Bauträger und GU
Diskutiere Bauträger und GU im Schlüsselfertig Bauen ? Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo. Wenn ich das richtig verstanden habe, darf ein GU Teilarbeiten ausführen, wenn er qualifiziert ist. D.h. Fliesen verlegen, Trockenbau...
  1. #1 Dieter S., 02.02.2006
    Dieter S.
    Dieter S. Gast
    Hallo.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, darf ein GU Teilarbeiten ausführen, wenn er qualifiziert ist. D.h. Fliesen verlegen, Trockenbau machen z.B. könnte er auch ohne Qualifikation (Handwerksberufe ohne Meisterzwang), wenn er aber Maurerarbeiten durchführt, dann nur wenn er z.B. einen Meistertitel hat, bzw. einen Mesiter eingestellt hat, richtig?
    Wie ist denn das beim Bauträger? Im rechtlichen Sinne, so habe ich zumindest jetzt verstanden, ist er Bauherr. Ich kenne das so, dass ein Bauherr seine Hütte selbst hochziehen darf (z.B. Rohbau usw.), oder ist das nur beim privaten Bauherr der Fall?
    Ich meine mich erinnern zu können, dass bei meinem Bruder (der über einen Bauträger gebaut hat) die Firmeninhaber selbst gemauert haben, obwohl ich der Meinung bin, dass die keine Meister waren???????
    Letzte Frage: Bauträger kann auch GU sein? Wirklich war? In der Versicherungsbranche z.B. gibt es den Makler, den Mehrfachagenten und den Einfirmenvertreter. Aber der Einfirmenvertreter z.B. darf nicht gleichzeitg Makler sein und umgekehrt.
    Wie finde ich den jetzt heraus, wer wer ist. Oder müssen die eine gewerbe als Bauträger haben, und können sich dann auch als GU oder GÜ ausgeben, oder muss die Firma ausdrücklich als Bauträger, oder Gu oder GÜ eingetragen sein?
    Danke schön für Ihre bisherige Hilfe.
    Gruß Dieter
  2. #2 Baufuchs, 02.02.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
  3. #3 Dieter S., 02.02.2006
    Dieter S.
    Dieter S. Gast
    Leider nicht
    Leider nicht. Deshalb habe ich hier mal versucht.
    Gruß Dieter
  4. #4 Baufuchs, 02.02.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Beantwortet
    wurden die Fragen schon.
    Nochmal zusammengefasst:
    - Bauträger verkauft Ihnen ein Haus (auch wenns noch gebaut werden muss) mit Grundstück und benötigt eine Gewerbeerlaubnis nach § 34 c GewO
    - GU/GÜ benötigen, wenn sie selbst keine Bauleistungen (ausgenommen z.B. Fliesen/Trockenausbau) erbringen keinen Meistertitel, eine einfache Gewerbeanmeldung reicht
    - sobald Ihnen ein GU Haus+Grundstück verkauft ist er Bauträger und siehe oben unter Bauträger
    - ein Bauträger kann auch als GU/GÜ auftreten, nämlich dann, wenn er auf Ihrem Grundstück baut
    Der Bauträger kann Ihnen seine Gewerbeerlaubnis zeigen, der GU/GÜ kann Ihnen vertraglich zusichern, dass er nur solche Betriebe als Subunternehmer einsetzt, die -so vorgeschrieben- über die notwendige Qualifikation (sprich Meistertitel) verfügen.
  5. #5 susannede, 02.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ich glaube er hat's noch nicht...
    Das ist eher die Frage: "Was, der darf eine Leistung ohne Zettel ausführen, obwohl ein anderer einen Zettel braucht?"
    Nach Baufuchs für den BT ein deutliches Ja. Oder?!
  6. #6 Baufuchs, 02.02.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Neee
    wieso?
    Der BT hat "Zettel" sprich Gewerbeerlaubnis nach 34c GewO. Führt er "Meisterpflichtige" Arbeiten selbst aus, braucht er zusätzlich den Meisterbrief.
    Üblich ist jedoch, dass der BT alle Leistungen an andere Unternehmen vergibt, z.B. auch an GU/GÜ :D
  7. #7 Olaf (†), 02.02.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich würde mal sagen..
    er hat dann zwei Gewerbe anzumelden. Eins als Bauträger (ist nach §34c GewO BauHERR) und eins als Baubetrieb, dann kann er auch an sich selbst liefern. Bauträgergeschäft ist prinzipiell von sonstigen (insbesondere die vereinnahmten Gelder) getrennt zu halten. Dem BT droht dann wohl gleich zweimal Ungemach: Gewerbeaufsicht und Handwerkskammer, oder?
