Bauschaum zum Unterfüttern der Wanne
Diskutiere Bauschaum zum Unterfüttern der Wanne im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Ich kämpfe hier gerade mit Angeboten für die Sanitärausstattung von 3 EFH von einem grossen (nicht online) Sanitärgroßhandel. Der Sachbearbeiter...
  1. #1 Ralf Dühlmeyer, 13.05.2014
    Der Sachbearbeiter kriegts nicht auf die Reihe, die Dinge nach Bauherrenwunsch ins Angebot zu schreiben!
    Was er aber drin hat, ist 2K-Montageschaum zum Unterfüttern der Wannenträger.
    Ist das jetzt Großhändler-Anleitung zum Pfuschen oder haben sich die aRdT in der Richtung geändert und ist das Zeugs jetzt schon zum Unterfüttern zugelassen????
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Steht bei mir in der Einbauanleitung vom Styropor-Wannenträger drin.
    Wie bei Flachdachdämmung mit Schaum fixieren.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 13.05.2014
    Holger, es geht nicht um das, was sich ein Hersteller verkaufsfördernd in den Prospekt schreibt, sondern darum, was in den aRdT steht.
    Die Debatte hatten wir schon öfter. Hersteller schreibt das Blaue vom Himmel auf, nur weit weit weg von aRdT.
  4. #4 Achim Kaiser, 13.05.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Das die Hersteller das so sagen weiß ich ja. Aber was sagen die aardt?
  6. #6 Achim Kaiser, 13.05.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Gibts bei Wannenträgern ausser den Aussagen des (fast) einzigen Herstellers aardt´s ?
    Das führt zu interessanten Fragen.
    M.E. ist die Frage : Wie hoch ist die Flächenpressung auf den Stegen. Was verträgt der Schaum wenn er ausgehärtet ist ....
    Wobei ich den Wannenträger oben immer gegen die Wanne verschäume ... und unten lieber mit nem Mörtel arbeite so es denn wirklich sein muss.
    Achim Kaiser
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich vertraue dem Schaum, seitdem ich mal mit Schaumkleber geklebte Styropordämmung wieder rückbauen musste...
    Geht doch im Grunde nur darum, das die Wanne da bleibt wo sie ist. Normal stehen die doch lose auf dem Rohboden und werden eingemauert...
    Verschäumst du mit oder ohne Frischhaltefolie? Kannst du nach dem Verschäumen die Wanne noch mal rausnehmen?
  8. #8 Achim Kaiser, 13.05.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nach dem Verschäumen nochmal rausnehmen - nicht vorgesehen.
    (So vom Grundsatz ... natürlich kriegste auch ne verschäumte Wanne mit Mühen wieder raus)
    Ich kenne keinen wirklichen Grund warum man sich da mit irgendwelchen Folien verkünsteln soll.
    Achim Kaiser
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 13.05.2014
    OK - DAS hätte meine erste Frage sein müssen :o
    Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass ....
    Wanne - Träger ist ja auch OK.
    Aber Träger - Boden mit so einem "Hauch von Schaum" bei ner Wanne mit 200 kg Füllung (egal was) - und das über die nächsten 25 - 30 Jahre :wow
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ralf, wo soll sie denn hin? wenn die mit 200kg steht steht sie. Interessanter wäre es, wenn sie freistehend wäre und so ein Depp mit Schwung gegen die leere Wanne rennt...
    Aquarien stehen auch nur einfach so dumm rum... Die werden auch nicht befestigt auf dem Tisch
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 13.05.2014
    Gerade mal gegoogelt:
    Im grossen Sanitärhandbuch eines ganz grossen Großhandels steht widersprüchliches drin
    Wie soll etwas vollflächig aufstehen, wenn es mit einem Schaum bedeckt wird, der nicht viel ausdehnt.
    Bosy schreibt im Bereich Schallschutz
    Wo Matte, da kein Schaum!
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Da steht nicht das zwischen z.B. Estrich und Wannenträger kein Schaum sein darf...
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 13.05.2014
    Wegrennen kann die keiner - steht im Wandeck und IM Estrich. Aber der Geselle hat schon den Bauschaum zur "Lagesicherung" der von Hahnbrücke und Abwasserstutzen mit Bauschaum nur unter Absingen sehr schmutziger Lieder und nem Anruf beim Chef rückgebaut.
    Macht man heute so.:mauer
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    *MUAHAHAHAHA* DAHER weht der Wind!
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 13.05.2014
    Jain - ist für mich auch ne Grundsatzfrage. Schaum zum Häuserbaun wird immer mehr und mehr -
    WDVS kleben: Schaum
    Wannenträger kleben: Schaum
    Rohre Kleben: Schaum
    Demnächst kleben wir wahrscheinlich Steine in tragenden Wänden mit Schaum - Argument: Wärmebrückenveringerung!
