Bauen auf Stelzen
Diskutiere Bauen auf Stelzen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ein Bekannter von mir hat sein Haus teils unterkellert teils auf Stelzen stehen, da er an einem Hang wohnt. Er erzählt, dass in dem Teil...
  1. Sven72
    Sven72
    Versicherungsvertreter
    Oberderdingen
    ein Bekannter von mir hat sein Haus teils unterkellert teils auf Stelzen stehen, da er an einem Hang wohnt. Er erzählt, dass in dem Teil des Hauses er das ganze Jahr eine angenehme Bodentemperatur hat, was im unterkellerten Teil nicht der Fall ist. Er führt das auf das Luftpolster unter dem Hausteil zurück.
    Ich selbst plane nun ein Holzhaus zu bauen und überlege mir dieses ebenfalls aber komplett auf Stelzen zu stellen ( ca. 40 cm über dem Boden).
    Laut Holzhausanbieter wäre somit eine normale Holzdeckenkonstruktion möglich, was aus auch vom Energieverbrauch Vorteile bringen würde.
    Was haltet Ihr von dieser Idee?
  2. Julius
    Die meisten Schwedenhäuser sind so gebaut.
  3. R.B.
    Kann ich mir nur schwer vorstellen, denn der Bereich ist sicherlich nicht "luftdicht" abgeschlossen und somit sind Luftbewegungen wohl kaum zu verhindern. Also wird dort Außen-Lufttemperatur herrschen.
    Ich wüßte jetzt nichts was gegen diese Ausführung spricht. Ist ja nicht so "exotisch".
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 12.08.2009
    Früher hat man so gebaut. (@ Julius - nicht nur in Schweden) Aber gerade die Wärmedämmung macht diese Bauweise HEUTE anfällig. Wenn sich Tauwasser bildet, können die Balken nicht abtrocknen und es besteht die Gefahr, dass sich holzzerstörende Pilze einnisten. Nicht muss - aber kann.
    Das ein Kriechkeller ein besseres Raumklima als ein normaler Keller erzeugt, dürfte wohl ein Placebo-Effekt sein - der Wunsch ist der Vater des Gedanken.
    Ein Kriechkeller hat sicher viele Vorteile, aber keine bzgl. des Raumklimas
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    von Raumklima les ich in der Frage nichts.
    Auf die Bodentemperatur kann sichs auswirken...Dazu müsste man aber den jeweiligen Aufbau wissen...
    gruss
  6. mls
    erdreich ist ein besserer temperaturpuffer als luft.
    ich würde zuerst an feuchtbeanspruchung der bodenplatte
    mit erdkontakt denken.
    wenn richtig abgebdichtet ist, passt das klima.
    ob richtig abgedichtet ist .. äähmm ..
    ein blick in die enev würde auch schon helfen.
    "holzhaussohle" gegen luftpolster haben wir gerade geplant.
    es gibt dazu sehr wenig seriöse informationen und sehr viel
    wildwuchs.
    bei den üblichen (bescheidenen) standards (knowhow, planungstiefe,
    ausführungsqualität, überwachungsgrad) würde ich e. betonierte
    bodenplatte als sicherere und günstigere lösung empfehlen...
    selbst da wird genug falsch gemacht.
    die unterlüftete bodenplatte ist was für eine versammlung
    von perfektionisten.
  7. #7 gunther1948, 13.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich vermute ganz einfach, daß im nicht unterkellerten teil mehr dämmung eingebaut wurde als im kellerbereich wegen anfordeungen durch enev. ob der freie teil jetzt zusätzlich von aussen gedämmt wurde kann sven ja mal prüfen. der bauherr hat halt den falschen umkehrschluss gezogen. und meint, saß da die kalte aussenluft die ursache ist.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 marokko, 14.08.2009
    marokko
    marokko
    Karenz
    Niederösterreich
    ich war vor kurzem in einem passivhaus (stroh-lehm-bauweise) mit streifenfundament.
    ich habe dort den fliesenboden auch als extrem warm empfunden. ich konnte es gar nicht glauben, dass das normale fliesen sind. die waren so aufgewärmt. bei einem streifenfundament ist ja auch fast überall luft drunter.
    vielleicht ist doch was dran?
Thema: Bauen auf Stelzen
  1. haus auf stelzen kosten
  2. stelzenfundament kosten
  3. haus auf stelzen fundament
  4. Haus auf Stelzen,
  5. bodenplatte auf stelzen,
  6. haus auf stelzen bauen,
  7. haus auf stelzen statik,
  8. fundament auf stelzen,
  9. kosten stelzenfundament,
  10. stelzenfundament,
  11. Bauen auf Stelzen,
  12. stelzen fundament,
  13. haus auf stelzen kriechkeller,
  14. bodenplatte auf stelzen kosten,
  15. Bauen iauf Stelen unter dem keller fundament,
  16. wohnhaus auf stelzen kosten,
  17. haus auf stelzen bauen kosten,
  18. einfamilienhaus auf stelzen,
  19. bodenplatte stelzen,
  20. bauen mit stelzenfundament,
  21. fundament auf stelzen mehrkosten,
  22. wieviel kostet ein stelzen wohnhaus,
  23. kosten bodenplatte zu haus auf stelzen,
  24. holzbau auf säulen bodenplatte,
  25. holzanbau auf stelzen
Bauen auf Stelzen - Ähnliche Themen
  1. Schwarzer Bodenbelag unter Küchenfliesen 50er Jahre Bau
    Schwarzer Bodenbelag unter Küchenfliesen 50er Jahre Bau: Guten Tag, wir wollen in der Küche Fliesen entfernen lassen und Parkett legen. Das Haus wurde in Frankfurt in den fünfziger Jahren gebaut, laut...
  2. Mit Bauturbo 246e im nahen Außenbereich bauen?
    Mit Bauturbo 246e im nahen Außenbereich bauen?: Hallo zusammen, meine Eltern besitzen ein Grundstück mit 800qm, bei dem wir vor zwei Jahren angefragt hatten ob man dort bauen dürfte. Das...
  3. Welcher Bau Akku-Staubsauger Schleifstaub von Holzzaun abzusaugen?
    Welcher Bau Akku-Staubsauger Schleifstaub von Holzzaun abzusaugen?: Hallo, ich will die Lasur an meine Holzzaun erneuern und will den Zaun mit Schleifpapier anschleifen, zumindest beim Entfernen des Schleifstaubes...
  4. Bau einer Terrasse und Verlegen von Keramik im Außenbereich
    Bau einer Terrasse und Verlegen von Keramik im Außenbereich: Guten Tag zusammen, wir sind dabei unsere neue Terrasse zu planen. Der Untergrund ist unebener Beton, welcher ein Gefälle weg vom Haus aufweist....
  5. Terrasse auf Stelzen bauen
    Terrasse auf Stelzen bauen: Guten Tag liebes Forum. Wir haben kürzlich ein Haus in Hanglage mit kleinem Garten und vorhandener Steinterrasse erworben. Wir würden gerne die...