    Frage wäre: Darf der BT als Bauherr Eigenleistungen erbringen, also doch selber basteln?
  8. #8 susannede, 02.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Damit ist dann doch letztendlich gewährleistet, dass der, der die pflichtigen Arbeiten Bau ausführt, auch den richtigen Zettel hat.
    (Gewerbeordnung?)
    Nachtrag: Du bringst die Frage auf'n Punkt NSF...darf er selbst basteln? Er bastelt ja erstmal "für sich"...theoretisch wenigsten.
  9. #9 Baufuchs, 02.02.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Obwohl BT
    Bauherr ist, darf er nicht selber basteln, weil "gewerbsmäßig".
    Führt er "pflichtige Arbeiten" selbst aus, natürlich auch Eintragung in Handwerksrolle.
  10. #10 Dieter S., 02.02.2006
    Dieter S.
    Dieter S. Gast
    Bauherr = selbst alles machen dürfen?
    Vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen. Soweit alles klar.
    Nur eine Sache verstehe ich noch nicht ganz: Der Bauträger ist im rechtlichen Sinne Bauherr, und eine Bauherr darf nach meinem Verständnis z.B. Maurerarbeiten selbst durchführen. Oder ist es nur im privaten Bereich so?
    Gruß Dieter
  11. #11 Baufuchs, 02.02.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Hat sich
    überschnitten, ist oben schon beantwortet. :winken
  12. #12 MichaelG, 02.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Verstehe ich auch nicht
    Ich kann doch hergehn, baue als GÜ/GU/BT ein Haus, auch ohne Meisterbrief im Maurerhandwerk wenn ich das Ding selbst hochziehe.
    Dazu reicht die Gewerbeanmeldung nach was weiß ich für einem §, oder?
  13. #13 Baufuchs, 02.02.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Für mich selbst
    kann ich alles mögliche machen. Sobald ich´s gewerbsmäßig gegen Entgelt für andere baue ist damit Schluss.
    @ MichaelG
    Ist Stukkateur noch Meisterpflichtig?
  14. #14 Florian Obst, 02.02.2006
    Florian Obst
    Florian Obst
    öD
    Die Gewerbeanmeldung/-anzeige reicht genau dann aus, wenn sie nicht zugleich - natürlich immer mit Gewinnerzielungsabsicht - SELBSTSTÄNDIG handwerksmäßig in einem zulassungspflichtigen Handwerk tätig werden, d. h. zum Beispiel selbst (oder Ihre GmbH) auch noch gegen Entgelt das Dach decken (dann Eintragung in Handwerksrolle). Wie Baufuchs richtig ausführt, wären Sie dann mit der Handwerksordnung (oder ggf. dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und anderen Normen) in Konflikt. Warum interessiert Sie das eigentlich so genau? M. f. G. Obst
  15. #15 MichaelG, 02.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Wer jetzt? Was jetzt ?
    Steuerrecht und HAndwerksrecht 2 Paar Stiefel hier?
    Wenn jemand hergeht, ein Haus baut um es zu verkaufen.
    Der braucht dann den/die Meistertitel für die Leistungen die er selbst ausführt?
    Das glaub ich eigentlich nicht.
    Wo steht das?
  16. #16 Baufuchs, 02.02.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Mal
    nach "gewerbsmäßig" googlen.
    Dann Gewerbeordnung googlen wer was braucht wenn gewerbsmäßig.
    Dann Handwerksordnung wer wann welchen Meistertitel.
    Ist doch schon geschrieben. Natürlich kann jemand privat ein Haus in Eigenleistung bauen und verkaufen. Dann nix Gewerbeanmeldung/Meistertitel o.ä.
    Sobald es selbstständig/gewerbsmäßig ausgeführt wird, dann wie schon geschrieben.
    Man kann sich auch selbst den Blinddarm rausnehmen. Hat niemand was dagegen. Aber gegen Geld bei Anderen..?
  17. #17 MichaelG, 02.02.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Anlage A
    Noch sind die Stuckis Anlage A, aber das spielt ja draußen eh keine Rolle mehr.
    http://www.hwk-reutlingen.de/meister/berufe_hwo2004.pdf
    In der Praxis is Hinz und Kunz (allerdings als Betrieb Namenlos) als Sub für die kaufmännisch kalkulierenden Kollegen am Wirken...
    Die Antworten befriedigen mich so nicht, Baufuchs.