    Türzargen klebe ich selber auch mit Schaum, Fugen von Elementdecken und -wänden vorm Betonieren zumachen ist i.O..
    Aber da, wo Last als Druck übertragen werden muss auf lange Sicht - nö danke.
    Ne Türzarge, die irgend lose wird ist bloß ärgerlich, ne Wanne, bei der der Schaum nachgibt, ist mehr als nur ärgerlich.
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wohin soll der nachgeben? der Schaum wird niedergedrückt an den Punkten, wo die Wanne aufliegt, an Anderen wird der Hohlraum ausgefüllt.
    Passt... Geht ja nur um Druck von Oben und um Schub, passt...
  17. #17 Achim Kaiser, 13.05.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na wenn dein Adlerauge richtig in den Montageanweisungen schweifen lässt ...
    Es sollen max. 1,5 cm *ausgeglichen* werden.
    Es geht also beim Schaum unten nur drum kleinere Unebenheiten (sprich Bautoleranzen) auszugleichen.
    Wie alle Schäume pappt das auch wie Hölle ... heisst es dient auch gleichzeitig der Fixierung des Wannenträgers.
    Den Wannenträger durch Unterschäumen z.B. um 5 oder 6 cm anzuheben wäre also nicht abgedeckt.
    Achim Kaiser
  18. #18 Fliesenfuzzi, 13.05.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Letztes Jahr- wollte eine alte Duschtasse aus einem Münchner Bad herausstemmen und begann die Fliesen abzuklopfen, die irgendwie komisch hohl klangen...
    Die Fliesenreihe war ringsherum nur mit Silikon auf Bauschaum geklebt!? Also das Fummeln angefangen - und siehe da, die komplette Duschtasse stand komplett auf ca. 8-10cm Bauschaum. Der wurde offensichtlich ringsherum ageschnitten und gleich als Fliesengrundlage hergenommen :-)
    Geduscht hat dort seit 1998 ein 120kg-Mann. Da hat sich nix gerührt, nicht einmal die alten Silikonfugen zwischen Fliesen und Duschwanne waren gerissen.
  19. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Plansteine kleben mit PU Schaum gibt's schon längst. An dir vorbeigegangen oder ignoriert?
  20. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Verdrängt... War hier schon öfters im Forum drin *g*
Thema: Bauschaum zum Unterfüttern der Wanne
  1. duschwanne bauschaum
  2. duschwanne ausschäumen
  3. wannenträger montageschaum
  4. duschwanne einschäumen,
  5. badewanne ausschäumen,
  6. duschtasse ausschäumen,
  7. bauschaum unter duschwanne,
  8. pu schaum badewanne,
  9. duschwanne pu schaum,
  10. montageschaum badewanne,
  11. badewanne mit bauschaum fixieren,
  12. duschwanne mit bauschaum setzen,
  13. bauschaum duschwanne,
  14. wannenträger montageschaum oder fliesenkleber,
  15. duschwanne mit bauschaum einsetzen,
  16. duschwanne schaum,
  17. duschwanne unterfüttern,
  18. schaum für duschwannen,
  19. duschtasse montageschaum,
  20. 2k schaum duschwanne,
  21. duschtasse bauschaum,
  22. pu schaum unter duschtasse,
  23. bauschaum unter duschtasse,
  24. montageschaum duschwanne,
  25. badewanne bauschaum
Bauschaum zum Unterfüttern der Wanne - Ähnliche Themen
  1. Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?
    Dämmmaterial/Bauschaum in Zwischenwand - was kann das sein?: Hallo liebe Bauexperten, habe heute bei der Demontage in einem Bad folgende Situation vorgefunden: Unter den Fliesen bzw. dem Putz kam diese...
  2. Bauschaum porös die Vermieterin macht nix
    Bauschaum porös die Vermieterin macht nix: HALLO Wir wohnen zur Miete.Seit fast 3 Jahren wird uns gesagt,das die Fenster von aussen abgedichtet werden sollen.Mittlerweile existiert der...
  3. Haustür mit sehr viel Bauschaum eingebaut
    Haustür mit sehr viel Bauschaum eingebaut: Hallo liebe Baumexperten! Bei einer Auswechslung meiner Haustür wurde diese nur sehr entfernt mit dem Mauerwerk verbunden. Die übrige Strecke...
  4. Bauschaum erneuern
    Bauschaum erneuern: Hallo, ich musste bei unseren Fenstern an einer Stelle den Fugen-Bauschaum und das Anschlussklebeband entfernen und will die Lücke jetzt wieder...
  5. Bauschaum für Pistole ... Wie lange haltbar?
    Bauschaum für Pistole ... Wie lange haltbar?: Hi Habe noch 2 kleine bauschaum Kartuschen für die Pistole ( Hilti) Von 2022 ...Zimmertemperatur gelagert. Wie lange lässt er sich noch normal...
