Baustrahler
Diskutiere Baustrahler im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe mir vorgenommen die nächsten tage unseren Keller zu grundieren und zu streichen. Leider ist es im Moment ja immer schnell dunkel, und...
  1. #1 sw84244, 17.12.2011
    sw84244
    sw84244
    OWL
    habe mir vorgenommen die nächsten tage unseren Keller zu grundieren und zu streichen. Leider ist es im Moment ja immer schnell dunkel, und ich werde aufgrund der Arbeit nicht drum herum kommen, das auch Abends zu machen.
    Will mir daher ein oder zwei Baustrahler zulegen und fragen, ob man auf konventionelle 500W Strahler zurückgreift oder LED?
    Kann ich die ganz simpel aus dem Baumarkt oder Online besorgen, oder gibt's was besonderes zu beachten?
  2. #2 BauKran, 18.12.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    die Frage ist, wie oft du die Strahler brauchen wirst.
    2 Strahler mit je 500 Watt sind zusammen 1.000 Watt = ~ 20 cent / Stunde.
    2 einfache Strahler wirst du wohl schon für 15,- Euro / Stück bekommen, gute LED-Strahler für rund 100,- Euro / Stück. Für die 170,- Euro Differenz könntest du die 500 Watt Strahler also gute 1.000 Stunden brennen lassen, bevor du du die Anschaffungskosten + Stromkosten von den LED-Strahlern erreicht hast. Das wäre > 1 Monat Streichen bei absoluter Dunkelheit...
    Wobei die LED-Strahler keine Leuchtmittel verstreichen und du sie später auch noch mal brauchen kannst oder sie auch nach dem Nutzen weiterverkaufen könntest...
    Wir haben ganz normale Feuchtraumneonröhren verwendet und die dann nach dem Streichen an die Decke geschraubt....
    Viele Grüße
    Johannes
  3. #3 biologist, 18.12.2011
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Ich habe mir zwei 150W-Strahler zugelegt, wobei ich die (zumindest in einem Raum) nie gleichzeitig benutzt habe. Die haben gerade mal 12eur/Stk gekostet und waren absolut ausreichend. 1kW nur für Licht wäre mir stromtechnisch zu teuer. LED ist eine feine Sache, aber lohnt wie bereits angesprochen nur, wenn man auch in Zukunft das Teil immer wieder braucht. Sonst ist es einfach (noch) zu teuer.
  4. #4 fmw6502, 18.12.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    in dieser Jahreszeit haben thermische Photonenemitter wie Halogenstrahler auch einen weiteren Vorteil, den man nur wärmstens empfehlen kann ;)
    Frank Martin
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Hihihi...
    DAS ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil!
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...lieber mehrere kleine Strahler als ein grosser....
  7. #7 BauKran, 18.12.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Bringt zwar eine bessere Ausleuchtung, bedeutet aber auch mehr Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Stolperfallen, Auf- und Abbau...
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    und mehrere Räume in denen man was sieht... Mit einem ist man völlig minderbemittelt auf der Baustelle...
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...und wenn du mal so richtig schön am schaffen bist und versehentlich in den Strahler geblickt hast, dann siehst du für einige Zeit auch das eine Kabel nicht....und wumm...dann ist es völlig dunkel... und natürlich kein Ersatzstab weit und breit vorhanden....:biggthumpup:
  10. #10 Rudolf Rakete, 18.12.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
  11. R.B.
    Unterstellen wir mal, dass der TE diesen Baustrahler nur selten benötigt, dann würde ich primär auf den Preis schauen. Stromverbrauch o.ä. spielt bei der Nutzung keine Rolle.
  12. #12 driver55, 18.12.2011
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Strahler...
    Ich bin in der Regel zwar nicht für "billig", eher günstig, aber in diesem Fall einfach die klassischen 500W (150W) Strahler und du hast die Heizung gleich mit dabei. Oder anders gesagt, die Heizung gibt dann auch Licht.:28:
  13. Julius
    Ich bin auch für Halos, empfehle aber praxisgerecht Bestückung mit 300W (R7s, 114,2mm), Ausführung "stoßfest".
    Das mit den Hochleistungs-LED zum Selberstricken halte ich bei diesen Anforderungen nicht nur für völlig unwirtschaftlich, sondern auch für zu anspruchsvoll (die Dinger müssen SEHR gut gekühlt werden, sonst sind sie schneller hinüber als jeder Halogenstab...!).