    Steuerlich gewerbsmäßig soll ja bald jeder sein, der auch nur noch eine Immobilie verhökert. *Stichwort Aufhebung der Spekulationsfristen(Wohl mit Ausnahme der eigengenutzten Immobilie)
    Ich will ja nu auch nicht den GU/GÜ/BT-Markt aufmischen, aber die anfangs gegebenen Antworten spiegeln mir irgendwo nicht die Praxis wider.
    Deshalb bleibt meine Augenbraue hochgezogen und der Blick skeptisch.
  18. #18 Thomas B, 02.02.2006
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ..eins versteh' ich nicht:
    Was will der Fragesteller????????????
    Will er wissen wem er vertrauen kann (ich schmeiß mich weg!) ???
    Oder will er ein Gewerbe aufmachen und will wissen was er zu tun oder vielmehr zu lassen hat??? :winken
    Oder will er gar bauen ?????
    Warum eine derart dezidierte Auseinandersetzung mit den Begrifflichkeiten (wer darf was noch gerade so machen...). Soll ein Haus gebaut werden, wollen Sie selber als BT/Gu/GÜ auftretetn oder hat Sie ine BT/GU/GÜ schon am Wickel??? :yikes
    Lieber Erstschreiber: Wenn ich Ihnen Unrecht tue, bitte ich schon jetzt untertänigst um Vergebung...aber was wird das????? :cool:
    Thomas Bock
  19. #19 Baufuchs, 02.02.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @ MichaelG
    Veräußerungsgewinne/Spekulationssteuer ist eine rein steuerrechtliche Angelegenheit u. hat mit der gestellten Frage nichts zu tun.
    Zu beachten insgesamt:
    -Steuerecht
    -Handwerksordnung (dürfte Ihnen bekannt sein)
    - Gewerbeordnung
    - Makler-/Bauträgerverordnung
    Dass es nach wie vor 1-Mann-Klitschen gibt, die ein Grundstück kaufen, darauf ein Haus bauen und es anschließend "privat" verkaufen, weiss ich auch.
    Legal ist das deswegen nicht und die Risiken für die Käufer sind hoch.
  20. #20 Dieter S., 03.02.2006
    Dieter S.
    Dieter S. Gast
    Als Bauträger/GU/GÜ auftreten
    Hallo Thomas B.
    sorry, dass ich es bisher geheimgehalten habe, ich hatte befürchtet, dass dann eventuell weniger Beiträge kommen. Möchte mich im hohen Norden als Bauträger/GU/GÜ selbständig machen.
    Da ich schon einige Häuser mithochgezogen habe, hatte mich interessiert, ob man selbst einen Teil mitbauen darf bzw. ob es Sinn macht, da man dann z.b. für einen Teil des Rohbaus das GEld für den Maurer spart.
    Gruß Dieter S.
Thema: Bauträger und GU
  1. Bautr?ger Klitsche
  2. Bauträger ohne meisterbrief
  3. gu/ bauträger
Bauträger und GU - Ähnliche Themen
  1. Muss Bauträger Energieausweis vorlegen?
    Muss Bauträger Energieausweis vorlegen?: Hallo Zusammen, ich habe 2022 mit einem Bauträger eine DHH in NRW gebaut. Nun ist mir aufgefallen, dass ich nur eine Energiebedarfsberechnung aus...
  2. Bauträger verklagen oder abschreiben?
    Bauträger verklagen oder abschreiben?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe auf eure Meinungen und Ratschläge. Mein Mann und ich haben Anfang 2024 eine fertiggestellte...
  3. Ist Spartenauskunft bei Bauträgern üblich?
    Ist Spartenauskunft bei Bauträgern üblich?: Servus beinander, das Thema ist für mich extrem wichtig: Holen Bauträger üblicherweise eine Spartenauskunft ein, oder verlassen sie sich auf...
  4. Hauskauf von Bauträger - Absicherung vor Insolvenz
    Hauskauf von Bauträger - Absicherung vor Insolvenz: Hallo Forengemeinde, wir sind kurz davor ein Haus über einen Bauträger zu kaufen. Das Haus ist bereits fertig gestellt, jedoch fehlt noch der...
  5. Höhenabweichung Grundstücks-Aufschüttung von Baugenehmigung - Bauträger stoppt Bau
    Höhenabweichung Grundstücks-Aufschüttung von Baugenehmigung - Bauträger stoppt Bau: Hallo liebe Experten, Wir haben aufgrund des wassersensiblen Bereichs des Grundstücks (Bau Einfamilienhaus, schlüsselfertig) vor dem Antrag auf...
