Bautrockner / Luftentfeuchter
Diskutiere Bautrockner / Luftentfeuchter im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, ich brauche wieder einmal Euren Rat... Ich habe jetzt seit Montag 2 Bautrockner in meinem Haus (Neubau)...
  1. #1 stingray_1, 23.09.2005
    stingray_1
    stingray_1
    Programmierer
    HH
    Ich habe jetzt seit Montag 2 Bautrockner in meinem Haus (Neubau) aufgestellt.
    Sie leisten auch gute Dienste. Ich halte schön alle Fenster geschlossen.
    Nun war es in den letzten Tagen hier in Hamburg noch recht mild. Mit Temperaturen so um die 21 - 22 Grad.
    Ich muß natürlich noch ein paar Eigenleistungen durchführen. Es war so warm, daß ich die Bautrockner (Mittags)
    für 4-5 Stunden abgestellt und alle Fenster geöffnet habe.
    Nun meine Frage...
    Ist es OK, wenn ich bei der Wärme mal durchlüfte, ODER müssen (sollen) die Fenster jetzt die ganze Zeit geschlossen bleiben...???
    ODER
    soll ich gerade wegen der Bautrockner ab und zu mal ganz durchlüften...???
    Ich möchte den Effekt der Bautrockner nicht "umkehren", so daß das Wasser (die Feuchtigkeit) das die Bautrockner schon aus dem Estrich
    und dem Putz "gezogen" haben durch mein Lüften wieder "ins Haus" gelangen... :irre
    Gruß Joe
  2. #2 T9-Liebhaber, 23.09.2005
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber Gast
    Kommt natürlich auf die Leistung deiner Lüfter an.
    Aber wenn Du bei so schönem Wetter die Fenster ordentlich auf durchzug bringst, machst du bestimmt nix falsch.
    Denn in Deinem Bau ist momentan so viel Wasser drin, dass es noch ein bischen dauert bis das Lüften bei feuchten Wetter (hohe Luftfeuchte, draussen) eher zum Nachteil ist.
    Um die Mittagszeit wirds wohl am günstigsten sein, da ist die Luftfeuchte zur Zeit am niedrigsten!
  3. kgh
    kgh
    Das Öffnen der Fenster kann auch kontraproduktiv sein! (außer es hat draußen -15 °C)
    Warum?
    Weil weder die Außenlufttemperatur allein noch die relative Außenluftfeuchte allein etwas über den tatsächlichen Feuchtegehalt der Außenluft aussagt.
    Dazu benötigt man entweder den Außendampfdruck in Pa (Wasserdampfpartialdruck der Außenluft) bzw. die absolute Außenluftfeuchte in g/m³.
    Ein Öffnen der Fenster ist nur dann sinnvoll und unterstützt nur dann den Trocknungsprozess, wenn der Außendampfdruck bzw. die absolute Außenluftfeuchte niedriger ist als der Innendampfdruck bzw. die absolute Innenluftfeuchte. (das ist i.d.R. nur bei sehr niedrigen, winterlichen Außentemperaturen der Fall, daher die o.g. -15°C)
    Vor dem Öffnen der Fenster sollte man also durch Messung und Rechnung prüfen, ob die Außenluft tatsächlich trockener ist als die Innenluft. Dazu misst man sowohl außen wie innen die Lufttemperatur t in °C und die relative Luftfeuchte phi in % und berechnet z.B. mittels folgender Formel den äußeren und inneren Wasserdampfpartialdruck p:
    p = (phi/100%) · 288,68 Pa · [1,098 + (t/100°C)]^8,02
  4. #4 T9-Liebhaber, 23.09.2005
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber Gast
    lol
    Na dann stingray_1 ran an die Taschenrechner Tasten.
    Oder geh auf Sicherheit, las die Fenster zu und las deine Lüfter die Arbeit tun.
  5. #5 Heidemann, 23.09.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Sparkassenbetriebswirt
    Husum bei Nienburg/Weser
    Bauherr
    Jaja, die Experten und ihre Formeln !
    Nix für ungut, ist sicherlich auch die gaaanz genaue Methode, doch es gibt auch einfachere "Pi Mal Daumen" Methoden.
    Ein Thermo-/Hygrometer mit Außenfühler kaufen (kostet ca. 30€). Außenfühler an die Nordseite, dort hin, wo am wenigsten sonne hinkommt. Innenfühler am Besten in den wärmsten und trockensten Raum.
    Nun kann man die Fenster immer dann öffnen, wenn es draußen kälter UND trockener ist als drinnen. Also z.B. innen 20°C und 68%rel.Luftfeuchte und draußen 17°C und 65%rel.Luftfeuchte.
    Oder aber wenn es draußen VIEL kälter und max. etwas feuchter ist als drinnen. Also z.B. draußen 5°C und 72% rel.Luftfeuchte.
    Oder wenn es draußen viel trockner und max. etwas wärmer ist als drinnen. Also z.B. 30%rel.Luftfeuchte und 21,5°C.
    Mit der formel läßt sich freilich viel häufiger lüften, da auch dann gelüftet werden kann, wenn man nicht im Hochsicherheitsbereich der Pi Mal Daumen Formel ist :o
    Ich hatte mir damals einfach schnell unter excel eine Tabelle erstellt, auf der ich die absolute Luftfeuchte zu allen möglichen Temperaturen in 0,25°C Schritten und 2,5%rel. Luftfeuchte aufgeführt habe. Geht, wenn man sich mit excel etwas auskennt recht schnell !
Thema: Bautrockner / Luftentfeuchter
  1. bautrockner aus wenns draußen stürmisch ist
Bautrockner / Luftentfeuchter - Ähnliche Themen
  1. Bautrocknung über Lüftungsschächte - Asbestgefahr?
    Bautrocknung über Lüftungsschächte - Asbestgefahr?: Hallo, in unserem Mietshaus gibt es einen Wasserschaden, der sich über 4-5 Etagen erstreckt und 10 Wohnungen betrifft. Nach zwei Monaten...
  2. Sichtdachstuhl Bautrocknung nach Innenputz
    Sichtdachstuhl Bautrocknung nach Innenputz: Servus zusammen, wer kennt sich mit Bautrocknung im Neubau mit offenem Sichtdachstuhl aus Fichte aus? Unser Neubau wird am Freitag verputzt mit...
  3. Neubau - Bautrockner einsetzen
    Neubau - Bautrockner einsetzen: Hallo, unser Hausbau schreitet voran und so wurde inzwischen der Innenputz im Dachgeschoss fertiggestellt. EG und Keller folgen in den nächsten...
  4. Bautrockner ja oder nein?
    Bautrockner ja oder nein?: Moin, bei uns komm demnächst Innenputz für 400 qm (Kalkzement). Der Bauleiter äußert sich nicht klar, ob nun Bautrockner oder nicht. Einmal war,...
  5. Einliegerwohnung - Bautrockner, Luftentfeuchter oder einfach lüften?
    Einliegerwohnung - Bautrockner, Luftentfeuchter oder einfach lüften?: Moin, bin neu hier und habe gleich eine grundsätzliche Frage. Ich möchte eine Einliegerwohnung renovieren / sanieren. Einige Dinge sind mir direkt...