  14. #14 Rudolf Rakete, 19.12.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Da hast Du Recht auf ausreichend Kühlung ist zu achten, aber auch nicht so schwer. Der Tipp zum selber bauen ist auch nur so allgemein gedacht wenn einer so etwas öfter braucht, oder für feste Außenanwendung.
  15. #15 omb2000, 19.12.2011
    omb2000
    omb2000
    Elektronik Entwickler
    Alfter
    Haus ist fertig (BT)
    Ich habe vor kurzem einen LED Arbeitsscheinwerfer mit Akku gesehen. Sowas wäre vielleicht praktisch wenn man gerade an der Elektrik arbeitet und deshalb 230V nur über lange Verlängerungskabel bekommen kann.
    Soll 3.5h mit Akku laufen (BS AK180). Frage mich nur ob die angegebenen 380Lumen auch genug Licht machen.
    Der Preis ist mit 65€ ja noch annehmbar.
  16. #16 Rudolf Rakete, 19.12.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    380 Lumen entsprechen ungefähr einer 40 W Glühlampe (nicht Halogen).
    Sonderlich viel ist das nicht. Ist eher ne gute Taschenlampe als ein Arbeitsscheinwerfer. Ein Arbeitsscheinwerfer sollte schon ca. 1000 Lumen haben.
  17. #17 omb2000, 19.12.2011
    omb2000
    omb2000
    Alfter
    Eine 40W Glühlampe ist nicht wirklich viel. Habe gerade mal etwas gegoogelt. Ein 300W Halogenstrahler macht ca. 6000 Lumen.
    Und für eine Taschenlampe ist der LED-Baustrahler etwas unhandlich :mega_lol:
  18. Frgt10
    Frgt10
    Student
    Greifswald
    Ich möchte das Thema nochmals aufgreifen, da ich ebenfalls überlege welche Beleuchtung man für solche Arbeiten verwenden sollte.
    Ich hoffe, das Thema driftet euch nicht zu sehr in den DIY Bereich ab.
    Ich frage mich was wichtiger für eine gute Beleuchtung beim streichen ist...der Lichtstrom oder die Farbtemperatur? Der Ra-Wert der Halogenlampen ist ja bei 100, jedoch stört die Farbtemperatur immer etwas. Es gibt auch Fotolampen mit 50w und 5500k, diese unterscheiden sich vom Lichtstrom her nicht von einem 200w Baustrahler, aber die Farbtemperatur verfälscht nicht so sehr. Jetzt frage ich mich welche Variante besser ist: mehr Power oder eine andere Lichtfarbe?
    LG
  19. #19 toxicmolotow, 12.01.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Nimm vor allem keine günstigen LED Baustrahler... wir haben sowohl klassische Halogenscheinwerfer als auch LED... bei doppeltem Preis leuchtet LED nur halb so gut. Zumindest kam es mir bisher so vor.
  20. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    ein Riesen Vorteil der LEDs auf Baustellen: sie sind auch heiß relativ gut stoßunempfindlich.
    Das ist der Grund, warum meine Feuerwehr nur noch LED Strahler kauft: irgendeiner hatscht immer über Kabel.....
Thema: Baustrahler
  1. strahler zum malern
  2. malern mit baustrahler
  3. led strahler zum streichen
  4. baustrahler farbtemperatur streichen,
  5. streichen mit baustrahler,
  6. baustrahler forum,
  7. baustrahler streichen,
  8. strahler zum streichen,
  9. Welcher baustrahler,
  10. Strahler beim streichen,
  11. baulampe zum streichen,
  12. forum baustrahler
Baustrahler - Ähnliche Themen
  1. Baustrahler wird extrem heiß
    Baustrahler wird extrem heiß: Hallo, habe einen Baustrahler der extrem warm wird. Was würdet ihr da unterlegen ? Zum Schutz für den Boden…
  2. biete Gebrauchter Baustrahler
    Gebrauchter Baustrahler: Ich biete einen gebrauchten LED Baustrahler mit 1000 Lumen Leichte Gebrauchsspuren aber noch funktionstüchtig. Er entspricht optisch in etwa...
  3. Baustrahler LED
    Baustrahler LED: Hallo, hat jemand einen LED Baustrahler und kann den empfehlen... Ich hör immer - Farblich doof - Streuung schlecht - nicht vergleichbar mit...
