch reingebracht ...
    zwischen Verlegung der Fußbodenheizung und Estricherstellung hab
    ich schon die Bautrockner am laufen gehabt ... die zeit war aber zu
    kurz um nen richtigen Erfolg damit zu erzielen.
    am 21.12. kam der Estrich am 23.12. hab ich 5 Bautrockner
    aufgebaut und angeschlossen ... Luftfeuchtigkeit im Bau zu dem
    Zeitpunkt >90 % :eek:
    am 05.01.2007 wollt ich die Trockner starten ... die Tage dazwischen
    bin ich mehrmals rüber gefahren und hab die Fenster abgewischt ...
    das kannste fast stündlich machen ... am 04.01.2007 meinte ich
    erkannt zu haben daß sich bei meinen Eckverglasungen das Holz
    hebt ... dann hab ich mir gesagt die Fenster sind mir wichtiger
    und hab die Trockner gestartet ... seit ein paar Tagen läuft
    das Fußbodenprogram sprich die Heizung dazwischen hab ich
    mit meinen Heizgeräten dazu geheizt damit die Trockner Leistung
    bekommen ... vor 2 Tagen hab ich einen Trockner rausgeworfen ...
    morgen fliegt der zweite und morgen fang ich an zu malern ...
    Luftfeuchtigkeit im Gebäude mom. zwischen 30-40% ... mit Lüften
    bei der Wetterlage gar kein dran denken :)
  10. #10 MoRüBe, 25.01.2007
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Sepp, Du hast mal wie immer recht....
    ... und wie war das mit dem Zitronenfalter??:biggthumpup: Selbst bei unseren Holzhäusern arbeiten wir mit Trocknern und Heizern. Das sieht man sonst spätestens bei den Spachtelarbeiten:D
  11. #11 cekodeko, 25.01.2007
    cekodeko
    cekodeko
    bauleiter
    hamburg
    Ein Zitronenfalter faltet Zitronen, das hat er gelernt.
    Der Zusammenhang zwischen Bautrocknung im Massivbau
    und der Güte von Spachtelarbeiten im Holzmontagebau
    drängt sich zumindest nicht gerade auf:winken
    Aber es mußte wohl gesagt werden, gell:respekt
  12. #12 T9-Liebhaber, 26.01.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    Beide haben recht:
    cekodeko
    mit der Luftfeuchte
    am besten zu sehn wenn man eine Lüftungsanlage hat, draussen 0 Grad 90 %, innen 21 Grad 30-35 %.
    Josef
    mit den Trockner
    optimal wäre 3 Std ordentl. aufheizen - komplett querlüften - 3 Std ordentl. aufheizen - komplett querlüften....da wär ma dann bei 8 mal stosslüften.
    Also Bautrockner aufstellen, die übernehmen die Arbeit für die jeder normalsterbliche keine Zeit hat.
    das Geld ist auf jeden Fall gut investiert...wer mein nicht - den sprechen wir dann dann eh wieder in ein paar monaten (warum schüsselt mein parkett, warum haben wir schimmel, warum warum warum..)
  13. Olimat
    Olimat
    Fachwirt
    Hamburg
    Hallo!
    Vielen Dank für Eure Ausführungen, jetzt habe ich aber nochmal eine Frage.
    Ich habe die Möglichkeit mir einen Adsorptionstrockner zu leihen. Damit würde
    ich mir die teure Miete sparen. Geht das mit diesem Gerät auch?
    Und macht Bautrocknung überhaupt einen Sinn unter 10 °C?
    Gruss
    Olimat
  14. Julius
    Kommt drauf an
    Wenn das ein regelrechtes Adsorptionstrockengerät ist (also mit eingebauter Regeneriereinheit, die automatisch arbeitet), ja.
    Wenn es nur so ein Gehäuse mit chemischen Granulat drin ist (welches als Einwegfüllung regelmäßig ersetzt werden muß), dann nein.
    Und die Trocknung funktioniert auch unter 10°C, allerdings sind die Geräte umso leistungsfähiger, je wärmer es ist.
  15. #15 T9-Liebhaber, 03.02.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Mit Kondensationstrockner brauchst du unter 10-15 Grad nicht anfangen.
    Mit einem Adsorptionstrockner kannst du auch darunter problemlos trocknen. Ausserdem ersparst du dir das entleeren (wenn du einen Abluftschlach nach draussen legst)
  16. Olimat
    Olimat
    Fachwirt
    Hamburg
    Erstmal vielen Dank für Eure Antworten!
    Ich habe mir jetzt noch ein zweites Gerät dazu besorgt. Dies ist aber
    ein Kondenstrockner. Ich werde hierfür ein Schlauch nach draußen legen,
    so dass ich nicht ständig den Behälter leeren muss.
    Jetzt nochmal ne Frage: Heute wurde Estrich geschüttet, wann kann ich anfangen die Geräte anzuschließen? Muss der Estrich erstmal trocknen?
    Wann kann ich den Estrich betreten?
    Gruss Olimat
  17. Josef
    "hmmm"
    Zementestrich ??? ... mein Estrichleger seinerzeit bat mich
    meine Bautrockner erst 8 Tage nach Estricheinbrinungen in
    Betrieb zu nehmen ... in der Zwischenzeit hab ich täglich
    mehrmals das Schwitzwasser von den Fenstern gewischt ...
    "ahja" 2 Tage durfte ich den Estrich nicht gegehn.
    das vernüftigste wär den zu fragen der dafür zuständig ist :)
Thema: Bautrockner
  1. bautrockner holzhaus
  2. bautrockner erfahrung
  3. bautrockner erfahrungen
  4. Querlüften Zementestrich www.bauexpertenforum.de,
  5. bauentfeuchter erfahrungen ,
  6. bautrockner erfahrungsbericht
Bautrockner - Ähnliche Themen
  1. Bautrocknung über Lüftungsschächte - Asbestgefahr?
    Bautrocknung über Lüftungsschächte - Asbestgefahr?: Hallo, in unserem Mietshaus gibt es einen Wasserschaden, der sich über 4-5 Etagen erstreckt und 10 Wohnungen betrifft. Nach zwei Monaten...
  2. Sichtdachstuhl Bautrocknung nach Innenputz
    Sichtdachstuhl Bautrocknung nach Innenputz: Servus zusammen, wer kennt sich mit Bautrocknung im Neubau mit offenem Sichtdachstuhl aus Fichte aus? Unser Neubau wird am Freitag verputzt mit...
  3. Neubau - Bautrockner einsetzen
    Neubau - Bautrockner einsetzen: Hallo, unser Hausbau schreitet voran und so wurde inzwischen der Innenputz im Dachgeschoss fertiggestellt. EG und Keller folgen in den nächsten...
  4. Bautrockner ja oder nein?
    Bautrockner ja oder nein?: Moin, bei uns komm demnächst Innenputz für 400 qm (Kalkzement). Der Bauleiter äußert sich nicht klar, ob nun Bautrockner oder nicht. Einmal war,...
  5. Loch in die Fliesen von Bautrocknungs Firma ok?
    Loch in die Fliesen von Bautrocknungs Firma ok?: Hallo! Ich habe eine kurze Frage: Wir hatten einen Wasserschaden in der Küche (Spülmaschine undicht). Versicherung hat Bautrocknungs-Firma...
